beavisek
O beavisek
- Urodziny 02.07.1978
kraków
małopolskie
beavisek's Achievements
Tzn chodzi mi tylko o te ubytki np po oderwanej tasmie tam widac w jednym miejscu styropian. Ale mysle ze wyrowna to mapelastic itp Spadek juz jest zrobiony 1,5-2% ale niestety nie mam tego zeszlifowanego tego obrzeza na okap. I teraz sie zastanawiam czy oderwac ta siatke i zeszlifowac taras ze styropianem czy lepiej nadlac troche ale obnize wtedy spadek na obrzezach.. czy 3mm uskoku wystarczy na blache okapu?
Dzieki! tak dokladnie chcialbym zrobic.. Tylko chcialbym to jakos wyrownac jakims klejem mrozo i wodoodpornym zeby byla rowna powierzchnia i na drugi dzien przesmarowac jakims mapelasticiem. Chyba ze mapelastic wyrowna mi takie nierownosci?
Dopiero teraz udalo mi sie zrobic zdjecia. Tak wyglada moj przypadek Ten pasek z bitumicznej tasmy dekarskiej oderwalem bo nic nie dawal i sie chyba zle przykleil bo latwo sie oderwal. I teraz pytanie czy zaciagnac to na rowno jakims zwyklym klejem i uzyc tego CANADA RUBBER S 700 i zrobic taki pasek np 50cm na okolo? Chyba ze macie jakis inny lepszy pomysl? Pozniej chce polozyc na to mate EPDM. ZDJECIA
Hej. Mozecie polecic jakis srodek , zeby zaizolowac obrzeza tarasu ? Chodzi o to ,ze moj taras zostal powiekszony po obwodzie o 10cm poniewaz jest on nad garazem i zostal ocieplony styropianem o grub. 10 cm. Na gorze na powierzchni styku styropianu z betonem woda znalazla sobie przejscie i przenika do wewnarz powodujac zacieki wewnatrz garazu. Jakos kijowo to polaczyli bo niby czyms zasmarowali nawet jest jakas tasma ale widac ze wchodzi tam woda. Narazie przykrylem to nowa folia i zacieki wysychaja ale chcialbym to uszczelnic czyms. Chodzi mi o jakis srodek ktorym moglbym po obwodzie pokryc taki pas 15-20cm zeby woda nie wnikala w to polaczenie. Docelowo pozniej chce polozyc folie EPDM i na to jakas rozbieralna podloge typu plytki na podstawkach itp
Jaka Pompa 7 czy 10kW ? Prosze o pomoc bo pilna sprawa...
beavisek odpowiedział beavisek → na topic → Pompy ciepła
Witam Mam mało czasu na wybór a instalator chce mi wsadzić pompę Saunier Duval GeniaAir 10kW + zbiornik 300l cwu do domu 195m2 z garażem. Ściany 45cm : silikat 25 + 20cm ocieplenia. Góra dachówka ceramiczna ocieplona wełna 30cm. Budynek ma w sumie 3 kondygnacje z ogrzewaniem podlogowym . Jest częściowo podpiwniczony garaż 35m2 + 2 pomieszczenia (kotlownia + pralnia). Nie Od spodu 15cm styropianu. Wysokosc pomieszczen 2.7m. Okna 3 szybowe . Bedzie jeszcze rekuperacja z odzyskiem. Boje się po prostu że pompa może być przewymiarowana. Wg projektu ma być 9. Ale duzo rzeczy w tym projekcie boje sie, ze jest wyssane z palca Wg kalkulatora ciepło.app wychodzi ok .7.5 . Wg tego kalkulatora taka pompa 10kW to bardziej na domy ok.250m2. Czy nie lepsza byłaby Saunier 7 kW ? Nie ma nic posredniego . A moze niepotrzebnie panikuje. Liczac zapotrzebowanie 50w/m2 to wychodzi w sumie 10kW przy 200m i chyba tez jest ok.? Nie wiem naprawde co robic. Pomozcie!
