MagnetoX
Zawartość dodana przez MagnetoX
  1. Witam wszystkich, Mam w piwnicy niewielkie okna i niestety podczas budowy nie zrobiono wcięcia w nadprożu pod rolety. Generalnie chciałem ich nie robić ale teraz jednak chciałbym je mieć Będą to rolety zewnętrzne (nie podtynkowe). Chciałbym aby jak najbardziej chowały się we wnęce okiennej. Grubość elewacji piwnicy to 15 cm. Skrzynki również 15 cm. Dostawca przed montażem będzie chciał zastosować Aluthermo Quattro. Pytanie tylko czy to wystarczy ? Czy lepiej może wkleić na to nadproże 2-3 cm styropianu i roleta będzie wysunięta o te 2-3cm poza obrys elewacji. Co o tym myślicie ? Ew. sugestie mile widziane.
  2. Troszkę przedobrzyłem celowo aby nie mieć problemów z wilgocią. Wracając natomiast do styropianu to czy ktoś z was mógłby mi powiedzieć czy lepiej dać EPS 100 grafit 5cm+3cm na parterze czy lepiej 4cm+4cm ? Czy EPS100 będzie OK w takiej grubości czy może pękać ?
  3. Dokładnie. Wodę mam 4 m poniżej płyty fundamentowej. Grunt to piaski. Bardziej mnie nurtuje problem z wylewką na parterze. Czy styropian 4cm jako wstępny + 4cm na zakład będzie wystarczający ? Czy w tym ukryje się rury zasilające do wody ?
  4. Ściany w piwnicy mam żelbetowe (biała wanna z taśmą uszczelniającą pomiędzy płytą a ścianami) + ciężka izolacja przeciwwodna od zewnątrz + styrodur 15 cm więc chyba od wewnątrz nie trzeba robić jakichś specjalnych zabiegów ? Ponadto dom stoi na chudziaku 10cm B20, który jest ok. 1 m szerszy z każdej strony od bryły i do tego chudziaka przygrzana jest papa sbs.
  5. Witam wszystkich, Buduję dom podpiwniczony. W części piwnicznej mam garaż oraz kilka pomieszczeń gospodarczych. Ogrzewanie grzejnikami - raczej nie będę tam grzał (przynajmniej nie wszędzie). Ogrzewanie parteru za pomocą podłogówki (+grzejniki na wszelki wypadek). Wg projektu mam tak zbudowaną podłogę: 1. Piwnica: 15 cm styropian , 6 cm wylewka , 2 cm płytki, klej = 23 cm gotowa wykończona podłoga. 2. Garaż: 10 cm styropian , 11 cm wylewka, 2 cm płytki, klej = 23 cm gotowa wykończona podłoga. 3. Parter: 8 cm styropian , 6 cm wylewka, 2cm płytki, klej = 16 cm gotowa wykończona podłoga. Pytania: 1. Czy w styropianie 8 cm (parter) uda się zmieścić rurki do grzejników + podłogówki ? 2. Czy 6 cm wylewki to nie za mało ? 3. Mierzyłem odległość od posadzki do końca profilu na którym oparte jest okno balkonowe, tarasowe i wychodzi, że jest tam miejsce na 14,5 - 16 (zależy od miejsca) podłogi. Do samego skrzydła drzwi jest jeszcze ok. 2 cm. 4. Jak można zoptymalizować powyższe warstwy ? 5. Czy w piwnicy dawać folię budowlaną na beton, następnie styropian , znów folia i wylewka ? Jak prawidłowo powinny wyglądać poszczególne warstwy ? Co zrobić na parterze ? Czy tam trzeba dawać folie pod styropian ?
