lambert86
Zawartość dodana przez lambert86
pytanie troche z innej beczki, czy woda w rurach pex na XPS, pod płytą fundamentową nie będzie czasem zamarzać? na płycie bedzie odizolowana warstwą 4-5cm styropianu wylewka z podłogówką.
- 16 604 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Pawle pytanie jeszcze mam odnośnie rolet zewnętrznych. Sprzedawca okien zaoferował marki portos. Pytanie jak je ocenisz? czytam opinie i są podzielone. pytanie czy wziąłbyś je drugi raz? Jak jakościowo one wychodzą?
Okna Adams - warto?
lambert86 odpowiedział merks → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Panowie dostałem ofertę na okna prodkucji Adams. całośc na profilu veka SL 82 ale okno HST zaoferowano na profilu aluplast HST 85 Basic, czy ktoś Posiada wiedzę czy warto się pchać w HS'a na tym profilu? jak z trwałośćą, jakością, użytkowaniem. parametry okna : szyba 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 g=50-54% Lt=71-74% Rw=31(-2;-7)) Ramka ciepła ramka Swisspacer jasny brąz Okucie Siegenia HS Portal UwUW współczynnik przenikania cieplnego0,889 W/m2K Okno jest na dzień dzisiejszy w dobrej promocji. dziękuję za pomoc -
Heej, a przy dzisiejszych mrozach pompa wydala normalnie czy cos sie z nia dzieje? Jakies defrosty?
Misja: własny dom, czyli budowa Lena Bobo
lambert86 odpowiedział lambert86 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
cały zafoliowany, u mnie stały na deszczu i pod foią susza także śmiało -
tak niby koszty niewiekie ale będzie bardzo duża bezwładnośc tej podłogówki. ciężko rozgrzać i wystudzic. suma sumarum i tak pewnie średnio wyjdzie z 10 cm, na srodku będzie te minimum przypuszczam czyli 8-9cm reszte trzeba bedzie wyrównać styropianem. -
Parterówka na wąską działke
lambert86 odpowiedział uciu → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Witam Kolegę po sąsiedzku nie daj się namówić na EPS pod płytę! musi byc xps, nie chodzi czy wytrzymie czy nie, ale zwykły eps ci zgnije/nasiąknie etc od wilgoci, tego juz nie wymienisz. Ja dałem 20cm synthosa. i śpie spokojnie. Co do prądu to w jakim celu podłaczyłeś prąd budowlany? trzeba było zakładać normalny docelowy, teraz się bujasz z wysokimi opłatami :/ na całą budowę do SSO poszłlo jakies 50 kwh rachunki co drugoi miesiac ~30-40 PLN Co do podłogówki w płycie to przerabiałem temat na początku roku i wiedz ze podłogówka w płycie to ogromna bezwładnośc. zanim to się rozgrzeje to mrozy miną druga sprawa strasznie wolno reaguje podłogówka a co dopiero 20 cm betonu, Jak ci przygrzeje chałupę od słonca to klima nie pomoże btw ja mam cwu puszczone na xps pod płytą przez to mam gotową instalację tzn. doprowdzoną wodę do kazdego pomieszczenia gdzie potrzeba. Na śląsku dopłacają do pompy ciepła, nie wiem czy wszedzie, ale mi gmina dopłaci 40% ale max 5 tys. to pompa wychodzi w granicach 15 tys. Pomysl od razu nad tym i siezorientuj bo bujanie z buforem mi srednio się podobało. ale jak kto woli. to w końcu 1000l do grzania + cwu- 1 146 odpowiedzi
- działkę
- parterówka
no własnie zostaje mi 13 cm( te 13cm jest w najwyższym punkcie płyty) i dumam czy te 5cm nie naciągnać styropianem, bo jak dam wylewki 13 to w niektórych punkatch może jej być nawet 15-16 cm :/ a to juz duże koszta i nie wiem czy w ogole ekonomicznie uzasadnione co do podłogówki... Termobet ok, cena~ 8 pln za sztukę, kupowałem w październiku, ale jak pytałem w kwietniu cena byłą w granicy 6,8 PLN, wiec lepeiej kupic wczesniej. jedyny mankament, że przy murowaniu w zimie, zmokły mi troche mury i w jednym miejscu odpadły placki to mróz jej rozsadził, wiec lepiej zabezpieczać ten materiał. -
