Dominik01
Zawartość dodana przez Dominik01
  1. Nigdy? Ciekawe. Przecież RCD słuzy tak samo jak wyłącznik nadmiarowo-prądowy do SWZ.
  2. Całkowicie się z tym zgadzam a moim poprzednim postem nawiązałem do wypowiedzi kolegi _olo_. RCD niewątpliwie należy stosować tam gdzie jest wymagane a ilość RCD w instalacji ma wpływ na funkcjonalność instalacji i zależy od projektanta/elektryka ile ich będzie. RCD czterotorowy w obwodach jednofazowych to błąd. Ale wiele instalacji jest tak wykonana i przez długi czas nic się dzieje a w innych zdarzy się awaria.
  3. Im więcej RCD tym mniejszy kłopot w przypadku awarii bo mamy wyłączoną część instalacji i szukanie awarii jest łatwiejsze. To jest plus. Według mnie nie należy stosować jednego RCD na całą instalacje ale nie należy też przesadzać z jego ilością chociaż myślę że lepiej mieć każdy obwód zabezpieczony osobnym RCBO niż całą instalację jednym RCD + wyłączniki nadmiarowoprądowe.
  4. Myślę że nie. Dlatego jeśli autor chcę położyć instalację sam to powinien najpierw skonsultować się ze swoim elektrykiem i uzgodnić co i jak.
  5. Bo nie masz kwalifikacji i wiedzy. Ale jak sprawdzi to elektryk to nie jest źle.
  6. Nie ma zakazu stosowania 1,5mm2 do gniazd. To minimalny przekrój jaki można ukladać. Ale dobrą praktyką jest stosowanie 2,5mm2. Nie myśl tutaj o oszczędnościach bo jest niewielka a instalacje wykonujesz na następne minimum 20 lat. Dodatkowo ograniczasz moc jaką możesz pobierać z tych gniazd co może powodować zbędne wyłączenia.
  7. Tak? To proszę mi logicznie wytłumaczyć jak to co tu napisałeś jest możliwe. Bo ja nie widzę takiej możliwości. Zauważ że rozmawiamy o przewodach ułożonych w pętli.
  8. 22A ale przy jakim sposobie ułożenia? A współczynniki? Z 16 A też bym się wstrzymał. Ważne to zrobić połączenia dokładnie ale nie masz 100% pewności że obwód nie zostanie przerwany. Zawsze istnieje taka możliwość. Dlatego obwód w pętli wykonany z przewodów 1,5mm2 nie należy zabezpieczać jako jego podwójny przekrój czyli 3mm2 tylko jako obwód wykonany przewodami o przekroju 1,5mm2
  9. Nie wystarczy 1,5mm2. Pomyśl co będzie jak obwód gniazd zrobiony na 1,5mm2 w pętli zostanie gdzieś przerwany. Zamiast podwójnego przekroju w pętli masz 1,5mm2 na gniazda zabezpieczone np B16.
  10. Nie znam konkretnego wymogu czy też zalecenia. Jeżeli się pomyliłem to proszę mnie poprawić, i tyle. Chociaż natknąłem się na innym forum gdzie sam kolega pisał o tych mitycznych 10 omach. O tym ze rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać tej wartości. 20 omów może i też będzie dobrze. Tak samo jak rezystancja uziemienia dla celów ochrony przeciwporażeniowej. Różni ludzie podają różne wartości. Ale tutaj rezystancja nie ma znaczenia. W przypadku ochrony przeciwprzepięciowej należy dążyć do jak najmniejszej wartości ale nie rezygnować z tej ochrony. Zgadza się. A poprawianie uziomu fundamentowego nijak się ma do tego jeśli taki uziom nie przekroczy 10omów.
  11. Tak jak mówiłem. Z konkretnym zapisem się nie spotkałem ale słyszałem o takim zaleceniu. Choćby na forach można znaleźć taką wartość. Jedyne co znalazłem to w tym opracowaniu http://http://edwardmusial.republika.pl/pliki/d_ogr_przep.pdf gdzie jest napisane że dla ograniczników przepięć rezystancja uziemienia powinna wynosić max 10 omów, ale w liniach napowietrznych. A jeżeli kolega wie coś więcej na ten temat to niech się to wiedzą podzieli zamiast ciągle zadawać pytania. Ja jak i pewnie wiele osób chętnie się dowie czy istnieją wymagania dot. rezystancji uziemienia dla ograniczników przepięć.
