miras19833
O miras19833
- Urodziny 19.01.1983
mielec
39-300
podkarpackie
miras19833's Achievements
problem rozwiązany.założyłem zawory na grzejnik żeliwny i wymieniłem zawory przy aluminiowym na motylki kulowe , ponieważ poprzednie (te co dostałem kupując grzejnik) miały oryginalnie o wiele mniejszy prześwit. wystarczyło lekko "przydusić żeliwniaka" i od razu widać efekty. dzięki wszystkim za pomoc.
czyli do żeliwnego wstawić dwa zawory i wtedy regulować dokręcając powrót?
i jeszcze szkic poglądowy.rura 2 cale jest główną rurą zasilającą biegnącą od pieca wzdłuż sufitu. z niej wychodzi 3/4 do grzejnika żeliwnego, a z niego na trójniku idzie 1/2 pex do aluminiowego . tak samo jest z powrotem
witam . mam taki problem ,mam założony w kuchni nowy grzejnik aluminiowy (wcześniej nie było) połączony ze starym grzejnikiem z łazienki jakieś 4 metry dalej.po zapaleniu w piecu grzejnik w łazience grzeje poprawnie a ten w kuchni tylko 10 cm od góry i tylko 6 na 14 żeberek.piec jest z pompką a układ otwarty. grzejnik odpowietrzałem standardowym odpowietrznikiem jaki dostałem do grzejnika i nic.do starego grzejnika prowadzi rurka stalowa 3/4, a do nowego 1/2 pex. jak ktoś jest w stanie coś poradzić to będę wdzieczny. dodam jeszcze kilka zdjęć
która kuchnia lepsza i praktyczniejsza?
miras19833 odpowiedział miras19833 → na topic → Projektowanie wnętrz
Jakie fronty radzicie? Gładkie w połysku czy przetłoczone klasyczne? -
myślałem jeszcze żeby osobno dać płytę gazową a piekarnik w innym miejscu tylko wyżej(między górą a dołem). co myślicie? -
myślę że się zdecyduję na projekt 3 i 4 (to jest ten sam projekt tylko widok z drugiej strony) . jak możecie to poradźcie które szafki przestawić aby było jeszcze bardziej funkcjonalnie -
poprawiłem zlew najbardziej mnie zastanawia czy ustawić meble w kształcie litery "L" czy na przeciwległych ścianach z samym dołem przy ścianie z oknem, i grzejnikiem na ścianie na wprost drzwi. i kolejna poprawka -
oczywiście jestem otwarty na wszelkie inne pomysły i propozycje. -
witam.planuje remont kuchni i zrobiłem trzy projekty programem power_net. nie mogę się zdecydować jak to wykonać. który byście wybrali? kuchnia ma wymiary 3,90x2,70m.
