Karol0991
O Karol0991
- Urodziny 06.09.1990
Grodzisk Wielkopolski
62-065
wielkopolskie
Karol0991's Achievements
Do wyboru podłogi mam jeszcze trochę czasu, ale już teraz widzę co wyczynia mój siedmiomiesięczny synek:) podłoga wzdłuż i wszerz jest przebyta...i nasuwa się pytanie co lepsze? Dobry panel czy dębowa deska lita? Oglądałem deski dębowe i wnioskuje po grubości, że na parę cyklinowań mi starczy ale...? Z panelami bez problemu pielęgnacja? Co mam robić?
Witam, widzę, że dawno nikt nie podejmuję rozmowy. Mianowicie mam problem z decyzją czy w swoim mieszkaniu robić podwieszany sufit. Wysokość pomieszczeń na teraz ma 2,6 metra i gdy zamontuję podwieszany sufit o wysokości około 5-6 centymetrów będzie cyrkulacja powietrza?
Proponuje Panu pozbyć się plam benzyną ekstracyjną, stosowana jest jako rozpuszczalnik.
- 4 odpowiedzi
- lakierowanym
- parkiecie
ielęgnacja podłogi olejowanej Parkiet olejowany daje poczucie szczególnego i naturalnego klimatu w mieszkaniu. Aby długo cieszyć się z takiej podłogi, trzeba ją od samego początku prawidłowo pielęgnować. Podłoga olejowana z biegiem czasu staje się coraz bardziej odporna na zużycie, gdyż zabiegi pielęgnacyjne zwiększają odporność na zabrudzenia i wydłużają jej żywotność. Regularna pielęgnacja mydłem podłogowym zapewnia dodatkową ochronę. Pierwsze zabiegi pielęgnacyjne Parkiet fabrycznie olejowany po ułożeniu i odkurzeniu należy dokładnie umyć Mydłem olejowym. Natomiast w przypadku podłóg o dużym obciążeniu; zalecana jest dodatkowa obróbka Pastą Pielęgnacyjną lub Olejem pielęgnacyjnym. Zwykłe czyszczenie Codzienna pielęgnacja podłóg olejowanych to odkurzanie lub zamiatanie, natomiast do przemywania podłogi na mokro zalecane jest Mydło do podłóg lub Mydło olejowe. Mydło nie tylko zmywa, ale również wytwarza na podłodze odnawialną warstewkę ochronną, która dodatkowo chroni parkiet przed zabrudzeniami. Ważne: nie przecierać podłogi czystą wodą / usuwane są wówczas tłuszcze ochronne soi i kokosu / ani też nie używać szmat lub zmywaków o twardej strukturze. Gruntowne czyszczenie Jeśli podłoga jest silnie zabrudzona, to należy ją gruntownie przemyć Intensywnym zmywaczem, a następnie dodatkowo Mydłem olejowym, które odtworzy warstewkę ochronną. Usuwanie plam Uporczywe plamy usuwa się Intensywnym zmywaczem lub Odplamiaczem. Rozlać płyn na plamy i pozostawić na krótki czas - następnie wytrzeć, jeśli trzeba czynność powtórzyć. W przypadku plam trudnych, zabrudzone miejsce delikatnie przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 360 - 400 i ponownie zaolejować Olejem pielęgnacyjnym lub Pastą pielęgnacyjną. Renowacja Jeśli po dłuższym użytkowaniu podłoga zaczyna matowieć lub szarzeć, to można ją odświeżyć Pastą pielęgnacyjną lub Olejem pielęgnacyjnym. Przed olejowaniem podłogę należy gruntownie przemyć Intensywnym zmywaczem i pozostawić na 4-8 godzin do wyschnięcia. Nanieść Pastę lub Olej pielęgnacyjny i gruntownie wetrzeć w drewno polerką ręczną lub maszynową. Następnie wypolerować miękką szmatką bawełnianą lub białą wkładką polerską aż do uzyskania jedwabisto-matowego połysku. Ważne: Olej nie może pozostawać na podłodze w postaci warstwy.