taras nad garazem kolejnosc warstw
beavisek odpowiedział beavisek → na topic → Podłogi, schody, taras
Mam jeszcze problem apropos tego tarasu czy to poszerzenie pod oknem musze ocieplic az do samej gory do dolnej linii okien (w zalaczniku jest zdjecie). BO wylewka bedzie troche nizej i nie wiem czy lepiej jak wystaje styropian czy lepiej go zalac wylewka.. -
folie paraizolacyjna dałem tą srebrna aluminiową stroną na dół czyli stropu. Jeszcze się zastanawiam czy skoro mi zostało bardzo dużo tej folii budowlanej 0.3mm to mogę ją jeszcze położyć na tej paraizolacji ?Będzie lepiej czy gorzej ? -
Ok. Dzięki!. Teraz już wszystko jasne. Musze w takim razie szybko kupić coś takiego jak w linku. Rozumiem że to nie istotne czy ta folia jest na taras czy na dachy.Czy muszę to przykleić czymś do podłoża(betonu) . Jest tam taśma dwustronna? Czy ma znaczenie ktora strona do góry się to kładzie. Nie mogę znaleźć tych informacji... -
Kupilem juz EPS100 w 10cm i mam zamiar go polozyc na przekladke . Wiec narazie mam plan ze na stropie rozkladam folie z wywynieciem na sciane na to ukladam ten styropian i nie wiem czy juz na to dawac wylewke czy moze jeszcze raz dac wartstwe folii zeby wylewka nie wplynela moze pod styropian? co myslicie? -
Dowiedzialem sie od faceta ktora zajmuje sie izolacjami itp ,ze kolor folii nie ma znaczenia. Roznia sie tylko barwnikiem a wlasciwosic paraizolacyjne sa takie same... -
Czyli taka moze byc? - FOLIA ŻÓŁTA PAROIZOLACYJNA 0,2mm ATESTOWANA ? A jezeli wylacze ogrzewanie w garazu poniewaz sie okaze ze jest w nim wystarczajaco cieplo? -
Niestety sam musze wykonac ocieplenie i izolacje tarasu mam kilka dni na to bo zaraz wchodza wylewkarze Ciezko znalezc wykonawce a jak juz znajde to kazdy chce zrobic kompleksowo w kosmicznych cenach. Chce to zrobic w wersji budzetowej i prostej i prosze doradzcie czy mam dobry plan Na prawie rowny taras z zelbetu chce polozyc po kolei 1. Folia budowlana PE czarna 0.3mm (czy 2 warstwy beda lepsze czy to na wyrost?) Czy folia ma byc czyms przyklejona do stropu? 2. Styropian podloga EPS 80 albo 100 lepiej w dwoch warstwach 2x10cm czy 1x20cm? (czy warto isc w XPS? ) Czy styropian przykleic do folii? 3. Na to juz wylewkarze maja zrobic warstwe dociskowa ze spadkiem 1,5% min 5cm (czy warto dac siatke jako zbrojenie? ) 4. Pozniej chcialbym przykryc to EPDM i na to dac plytki na podstawkach albo deski na legarach Jakie klej jest lepszy (wygodniejszy) do klejenia styropianu ? Pianka z pistoletu czy lepszy klej z worka i na pace? Taras jest nad polowa ogrzewanego garazu i ma 19,5m2 6,5x3m. Na drugim zdjeciu widac ze do okna mam ok 30cm miejsca na warstwy Bardzo prosze was o porady albo sugestie bo mam malo czasu
izolacja przeciwwodna tarasu na szybko
Jednak stwierdzilem ze wyrownam sobie te male wglebienia na plycie. Po co prowokowac i trzymac te kaluze . I mam na oku 2 polecane zaprawy Atlas Zaprawa wyrównująca ZW 330 25 kg za ok.34zł za worek Mapei Zaprawa wyrównująca Nivoplan Plus 25 kg / 23zł Ma ktos porownanie , ktora lepsza albo lepiej sie rozprowadza? Mozna zrobic rzadzsza mase zeby sama wplynela i uzupelnika nierownosci? -
Dzieki maaszak. Fal Dunaju nie mam . mam tylko jedno takie wieksze zaglebienie to wyrownam je moze jakims weberem PCC i to pomaluje tym szlamem cementowo-polimerowym EMULBOT. Jak sie okaze ze cos przecieka to zawsze moge dac pape.
