Dominik01
Zawartość dodana przez Dominik01
  1. Według mnie musi. To jest jedyne poprawne rozwiązanie. A przewód PE według obecnie obowiązujących przepisów musisz poprowadzić do każdego obwodu. Nie ważne czy lampa tego wymaga czy nie. Mało tego, przewód PE musisz doprowadzić nawet do wyłącznika.
  2. Jak nie jesteś doświadczony to wezwij elektryka bo trochę widać że nie bardzo wiesz co i jak. Przewód PE musisz poprowadzić w obwodzie oświetlenia. Jak dopiero będziesz układał przewody to nie kombinuj z mieszaniem przewodów N tylko kładź normalnie przewody 3 lub 4-żyłowe i połącz je w tej puszce. Albo zrób to bezpuszkowo czyli połącz przewody pod wyłącznikiem.
  3. Myślę że to powinno pomóc:) http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2875109-0.html
  4. Jeśli masz puszkę to przewody prowadzisz od puszki do wyłącznika i od puszki do lampy. I w tej puszce odpowiednio je łączysz. Nie wiem po co ta druga puszka. Jeśli to nowa instalacja to powinieneś mieć jeszcze przewód PE.
  5. Mikrofala, ekspres do kawy to dość prądożerne urządzenia. Jak do tego dojdzie lodówka okap i jeszcze może jakiś czajnik elektryczny to mogą zacząć się problemy. Najlepszym wyjściem jest poprowadzenie oddzielnych obwodów do tych najbardziej prądożernych urządzeń. Ale zrobisz jak chcesz.
  6. Może i leci z rozdzielnicy ale to jest obwód trójfazowy zapewne do płyty indukcyjnej+ewentualnie piekarnika. I nie rozdziela się go na obwody gniazd do innych urządzeń.
  7. Zmień elektryka:) To co proponuje Twój elektryk to zalatuje partactwem. Te urządzenia które posiadasz mają mieć osobne obwody biegnące bezpośrednio od rozdzielnicy. I jeszcze zabezpieczenie 20A do gniazd. Niedopuszczalne. Co to jest ten "słupek"?
  8. Nie do końca rozumiem o co tutaj chodzi. O jaki PEN jeśli jego rozdział jest już np. w złączu. Tak jak pisałem wyżej.
  9. Tak na początek to nie widać osobnych obwodów do urządzeń odbiorczych w kuchni i w łazience. Każde urządzenie o mocy powyżej 2kW powinno mieć osobny obwód. Nie można mieszać obwodów gniazdowych z oświetleniowymi. Dlaczego rozłączniki są 4-biegunowe? Opisz przewody i podaj układ sieci tak jak napisał kolega kasprzyk
  10. Sorry ale ja nie bardzo rozumiem o co koledze chodzi.
  11. Kolejny rozdział PEN? A co jeśli autor tematu podział PEN ma w złączu ? Też zaproponujesz kabel 4-żyłowy?
  12. Wtedy kiedy układ sieci na to nie pozwala. Bo co jeśli układ sieci w tym przypadku to TN-C-S? Musi być przewód PE.
  13. Skąd wiesz jaki jest układ sieci że proponujesz kabel 4-żyłowy?
  14. Może Ty nie masz nic przeciwko wspólnym obwodom ale przepisy już tak. O funkcjonalności już nie wspominając.
  15. Oświetlenie i gniazda na jednym obwodzie? Co z osobnym obwodem do pralki, zmywarki?
  16. Może to przewody jakichś żyrandoli, może to przewód ochronny, może elektryk miał taki pod ręką. Trzeba sprawdzić z czym połączone są te przewody.
  17. Jest tam kilka błędów. Choćby RCD trójfazowe do odbiorów jednofazowych, czteropolowy rozłącznik izolacyjny, czteropolowy ogranicznik przepięć a może wystarczy trzy.
  18. Czemu ochronnik należy montować jak najdalej od rozdzielnicy? W rozdzielnicy nie można?
  19. Faza do niebieskiego... Jak już to go oznacz odpowiednio przynajmniej.
  20. Piotrek0m ta rozdzielnica na zdjęciu to twoja?
  21. A słyszałeś że ludziom się sprzęty popaliły podczas burzy? Dużo było takich przypadków. Może gdyby mieli ochronniki nic by się nie stało.
  22. Jak gość pójdzie drogą to też go może strzelić... Po to wykonuje się zabezpieczenia, połączenia wyrównawcze itd żeby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikowi.
