PawelPawel51
O PawelPawel51
- Urodziny 09.08.1995
Barcino
77-230
pomorskie
Tytuł
PawelPawel51's Achievements
Malowanie drzwii na biało z zachowaniem fakrury
PawelPawel51 odpowiedział p03 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Najlepszym rozwiązaniem była by bejca firmy ZAR, zachowa ona naturalną strukturę drewna, a do samego bejcowania wystarczy pędzelek i szmatka, efekt produktów tej firmy jest zniewalający -
Schody jesionowe - poradźcie jakie drzwi, podlogi, kolorystyka
PawelPawel51 odpowiedział Almee → na topic → Podłogi, schody, taras
Bielony ładnie wygląda, a drewno jesionowe dobrze współ gra z drewnem dębowym, Jednakże trzeba pamiętać że drewno bielone w przypadku wybielania olejem potrzebuje pielęgnacji przynajmniej raz w roku aby utrzymać należyty standard. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ba1a81fad76dcb6b.html na zdjęciu zakończenie bielonych jesionowych schodów oraz bielonej podłogi dębowej. -
Na jaką grubość i szerokość przetrzeć deski na podłogę?
PawelPawel51 odpowiedział ChłopZmazur → na topic → Podłogi, schody, taras
Frezować po całkowitym wysuszeniu. Osobiście wolał bym ( jak to jest drewno lite) na frazować tylko wpusty i zastosować pióra ze sklejki. -
Jeden poziom posadzki przy łączeniu gresu z deską (warstwową) bez listew
PawelPawel51 odpowiedział jwzp → na topic → Podłogi, schody, taras
Dużo zależy od tego jaka różnica będzie między gresem a deską. Przy gresie mamy ograniczone pole manewru ponieważ glazurnik nie połozy dużo kleju pod spód, @ spa-parkiet ma racje, deskę zawsze można ścieniować ten 1 czy 2 mm, albo podłożyć coś pod spód. -
Jeżeli nie zależy ci na czasie i masz możliwości żeby wysuszyć je naturalnie to tak zrób. Drewno w suszarni nie popęka przynajmiej przy prawidłowym procesie suszenia, ale naturalna metoda jest lepsza, jest nawet niewielka różnica w kolorze drewna oczywiście na + przy naturalnym suszeniu. -
Optymalna szerokość to koło 130mm. Co do grubości zależy od materiału ponieważ nie będzie to deska warstwowa więc grubość musi być nieco większa, Po przetarciu lepiej oddać materiał do suszarni, szybciej i dokładniej, wilgotność jest bardzo ważna ponieważ przy zbyt dużej kiedy już położymy podłogę pod wpływem ciepła deska zacznie pękać (dobra wilgotność <10). Oczywiście materiał musi jeszcze trafić na frezarkę ponieważ trzeba zrobić wpusty na pióro bo inaczej podłoga będzie się wyginać. -
Nowoczesny dom - wykończenie schodów
PawelPawel51 odpowiedział Qazimodo → na topic → Podłogi, schody, taras
Takie schody jak na zdjęciu jeżeli są z drewna litego na pewnie nie kosztują mniej niż 12 tys. W tym przypadku proponował bym wykończenie z drewna bukowego lub jesiona które jest wiele tańsze od drewna dębowego. Drewno bukowe po odpowiednich zabiegach bardzo ładnie się prezentuje http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f399e0231a5d8ab5.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c8eabf38bfb1850a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b1c28f8ac100aa1.html -
czym wycyklinowac debowe parapety?
PawelPawel51 odpowiedział eryk83 → na topic → Podłogi, schody, taras
Mimośrodową nie dojdziesz blisko ściany i okna, samo to że jest powierzchnia szlifująca jest okrągła to jak dojść do kąta ? Na nie które szlifierki oscylacyjne są nakładki z którymi bez problemu dojedziesz do konta np. http://www.sklep-dekarski.pl/_var/gfx/131a38274492696c08052127726a4742.jpg , do ostatecznego wykączenia nie polecam szlifierki mimośrodowej ponieważ przy nałożeniu lakieru będą widoczne małe ryski, kup papier o granulacji 120 i przejedź pare razy WZDŁUŻ SŁOJA, ale najpierw maszynowo zacznij od papieru 60, 40 jest zdecydowanie zagruba na przeszlifowanie 1-2mm, po 60 odpowiednio 80,100,120. Jak użyjesz papieru 150 do matowania między warstwami lakieru zetrzesz go, papier do matowania powinien mieć granulacjie powyżej 200, a najlepiej zainwestuj w taką gąbke http://www.finishmark.pl/media/products/a64b9d300245bc270357fc51a6593348/images/thumbnail/big_gabka2stronna1.jpg?updated_at=1365056228
