Motor456
O Motor456
- Urodziny 30 Sierpnia
Motor456's Achievements
Narożniki aluminiowe - czy zakładać przy szpachlowaniu?
Motor456 odpowiedział piotrekde → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ja zakładałbym narożniki aluminiowe, powody są proste:: idealna linia, nie ma problemów przy szlifowaniu. Nie twierdzę, że wykonanie bez narożników aluminiowych nie jest wykonalne, ale moim zdaniem to utrudnianie sobie życia- 10 odpowiedzi
- aluminiowe
- narożniki
lampa 80 cm nad drzwiami
Motor456 odpowiedział enedue → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Nie widzę problemu ze zrobieniem bruzdy, tym bardziej, że dopiero jest etap siatki i kleju. Naturalnie po przesunięciu przewodu trzeba nałożyć klej i zatopić siatkę! -
Drobne dziurki na ścianie wychodzą po dłuższym czasie
Motor456 odpowiedział daro21_byd → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Bardzo dobrze, że gruntowałeś ale na pewno nie przyjrzałeś się dokładnie powierzchni po gruntowaniu, ale jeszcze przed malowaniem. To właśnie w tym momencie powinno się uzupełniać wszelkie ubytki, aby ograniczyć poprawki po farbie docelowej -
Tak, najlepiej użyć do tego gotowej masy szpachlowej, są dostępne nawet w niewielkich opakowaniach Papieru można użyć 120-150 i będzie OK. Najprawdopodobniej dziurki pojawiły dopiero po malowaniu ponieważ wcześniej podłoże było niedostatecznie odpylone, a dziurki były "zapchane" pyłem. Po malowaniu to wychodzi, lecz powinno wyjść już na etapie gruntowania. Ale zakładam, że malarze poszli na łatwiznę i malowali bez gruntowania ;( Pozdrawiam! -
Czy tynkować łazienkę przed ułożeniem płytek?
Motor456 odpowiedział pakaj2d2 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ja bym otynkował i miałbym spokój, tynk na ostro oznacza, że jest tylko zaciągany( ziarno zostaje na zewnątrz) i nie jest w żaden sposób wygładzany. -
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
Motor456 odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
No rzeczywiście tynkarze zatynkowali kolankową pod same deski i nie ma tam żadnej szczeliny wentylacyjnej. Warstwa wstępnego krycia to papa. Jeśli można to proszę o wyjaśnienie w czym tkwi problem. Pozdrawiam- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Nie bardzo rozumiem o jakie ocieplenie chodzi, bo poddasze ocieplam wełną. Właśnie wykonawcy mówili coś o tej taśmie midflex, ale drogie to jest i niedostępne w mojej okolicy. Wydaje mi się że jest bardzo małe prawdopodobieństwo że takie połączenie skosu pęknie, a jak już to pęknie w samym środku co można zaakrylować,- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam mam do was pytanie jak oceniacie prace wykonane przez firmę, wydaje mi się że robią wszystko bardzo dokładnie i zgodnie z zaleceniami jakie można znaleźć w tym wątku, ocieplenie wykonane wełną Ursa 15cm między krokwie i 10cm na skos do jętek. Ruszt jednopoziomowy co 40 cm. pierwszy profil skosu i sufitu 10cm od ściany. Połączenie skosu z sufitem wykonano za pomocą profila V, do ostatniego profilu sufitu przykręcona V-ka i o płytowany skos. Ekipa spoinowała Gipsem Semin CE 86 i wtapiali flizelinę, na połączeniu sufitu i skosu na razie wyciągnęli linie i chcą wtopić flizelinę na styk do sufitu, i tutaj mam małą wątpliwość czy takie połączenie gdy mamy profil V nie pęknie? Czy lepiej dać flizelinę na zakładkę sufit- skos. Niżej zamieszczam poglądowe zdjęcia z przeprowadzanych prac. Jeszcze dodaję zdjęcia z płytowania i szpachlowania: http://imageshack.com/a/img41/9056/bu9a.jpg http://imageshack.com/a/img202/4310/rfsm.jpg Fachowcy sprawiają wrażenie obeznanych w temacie, nawet wkleili taśmę ślizgową w narożniki. Ale wolę zapytać fachowców jak to ocenią bo mogą to być tylko pozory. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam, wraz z kuzynem zabraliśmy się za zalewanie posadzki na stropie, wyłożyliśmy styropian, folię i chcieliśmy zamówić mieszankę betonu z piaskiem taką żeby tylko dolać wody i wymieszać w betoniarce, jak się okazało, z betoniarni przyjechał beton pół suchy (wilgotny), kierowca powiedział nam że od razu możemy go lać bez rozrabiania, no i dzisiaj zrobiliśmy około 1,5m3, a drugie 1,5m3 leży na plandece dokładnie przykryte i tutaj rodzi się pytanie czy w poniedziałek beton będzie jeszcze do użytku ? czy cała "kupka" stwardnieje ? niby koszt nie aż tak wielki ale co z tym później zrobić. najlepiej jakby dało się tego używać temperatura powietrza to około 0*C, mrozu raczej nie ma. Beton ma dość duże ziarno, posadzka wychodzie taka sobie nie idzie tego utrzeć bo kamienie wychodzą, ale to nie duży problem. Dla zobrazowania konsystencji proszę obejrzeć ten filmik ( w moim przypadku kamień jest mniejszy : Dziękuje wszystkim za odpowiedzi i pozdrawiam !