  6. Ok. Dzięki za odpowiedź. Styropianu będzie i tak za mało więc muszę dokupić resztę. Pytanie co kupić na garaż i resztę pomieszczeń ? Czy EPS100 Grafit będzie OK na całość czy lepiej do garażu dać np. EPS150 ? Budynek mam podpiwniczony i ten styropian co został dałbym do piwnicy ale bez garażu a na piętrze(parterze) mieszkalnym kupiłbym normalny podłogowy EPS.
  7. Witam wszystkich. Jestem po ociepleniu domu styropianem Swisspor Lambda Mega White. Niestety zostało mi kilka opakowań (grubość 25 cm) i chciałbym go użyć na podłogę (cięcie gilotyną na wymagane grubości). Czy taki styropian nada się na podłogę ? Jego parametry wg strony producenta to: Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] ≤ 0,031 Wytrzymałość na rozciąganie [kPa] ≥ 150 Wytrzymałość na zginanie [kPa] ≥ 150 Naprężenia ściskające przy 10% odkształcaniu względnym [kPa] ≥ 80 Kod wyrobu: T1-L1-W2-Sb5-P5-BS100-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2- TR150 Co o tym sądzicie ?
  8. Zdjęcie zostało wykonane w trakcie montażu. Odnośnie samego daszku to planuję tak jak pisał Jan P. zrobić konstrukcję drewnianą spadkową. Porozmawiam z wykonawcą jak oni to widzą.
  9. Witam wszystkich, Mam problem i chciałbym się poradzić w jaki sposób mógłbym wykończyć wskazany niżej płaski dach. Sytuacja wygląda tak, że mam dach wiązarowy ze spadkiem 30 stopni oraz ten nieszczęsny kawałek płaskiego dachu. Pod spodem będzie pomieszczenie ogrzewane (wejście do domu). Wiązary oparte są na wieńcach a pod wystającymi okapami mam zagłębienie na ok. 7 cm ocieplenia. Wg projektu mam blachę na rąbek, która dolega do deski czołowej okapu wskazanej na zdjęciu a konstrukcją są styropiany z wyprofilowanym spadkiem. 1. Prośba o wasze opinie czy to jest prawidłowo zaprojektowane ? 2. Czy styropian może dolegać do drewnianej konstrukcji ? Czy drewno nie będzie gniło ? 3. Przy założeniu, że dach byłby ze styropianu/eps czy powinien być kołkowany do betonu ? 4. Jak sobie poradzić z tym daszkiem ? Czy można do tego dorobić drewnianą konstrukcję bez zaburzania całej konstrukcji dachu ? Generalnie cała konstrukcja tego daszku to "porażka" i z tego co widzę same kłopoty. Póki jeszcze można muszę z tego jakoś wybrnąć i chciałbym zasięgnąć waszych opinii. Kierownik jeszcze tego nie widział (po świętach z nim porozmawiam). Projektant ma się pochylić nad tematem (czyli uszczegółowić projekt i wskazać jak to ma być wykonane). Wrzucam dwa zdjęcia gdzie pokazany jest problem. Na jednym narysowałem ew. konstrukcję dodatkową dla tego daszku.
  10. MagnetoX
    Pełne deskowanie dachu
    Witam, Będę miał dach z wiązarów (montaż do wieńca) oraz pełne deskowanie. Dach kopertowy z prostą podbitką. Doczytałem już, żeby nie kłaść desek szczelnie. Chciałbym natomiast dopytać jak wykonać wentylację połaci dla dwóch wariantów dla dwóch wariantów. 1. Papa (na deskowaniu) Jak dobrze rozumiem, na dolnym okapie montuję siatkę aby powietrze wpadało a następnie powinno wypadać przy kalenicy dlatego kalenica powinna być otwarta. Co zastosować pod gąsiory aby mieć pewność, że będzie właściwa wentylacja pomiędzy dołem okapu a kalenicą ? Taśmy , kołnierze ? Ponadto przy papie powinienem wentylować również przestrzeń pod deską czyli powietrze musiałbym wprowadzić pod podbitką i nie doklejać styropianu do deski tylko zostawić przestrzeń lub ew. najpierw nabić kontrłaty na to dopiero deski, znów kontrłaty i łaty. 2. Membrana (na deskowaniu) W tym przypadku wystarczy tylko wentylacja od dolnego okapu do otwartej kalenicy (czyli wentylacja membrany pod dachówką) a np. deski od wewnątrz mogę ocieplić np. pianką PUR ? Odnośnie membran to znalazłem produkt firmy ICOPAL Fel'X Szybka Bariera SBS. Czy to jest właściwa membrana czy jest coś lepszego ?