- 295 odpowiedzi
Wybór podłogi drewnianej pod ogrzewanie podłogowe jest jednym z elementów całego procesu instalacji ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu. Aby osiągnąć wymagany efekt należy zwrócić uwagę nie tylko na gatunek drewna oraz grubość elementu drewnianego, ale także na przygotowanie podłoża, dobór materiałów do układania podłogi oraz na właściwą eksploatacją. Instalacja podłogi drewnianej pod ogrzewanie podłogowe wymaga od montażysty ogromnego doświadczenia, ścisłego zachowania technologii oraz wiedzy na temat zmian właściwości zastosowanych materiałów. Podczas ogrzewania podłogowego na drewno działa wyższa temperatura czego skutkiem jest niższa wilgotność powietrza nad powierzchnią klepki. Ułożenie podłogi drewnianej pod ogrzewanie podłogowe wymaga usługi doświadczonych i kompetentnych montażystów. Przygotowanie podłoża W fazie przygotowania podłoża dopuszczalne wilgotności jastrychu z ogrzewaniem podłogowym wynosi: Jastrych cementowy: < 1,8 % Jastrych anhydrytowy: < 0,3 % Jastrych z anhydrytu pompowanego: < 0,3 % Pierwsze uruchomienie systemu nie może nastąpić wcześniej niż, po 21 dniach w przypadku jastrychów cementowych, a przy jastrychach z anhydrytu pompowanego po 7 dniach od wykonania posadzki. W innym przypadku uruchomienie systemu może spowodować uszkodzenie posadzki a tym samym podłogi drewnianej. Po osiągnięciu przez podłoże odpowiedniej wilgotności prace parkieciarskie można prowadzić przy temperaturze posadzki w granicach +15 do +18°C (odpowiada to ok. 25°C pracy systemu grzewczego) i względnej wilgotności powietrza nie większej niż 65%. Dobór materiałów Podstawowym kryterium wyboru materiału podłogowego jest oporność przewodzenia ciepła, która zależna od współczynnika przewodności cieplnej określonego dla danego gatunku drewna oraz grubości materiału. Wartości współczynnika przewodności cieplnej wybranych rodzajów drewna: Rodzaj drewna Przewodność cieplna [λ= W/mK] dąb 0,20 jesion 0,15 buk 0,16 brzoza 0,16 klon 0,17 świerk 0,12 modrzew 0,12 Niemiecka norma DIN 4725 dopuszcza zastosowanie na wodnym ogrzewaniu podłogowym podłogi drewniane o maksymalnej wartości oporności przewodzenia ciepła równej 0,15 m2K/W.
- 295 odpowiedzi
Ogrzewanie podłogowe po raz kolejny
Karol0991 odpowiedział ProMyst → na topic → Podłogi, schody, taras
Wybór podłogi drewnianej pod ogrzewanie podłogowe jest jednym z elementów całego procesu instalacji ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu. Aby osiągnąć wymagany efekt należy zwrócić uwagę nie tylko na gatunek drewna oraz grubość elementu drewnianego, ale także na przygotowanie podłoża, dobór materiałów do układania podłogi oraz na właściwą eksploatacją. Instalacja podłogi drewnianej pod ogrzewanie podłogowe wymaga od montażysty ogromnego doświadczenia, ścisłego zachowania technologii oraz wiedzy na temat zmian właściwości zastosowanych materiałów. Podczas ogrzewania podłogowego na drewno działa wyższa temperatura czego skutkiem jest niższa wilgotność powietrza nad powierzchnią klepki. Ułożenie podłogi drewnianej pod ogrzewanie podłogowe wymaga usługi doświadczonych i kompetentnych montażystów. Przygotowanie podłoża W fazie przygotowania podłoża dopuszczalne wilgotności jastrychu z ogrzewaniem podłogowym wynosi: Jastrych cementowy: < 1,8 % Jastrych anhydrytowy: < 0,3 % Jastrych z anhydrytu pompowanego: < 0,3 % Pierwsze uruchomienie systemu nie może nastąpić wcześniej niż, po 21 dniach w przypadku jastrychów cementowych, a przy jastrychach z anhydrytu pompowanego po 7 dniach od wykonania posadzki. W innym przypadku uruchomienie systemu może spowodować uszkodzenie posadzki a tym samym podłogi drewnianej. Po osiągnięciu przez podłoże