Dzięki rafał2011 za odpowiedź, a czy ten profil CD60 jest profilem nośnym ? Wydaje mi się że wg użytkownika profi45 takie rozwiązanie będzie błędne ponieważ z tego co już wiem to profil V powinien być przykręcony na płytę w ten sposób http://www.technogips.pl/profil_v/instrukcja_montazu/montaz_v_free/montaz_v_free2/03.jpg ale nie wiem jak z tymi profilami nośnymi czy profilem nośnym ma być ten do którego przykręcamy V'kę czy nie. No i ta paroizolacja, ale to też jest do rozwiązania...- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Mam jeszcze jedno pytanko w sprawie technicznej dotyczącej profilu V, a mianowicie przy połączeniu sufit-skos profil v przykręcamy do profilu nośnego CD ? Jeśli nie to w jakiej odległości musi być pierwszy CD nośny aby zachodziło zjawisko ugięcia płyty no chyba że jest jeszcze inna metoda ... Ogólnie jaki producent jako pierwszy wprowadził profil V ? bo w internecie nie ma żadnych konkretnych wskazówek jak z takiego profilu korzystać, no może są ale w opisie co innego a na załączonych zdjęciach poglądowych też co innego, więc trzeba się domyślać ...- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
No i właśnie o to mi chodzi że to wszystko się kupy nie trzyma niby nowa technologia z wykorzystywaniem profila V a z drugiej strony zaprzecza ona niekręceniu do ud'ków i rozprężaniu konstrukcji które ma nastąpić w miejscu połączenia dwóch materiałów, moim zdaniem jedyne poprawne rozwiązanie, a co do łączenia np. ściana-sufit za pomocą taśmy rodem z NASA nie jestem do tego przekonany ponieważ jeśli wyrywa siatkę ze ściany to co za problem wyrwać owe taśmy, no ale być może się mylę Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Odświeżam- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam, mam pytanie dotyczące ścianki kolankowej na stelażu i profilu V bo sprawa nie została rozwiązana, głównie chodzi mi o paroizolację, a mianowicie o jej ciągłość ? Na stronie profiltech.com.pl poszli na łatwiznę dając paroizolację na krokwie. Wiem że na forum są zwolennicy tego rozwiązania, więc muszą jakoś rozwiązywać tą sprawę. Moje drugie pytanie dotyczy profilu V który przykręcony jest do wymurowanej kolankowej, z tego co wyczytałem należy do niego kręcić płytę skosu, jak to się ma do profili przyściennych ud, do których teoretycznie nie powinno się kręcić płyt. Moim zdaniem na połączeniu płyta ściana powinno się stosować połączenie ślizgowe, parę razy poprawiałem wyrwaną siatkę ze ściany, oczywiście nie po sobie Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam, w niedługim czasie będę murował komin z cegły klinkierowej, pojęcie o murowaniu mam, i wiem że cegły powinny być ze sobą powiązane, ale ostatnio rozmawiałem z jednym dekarzem-murarzem który mówił mi że jak muruje kominy z cegły klinkierowej to obmurowuje komin z cegły na około a "ścianki" kanałów na każdej warstwie wiąże drutem zbrojeniowym fi 6 lub 8. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe ? Plusem takiego rozwiązania jest to że komin ładnie wygląda ponieważ cegły są ładnie powiązane wozówkowo całą cegłą i jest mniej cięcia. Pozdrawiam!
- 19 odpowiedzi
- cegły
- klinkierowej.