heej, co do POŚ to u nas nie tak kolorowo, bo jesteśmy w aglomeracji i można tylko biologiczne oczyszczalnie, druga sprawa to tak jak mówisz trzeba mieć gdzie... jeszcze nie podjelismy decyzji czy to szabmo czy oczyszczalnia. na budowie mamy już wszystkie działówki, i konczy się układanie dachówki, jak pogoda dopisze po świetach to do konca roku ma byc gotowe. (btw. jeszcze nie skonczyli a już są rzeczy do poprawy, które średnio wyglądają, takie jak gąsiory, czy rynny). co do otworów drzwiowych to wszyatkie wychodzą 2,22m czyli mam do zagospodarowania powiedzmy te 12cm? mam taki problem ze płyta na środku jest grubiej wylanai po bokach będzie np. nie cm a 10 czy 12 cm wylewki. stan na teraz btw. PaRa twoje drzwi są piękne pozwolę sobie do Ciebie przedzwonić po świetach w sprawie wysokosci wylewki i okien, jak to ugryść aby mialo ręce i nogi. -
dziękuję za sprostowanie. Dziś mierzę jakie to u mnie są otwory drzwiowe, i tu będzie "wynik" ile trzeba dołożyć do płyty wylewki + ewentualnie styropianu i ewentualnie podmurować okna. Ja będe miał okno tarasowe HST, ono wazy prawie 300 kg i montażu na poszerzeniu nie wykonają na 99%. Trzeba będzie chyba coś podmurować, aby wyjśc z poziomem progu do pozmiomu wylewki. ale poziom wylewki będą chyba wyznaczać otwory drzwi wewnętrznych, Są na pewno min. 220 cm ale nie wiem dokładnie ile
to jeszcze podpytam o 2 rzeczy. 1. nie doszukałem się gruboścu wylewek? 2. wstawiałeś okna na płytę fundamentową i teraz napisz proszę czy podmurowywałes coś pod okna tarasowe? zastanawiam się jak to mam sobie wyliczyć ? jaką masz wysokośc do parapetu w pokojach? już na gotowo po wylewkach i panelach? dziękuję za pomoc.
mam troche pytań.. 1. jak wysokie masz otwory pod drzwi wewnętrzne licząc od posadzki bez płytek/paneli ? 2. co to za model drzwi? 3, czy robiąc wylewki ktoś Ci przyjechał na pomiar ile tego wyjdzie, jak wysoko ? dzięki
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
lambert86 odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
czy ktoś miał stycznośc z oknami firmy oknoterm.pl z Katowic? Są tańsi niż MS Line i to dość znacznie.- 31 390 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Obecny etap jest taki, że konstrukcja dachu jest już cała gotowa i została przykryta folią. Dachówka ma przyjść nam w przyszły piątek i będzie finito na ten rok. Oby wszystko odbyło się bez przeszkód. Tymczasem my zastanawiamy się nad wyborem - szambo czy POŚ, ponieważ obecnie na naszej działce nie ma możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. I na razie mamy kilka konkluzji: 1. czynnik ekonomiczny - szambo tańsze w budowie, droższe w eksploatacji oraz konieczność podłączenia się w przyszłości do kanalizacji - POŚ droższe w budowie, tańsze (?) w eksploatacji 2. rodzaj POŚ - ekologiczna, czyli drenażowa - biologiczna, ze specjalnym zbiornikiem. Na razie jestem zielona w tym temacie i to są takie powierzchowne moje rozważania. Dodatkowo dokopałam się też do rozporządzenia, które weszło w życie na początku tego roku i to już w ogóle mi zamieszało. A mianowicie interesujące mnie zapisy w ustawie to m.in.: 6. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę; 2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. 8. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę; 2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 3) najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia i teraz jeżeli dobrze rozumiem to punkt 6. dotyczy poś ekologicznej, a punkt 8. biologicznej. Może jest tutaj ktoś kto w tym temacie jest zorientowany trochę bardziej i mógłby doradzić. Z tego co rozumiem u nas poś ekologiczna zupełnie odpada ale czy biologiczna też? Dodam jeszcze, że wysokość wód mamy na około 1,5 metra więc czy to już z założenia nie wyklucza całkowicie budowy takiej oczyszczalni? -
Parterowy z płaskim dachem, indywidualny.
