dawid36
O dawid36
- Urodziny 31.12.1977
Nysa
48-300
opolskie
dawid36's Achievements
Witam wszystkich. Mam takie pytanko. Czy jak piec (spalanie grupowe 8/8) nie osiąga zadanej ale w domu mam ciepło 23C to trzeba zmienić na 12/12 i czy to że nie osiąga zadanej nie szkodzi kociołkowi? Drugie pytanko czy to normalne że gdy chodzi pompa podłogowa to temperatura CO na piecu jest dużo niższa od zadanej i nie ma szans żeby tą zadaną osiągnęła?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tryb pracy pompy CO mam ustawić jako ciągła czy cykliczna?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jak odłączę euroster to będzie chodzić lepiej?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam wszystkich. Przez cały czas uczę się palenia i teraz napotkałem następujący problem. Gdy kocioł dojdzie mi do temperatury zadanej (55C), lub ją przekroczy a czasami nie da rady jej osiągnąć i jak temperatura zaczyna spadać to leci aż do około 30C. Czy da się coś zrobić żeby tak nisko nie spadała i żeby kocioł szybciej osiągnął zadaną? Proszę o radę i pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jaka jest najlepsza temperatura zadana CO na kotle i jaka powinna być najlepsza temperatura powrotu?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Eurostera nie mogę wywalić bo podoba się żonie, a może lepiej podpiąć go gdzieś pod sterownik albo kocioł? Jakie jest najlepsze rozwiązanie?(wywalenie nie wchodzi w grę)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mam kocioł ustawiony na grupowym moc 8kw/8kw, dmuchawa 37%, histereza 0,2 , CO 48 i robią mi się spieki. Co zrobić żeby się ich pozbyć?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam. Mam zamontowany programator temperatury Euroster 2000 i został on podłączony do pompy od podłogówki. Czy ktoś ma coś takiego i czy ma on być podłączony do pompy podłogowej czy może gdzieś indziej?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam. W zestawie z kotłem dostałem 3 czujniki, mój instalator wcześniej kupił programator temperatury ......2000, mam pytanie gdzie to wszystko podłączyć? Jeden czujnik na zewnątrz do temperatury zewnętrznej, jeden do podłogówki (tylko gdzie dokładnie?), programator będzie w korytarzu a podłączyć go do jakiego wyjścia - termostat czy temperatura wewnętrzna?, a co z trzecim czujnikiem, gdzie go można podłączyć? Mój instalator chce podłączyć programator temperatury do podłogówki - czy nie lepiej będzie podłączyć go gdzieś do kotła?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam wszystkich. Wielkimi krokami zbliża się u mnie zakup kotła dlatego jeszcze mam parę pytań. Na polu bitwy jest RBR i ogniwo. A teraz pytanie: słyszałem że w palnikach ekoenergii co 2 lata trzeba uszczelniać coś silikonem żeby powietrze gdzieś nie uciekało, jak to jest z palnikami BURNER - S? Sprawność Ogniwa to 90% a RBR 88% czym to jest spowodowane? Czy o tej sprawności decyduje grubość blachy wymiennika i te pionowe kanały w Ogniwie? Słyszałem że te pionowe kanały czyści się rzadziej ponieważ sadza opada do popielnika a nie ma gdzie się osadzać? Pozdrawiam i proszę o opinie użytkowników Ogniwa i rbr-a.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Przepraszam za dociekliwość ale dlaczego wszyscy polecają mi kocioł o mocy 11kw skoro producent podaje, że ten kociołek jest na powierzchnię max. 140m a ja mam dom o powierzchni 180m. I jeszcze jedno pytanko: czy termostaty przy kaloryferach powodują jakieś problemy z ustawieniem kotła? Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam ponownie. Dziękuję za szybką odpowiedź. Kominek mam ale nie chcę nim dogrzewać domu gdy kociołek nie da rady poza tym mam dość duży zbiornik na wodę(300l). W danych producenta rbr 17kw jest przeznaczony do ogrzewania domu do 190m dlatego myślę o tej siedemnastce. Czy warto dokupić palnik Burner -S oraz tą ceramiczną komorę spalania (jakaś nowość)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam wszystkich. Jestem na etapie kupna kotła i proszę o radę. Do tej pory chciałem kupić Ogniwo eko plus 25kw ale dowiedziałem się o kotle rbr i teraz już nie jestem taki pewny, że to ma być Ogniwo. Mam nowy dom 180m, podłogówka i kaloryfery, zbiornik na wodę 300l, ocieplenie poddasza na razie 150mm pomiędzy krokwie (docelowo jeszcze będzie 100mm ale na razie nie mam kasy i nie wiem kiedy będzie) zewnątrz będzie styropian 15 ale też nie wiem kiedy ze względu na brak funduszy. Myślę o rbr 17kw ale nie wiem czy da radę na taki dom jeszcze nie do końca ocieplony i nie wiem kiedy będzie skończone to ocieplanie a w sierpniu powiększy mi się rodzina i w domu będzie musiało być ciepło zwłaszcza w zimie. Proszę o radę czy może być 17kw czy lepiej rbr 23kw, a może Ogniwo 25kw
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