  11. Witam wszystkich, Mam w domu dwa kominy systemowe. Jeden jest wentylacyjny a drugi wentylacyjno-spalinowy (gaz - kocioł kondensat.). Zastanawiam się jak wykończyć te kominy ponad połacią dachu. Widziałem gotowe rozwiązania w postaci stalowych paneli lecz one wymagają konstrukcji drewnianej/OSB. Aktualnie jestem na etapie wykonywania dachu dlatego szukam rozwiązania które będzie szczelne. 1. Z czego można wykonać konstrukcję pod płytę OSB a następnie obróbkę blacharską aby nie wiercić w kominie ? Może są jakieś obejmy systemowe do profili ? 2. Czy można np. wtopić w zaprawę cementową łączącą pustaki systemowe np. szpilki gwintowane czy osłabi to spoinę ? (widziałem takie rozwiązanie w internecie)
  12. Pytam z "czystej" ciekawości. Staram się pilnować każdy etap
  13. Prośba do Was o informację: 1. jaka długość powinna być kotwy M10 ? Jakie stosowaliście ? 2. Czy złącze kątowe do montażu wieniec/wiązar można zamocować do wieńca jedną kotwą M10 ? Są różne złącza kątowe i niektóre mają po dwa otwory a są takie które mają jeden otwór (chodzi mi tylko o montaż do wieńca).
  14. Rozmawiałem z moim wykonawcą i rezygnujemy z murłaty. Będzie mocowanie do wieńca na kotwy rozprężne M10.
  15. @Ratpaw Wskazane przez Ciebie kotwy to są typowe rozporowe np. Hilti ? Najpierw lejemy wieniec a potem wiercimy i wbijamy ?
  16. Witam wszystkich, Chciałbym zapytać, jaki użyć piasek do obsypania budynku tj. ścian piwnicy (zagłębionej na 1,5 do 2,5 metra , w zależności od strony) od zewnątrz. ?? Dom na płycie fundamentowej, ściany żelbetowe , wokół płyty rura drenażowa.
  17. Ok. Dziękuję wszystkim za informację. Dach jest wg projektu ( włącznie z deskowaniem i wzmocnieniem pod fotowoltaikę).
  18. @d7d Czytałem na forum i większość użytkowników robiła na wieńcu @henrykow Projekt indywidualny. Zastanawiam się po prostu nad stabilnością i czy nie powinienem poprosić projektanta o zmianę.
  19. Witam wszystkich, Mam w projekcie montaż wiązarów do murłaty zamiast do wieńca. Prośba o informację czy to jest duży błąd i co grozi w przypadku takiego montażu ? Murłata 140mm. Dach ok. 240 m2.