lambert86 odpowiedział Brysia8 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Witam koleżankę, pytanie czy jakiś sprzeciw był odnośnie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków w gminie? Czy są jakieś dofinansowania na jej budowę? mieliście już na etapie pozwolenia ją w planach? dzięki za pomoc- 96 odpowiedzi
- dachem
- indywidualny.
Dawno nas tu nie było, ale czasu mało a praca wre Mury zewnętrzne stoją, strop jest, ścianka kolankowa też a teraz robi się więźba. Właściwie wszystko widać na zdjęciach - budynek dopiero z dachem zaczyna wyglądać jak należy -
jaki to model pompy i jaka moc? orientujesz się czy pompa typu split to dobry zakup?
ładnie lecicie, a co z ogrzewaniem? na czym stanęło w końcu? będzie bufor czy co innego? jaki to model drzwi i kolor? i ile taki secik kosztuje - 1 szt chodzi mi głównie o szerokie ościeżnice.
No i mury stoją Chłopaki wymurowali to właściwie w trzy dni, więc idzie szybko Właściwie to nie ma o czym pisać - mury stoją i jakoś tak od razu czuć, że cel coraz bliżej Nasz mały inspektor sprawdza wytrzymałość rur A dzisiaj przyjechał strop i od jutra zaczynamy. Mamy zamiar wylać go w przyszłym tygodniu. Oby pogoda dopisała -
Wreszcie ruszyliśmy dalej Już sie nie mogliśmy doczekać. Pierwotnie mieliśmy zacząć w poniedziałek ale pogoda miała inne plany i trzeba było czekać Mamy nadzieję, że pogoda będzie łaskawa i uda się postawić mury ze stropem. Potem to już może padać Wczoraj powstała pierwsza warstwa na zaprawie cementowo-wapiennej. Mamy nadzieję, że deszcz jej nie zmyje Dzisiaj pogoda już nieco lepsza więc ekipa rusza dalej -
pytanko mam o otwory w stropie pod rekuperacje .... jakiej średnicy wykonałes i jak je wykonałeś?
Tak, mam 20 cm xp., Nic nie daje już na płytę, gdyż nie mam czego chować w wylewce poza podłogówką. Cała kanaliza oraz instalacja wodna już jest w xps'ie. ...jednak zacząłem się martwić i myśleć czy nie dać trochę styro na płytę, ale nie ze względu na "ciepło" ale na wysokość posadzki... bo poziom posadzki będę miał jedynie 35cm na gruncie. I nie wiem co będzie w sytuacji, gdy drogę mi np. podniosą trochę do góry?Albo jak sąsiad wpadnie na pomysł "podsypania" swojej działki? A co do postępów o które pytał @Xesxpox to trochę nam się przesunęło, ale dobra wiadomość jest taka, że bardzo możliwe iż na początku września w końcu polecimy dalej Przed zimą zamierzam zamknąć. -
ile PLN/m2? wyglądają spoko, ile im zajęło wykonanie całości? coś było w twoim zakresie? czy wszystko w cenie m2 ?
100 ton piasku kupiłem w składzie w zawiści. Wyszedł chyba 9 pln/tona zagęścił się bardzo dobrze, ale mimo to dałem pod 100 ton dolomitu, bo kierownik się nie zgodził na sam piach. -
czekam na efekt po malowaniu wrzuć fotki koniecznie.
