Dominik01
Zawartość dodana przez Dominik01
  1. Już to widzę jak dwa takie same wyłączniki różnicowoprądowe zachowają selektywność np. przy kilkuamperowym zwarciu do ziemi.
  2. A dlatego że w przypadku stosowania wyłączników różnicowoprądowych także musi być zachowana selektywność.
  3. No tak. Oczywiście minimum 16mm2
  4. Uziom bez względu czy taki jest w złączu czy nie (rozumiem że złącze znajduje się na granicy działki) należy wykonać w pobliżu bydynku po to by uziemić GSW . W przypadku gdy budynek już istnieje najlepszym wyjściem jest uziom otokowy. A kabel zasilający rozdzielnicę może lepiej zrobić w Al i to 4-żyłowy.
  5. Jeżeli jest to nowe mieszkanie to powinien być protokół z odbioru instalacji elektrycznej. Jeżeli byłoby coś nie tak to na pewno nie była by przeznaczona do eksploatacji. Oczywiście jest możliwość sprawdzenia instalacji po otynkowaniu.
  6. Takich tematów było wiele na różnych forach. Czytałeś je?
  7. Uprawnienia masz a podstaw nie znasz? A co PE bierze się z uziemienia?
  8. Oczywiście że można. Nie musi być wszystko zrobione na raz.
  9. Będzie ok. Wykonaj jeszcze pomiar rezystancji uziemienia.
  10. Widzę że się nie do końca rozumiemy. No ale cóż. Jeśli dla kolegi najważniejsze jest to że działa no to trudno. Nie mój problem.
  11. Kolego i po co te złośliwości? Ja mówię o jedynym poprawnym rozwiązaniu a Ty kolego o rozwiązaniu, które w rzeczywistości będzie działać ale nie jest poprawnym. Z resztą po co robić 10 obwodów w domu jak można puścić jeden trójfazowy w koło chałupy, pozasilać gniazda z różnych faz bo przecież się tak da...
  12. Bo do gniazd jednofazowych są obwody jednofazowe a do obwodów trójfazowych są obwody trójfazowe.
  13. Ale jest to złe rozwiązanie i tak nie powinno się robić.
  14. A kto mówi że się nie da?
  15. Bo jest elektrykiem który wie co robi
  16. Też mi rada. Tyle że nowa też wymaga pomiaru.
  17. A jakie wymagania co do rezystancji ma spełniać?
  18. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy np S301.
  19. Nie najlepsze tzn że istnieją lepsze bardziej bezpieczne rozwiązania. Działać to będzie bo nie ma innego wyjścia ale poprawnym rozwiązaniem jest każdy obwód jednofazowy prowadzić osobno. Pomyśl jak ktoś będzie wykonywał tam kiedyś jakąś pracę i wyłączy tylko jeden z trzech wyłączników nadmiarowo-prądowych. Pozostałe dwa przewody będą nadal pod napięciem. Poza tym jeśli będzie jakiś problem z przewodem neutralnym to wiadomo co może się stać. Podaj jeszcze wartość zabezpieczenia i przekrój przewodów. Bo obciążenie jest dość duże a nie wiem już czy płyta podłączona jest na 1 czy 2 fazy.
  20. Jaka jest moc płyty? Na jednej fazie może to być zbyt duże obciążenie. Zabezpieczenie przewodu 5 żyłowego trzema jednofazowymi wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi nie jest najlepszym rozwiązaniem. Należy zostawić ten który jest trójfazowy. Rozdzielanie tego przewodu na 3 różne obwody też nie jest dobrym rozwiązaniem. Lepiej będzie jak elektryk zamontuje jedną puszkę i do niej przyłączy piekarnik i płytę.
  21. Możesz rozdzielić tak jak piszesz. Pamiętaj tylko aby każda faza była obciążona w miarę równomiernie.
  22. W każdym z gniazd są po 2 przewody? Wygląda na to że instalacja jest prowadzona bezpuszkowo czyli od gniazda do gniazda. Do gniazda dochodzi zasilanie z rozdzielnicy oraz drugi przewód na zasilanie następnego gniazda. Ze względu na to że jest to sklep zleć wszystkie prace elektrykowi który później wystawi odpowiedni protokół. Tym bardziej że z twojego postu wynika że nie masz o tym pojęcia.
  23. Jakie to warunki? Masz na myśli sieć rozdzielczą czy instalację odbiorczą?
  24. Kolego bez przesady. W TT nie ma takiej opcji.
  25. Kolego ja Ci mówię jak to ma być zrobione. Zrobisz jak chcesz.