  20. 1. Co do projektu to oczywiście posiadam projekt budynku jednorodzinnego + zagospodarowanie terenu włącznie z murkami (dom już się buduje - podpiwniczony) Tylko moje murki oporowe nie są zaprojektowane tak jak trzeba tj. nie są w kształcie litery L oraz nie są tak głęboko zakopane. Odwierty początkowo zrobiliśmy tylko pod budynek. Dopiero ostatnio postanowiłem zrobić dodatkowe pod ogrodzenie i wyszły mi takie "kwiatki". Taka sytuacja jest tylko z jednej strony działki - pozostałe są OK. 2. To jest tylko rysunek poglądowy. Skarpa jest na mojej działce. Nie mam żadnych sąsiadów ponieważ nie graniczę z żadną działką pod zabudowy jednorodzinne. Z przodu mam drogę, z tyłu las, a po bokach teren miasta (zadrzewiony) nie pod zabudowę. Wiem mniej więcej co muszę zrobić ale tak jak wszyscy szukam oszczędności, żeby nie robić tak wysokich murków. W projekcie mam mur pod ziemią na 1,2 metra (a jako podbudowa to piasek , chudy beton ). Tylko co to za podbudowa na nasypie ?! To się raczej nie będzie trzymać. Generalnie zastanawiam się również nad wariantem wykopu na 3,3 metra głębokiego i szerokiego na 1,2 metra a następie zasypanie tego piaskiem zasypowym i zagęszczanie co 30 cm warstwę aby podnieść stabilny grunt jak najwyżej.
  21. Witam wszystkich. Na mojej działce będę miał stopniowany teren. Niestety z jednej strony jestem zmuszony zbudować murki oporowe ponieważ jest tam skarpa i będę podnosił grunt o ok. 50 cm. Geolodzy zrobili odwierty w miejscach planowanego wykonania muru oporowego i niestety do głębokości 3,3 m mam piasek drobny humusowy, czarny. Wg badań piasek nośny zaczyna się dopiero od 3,3 m. (działka była równana przez poprzedniego właściciela i nawiózł taki piach). Z Z tego wychodzi, że musiałbym kopać aż do takiej głębokości. Do wykonania mam 40 metrów bieżących. Co w tym przypadku zrobić ? Jak wykonać mur oporowy aby ziemia się nie osuwała w dół ? 1. Czy taki piasek drobny humusowy da się w ogóle zagęścić ? 2. Myślałem nad murami oporowymi typu L-ka ale musiałbym kupić takie 4 metrowe. Koszt materiału zabójczy + robocizna. 3. Oglądałem też murki typu Allan Block ale to też wychodzi bardzo drogo. Macie jakieś pomysły co z tym można zrobić ? Poniżej dołączam zdjęcie na hostingu (nie mogę wrzucić zdjęcia przez forum murator) https://ibb.co/vsNpLLg
  22. Witam wszystkich, Wkrótce zamierzam budować nowy dom. Na działce poprzedni właściciel nawiózł ziemi ok. 2 metry. Wg operatu geologicznego są to grunty niekontrolowane z domieszką piasków humusowych. Nie jest to na pewno grunt nośny więc z pod planowanego budynku muszę to usunąć. Z moich obliczeń wychodzi, że będzie to ok. 750 m3 tego rodzaju piasku. Proszę o informację czy taki piasek nadaje się do czegokolwiek ? W związku z tym, że teren będę miał stopniowany z tyłu domu od poziomu zero muszę nasypać ok. 2 metry ziemi (również w celu przysypania murów oporowych). Czy taka ziemia nadaje się pod trawnik ? Czy ta ziemia w ogóle da się zagęścić (głębokość ok. 2 metry) ?
  23. Czy mógłbyś napisać jak dokładnie masz wykonane fundamenty (warstwy w kolejności) ? Oglądałem ofertę firm PCI , WEBER , REMMERS i SIKA odnośnie izolacji fundamentów. Zastanawiam się która firma podchodzi do tematu najlepiej pod względem zachowania ciągłości izolacji. Wszyscy stosują chudziak natomiast w rozwiązaniu firmy WEBER mamy podkładowy beton konstrukcyjny (wygląda jak dodatkowa płyta fundamentowa ). Wygląda to tak:
  24. Dziękuję za odpowiedź. Czy hydroizolacja polimerowo-bitumiczna będzie lepsza niż np. papa termozgrzewalna ? Jaki produkt z hydroizolacji polimerowo-bitumicznych mógłby Pan polecić ?