odpowiedniej wilgotności prace parkieciarskie można prowadzić przy temperaturze posadzki w granicach +15 do +18°C (odpowiada to ok. 25°C pracy systemu grzewczego) i względnej wilgotności powietrza nie większej niż 65%. Dobór materiałów Podstawowym kryterium wyboru materiału podłogowego jest oporność przewodzenia ciepła, która zależna od współczynnika przewodności cieplnej określonego dla danego gatunku drewna oraz grubości materiału. Wartości współczynnika przewodności cieplnej wybranych rodzajów drewna: Rodzaj drewna Przewodność cieplna [λ= W/mK] dąb 0,20 jesion 0,15 buk 0,16 brzoza 0,16 klon 0,17 świerk 0,12 modrzew 0,12 Niemiecka norma DIN 4725 dopuszcza zastosowanie na wodnym ogrzewaniu podłogowym podłogi drewniane o maksymalnej wartości oporności przewodzenia ciepła równej 0,15 m2K/W. Poniżej zestawienie tabelaryczne oporności przewodzenia ciepła wybranych rodzajów parkietu Rodzaj parkietu Przewodność cieplna drewna drewna [W/mK] Grubość elementów [m] Opór przenikania ciepła m2K/W Klepka parkietowa dąb PARAT 22 0,20 0,022 0,110 Parkiet dwuwarstwowy dąb PARAT Dos 0,20 0,011 0,055 Klepka parkietowa PARAT 22, jesion 0,16 0,022 0,146 Mozaika parkietowa dąb PARAT 8 0,20 0,008 0,040 Symulacja zastosowanie klepki parkietowej o grubości 22 mm pod ogrzewanie podłogowe Założenia: Materiał o oporności przewodzenia ciepła równej 0,1 m2K/W powoduje stratę ciepła odpowiadającą 4°C. Oporność przewodzenia ciepła dla klepki Parat 22 wynosi 0,11[m2K/W ] Oporność przewodzenia ciepła powietrza w pomieszczeniu, wynosi średnio ok. 0,17 m2K/W Całkowita oporność przewodzenia ciepła: 0,11 [m2K/W ] + 0,17 [m2K/W ] = 0,28 [m2K/W ] Ogólna strata ciepła: 11,2 °C W celu utrzymania temperatur pomieszczenie 20 °C, należy rozgrzać podłoże do 31,2 °C, co powoduje wzrost kosztów ogrzewania i obniżenie względnej wilgotności powietrza nad powierzchnią podłogi do ok. 25-30%. Wysoka temperatura oraz zmiana wilgotności drewna wywołają reakcje drewna na zmieniające się warunki otoczenia. Drewno jest materiałem higroskopijnym, które albo oddaje nadmiar wilgoci otoczeniu, albo uzupełnia niedobór wilgoci, chłonąc parę wodną z otoczenia. Zjawisko to określane jest jako dążenie drewna do wilgotności równoważnej w określonej temperaturze i wilgotności względnej powietrza. Zależność pomiędzy wilgotnością względną powietrza a wilgotnością równoważną drewna obrazuje poniższa tabela: Wilgotność względna powietrza (%) 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Wilgotność równoważna powietrza (%) 20,2 18,1 16,3 14,7 13 11,6 10,5 9,8 9 8,3 7,6 6,7 5,9 5 4,3 3,5 2,6 Reakcja drewna na zmiany otoczenie (temperatura i wilgotność) skutkuje skurczem lub pęcznieniem elementów drewnianych. Przy wyborze gatunku drewna, z którego zostanie wykonana podłoga, uwzględnić należy zatem grubość elementu oraz współczynnik skurczu (średni procentowy skurcz drewna przy zmianie jego wilgotności o 1 procent). Praca systemu grzewczego, charakterem drewna, jako materiału budowlanego oraz właściwości zastosowanych materiałów pomocniczych (kleje i lakiery) a także przestrzeganie zaleceń dotyczących eksploatacji parkietu na ogrzewaniu podłogowym składają się na ogólne warunki niezbędne do bezawaryjnej eksploatacji podłogi drewnianej oraz systemu ogrzewania podłogowego. Niewłaściwy dobór materiałów lub niedopasowanie systemu grzewczego do specyfiki naturalnego materiału jakim jest drewno, może skutkować wysokimi kosztami ogrzewania lub uszkodzeniem podłogi. Uwaga: DABEX Józef Nowak i Wspólnicy Sp. Jawna nie ponosi odpowiedzialności, za montaż wykonany niezgodnie z parametrami technologicznymi i wymaganymi normami. zapisanymi w instrukcji montażu.- 29 odpowiedzi
- drewno
- finishparkiet