  12. Ja z konkretnym zapisem dotyczącym wymaganej rezystancji uziemienia dla ochronników przeciwprzepięciowych się nie spotkałem. Ale słyszałem o zalecanej rezystancji, tak jak w instalacji odgromowej gdzie zaleca się aby rezystancja uziemienia nie przekraczała 10 omów. Nie wiem dlaczego akurat 10 omów a nie 11 czy 15 ale jeśli jest takie zalecenie to myślę że tego należy się trzymać. Większe znaczenie może mieć wyrównanie potencjałów za pomocą GSW.
  13. 10 omów ze względu na ochronę przeciwprzepięciową.
  14. Przy przerwanej ciągłości zera na obudowach podłączonych do uszkodzonego obwodu może pojawić się niebezpieczne napięcie. Oczywiście mówimy o dwuprzewodowej instalacji z zerowaniem czyli przyłączonym stykiem ochronnym (bolcem) do zera.
  15. Wyłącz zasilanie żeby kogoś nie zabiło. A żeby znaleźć usterkę trzeba przejrzeć wszystkie połączenia, zrobić pomiary. Próbówką to można sprawdzić czy występuje jakieś napięcie. Zaświeci nawet na niepodłączonym przewodzie.
  16. Nic nie napisałeś o GSW. W tym przypadku rezystancja uziemienia nie może przekraczać 10 omów, Ograniczniki przepięć możesz połączyć w układzie V. http://bezel.com.pl/index.php/ochrona-przeciwprzepieciowa/34-ochrona-przeciwprzepieciowa Odnośnie RCD to RCD trójfazowe do obwodów trójfazowych a jednofazowe do obwodów jednofzowych. Oświetlenie (oprócz łazienkowego) nie musi być objęte RCD. Główny wyłącznik to FR, wyłącznik nadmiarowoprądowy jest bez sensu.
  17. Jaka moc płyty? Jaka jest moc przyłączeniowa? Płyty mają moc 7kW i używanie wszystkich pól na jednej fazie jest praktycznie nie realne dlatego należy zastosować przewód 5-żyłowy i zabezpieczenie trójfazowe.
  18. SWZ-samoczynne wyłączenie zasilania. Środek ochrony dodatkowej. Wyłącznik nadprądowy i różnicowoprądowy to elementy które służą właśnie do wyłączenia zasilania w przypadku uszkodzenia izolacji i pojawienia się napięcia na obudowie.
  19. Każde urządzenie w I klasie ochronności powinno być przyłączone do przewodu PE to oczywiste ale po co przyłączać przewód PE do urządzenia w II klasie? Przecież ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna bez niego. Poza tym gdzie podłączysz ten przewód? A z zagrożeń to np przywleczenie niebezpiecznego napięcia z innego obwodu.
  20. Oczywiście że nie mogę. My to wiemy ale inni chyba nie.
  21. Jak to można? To mogę sobie zmieniać klasy ochronności urządzenia jak mi się podoba?
  22. Pewnie. A przy jakimkolwiek upływie czy zwarciu do PE biegać do domu załączyć RCD.
  23. Przecież dostałeś odpowiedź. Bez modernizacji istniejącej rozdzielnicy co byś nie zastosował w garażu to przy zwarciu czy upływie i tak prawdopodobnie będziesz musiał iść załączyć zabezpieczenie w domu. Ale jednak ma sens bo zapewnisz ochronę przed przeciążeniem bo zabezpieczenie 20A na obwody gniazdowe to za dużo. Co do ostatniego pytania to tak zadziałają jeśli prąd zwarciowy osiągnie odpowiednią wartość.
  24. Teoretycznie: Mamy prąd zwarcia 200A. Który wyłącznik zadziała pierwszy? C20 czy B16? Będzie selektywność?
  25. Ale czy ten 300mA jest selektywny? Z Twojego postu wynika że nie. I o to tu chodzi.
