sędłaki
Zawartość dodana przez sędłaki
Dzisiaj po 4 godz DZ: 5C/1C, na zewnatrz -18 C , w domu 21,6
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
po 9 godz. 5,9/2,0 temp wew 23C
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Rozważałem podobne. Mam PPC i jestem zadowolony:yes:
Rekuperator Jan-Gaz opinie
sędłaki odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam Dzięki mojemu instalatorowi panu Markowi Borysowi Energowent mam wymieniony Rekuperator Jangaz na taki ze sterownikiem E5 po krotkimtescie widzę ze sterownik E5 prawidłowo otwiera i zamyka bypass. Otwieranie czy zamknięcie baypassu zależy od temperatury zadanej i zewnętrznej i wewnetrznej. Sterownik E5 jest trochę latwiejszy w obsłudze ale E6 tez nie nastręczał mi trudności. Może poza ustawieniem bypasu -
Witam. MAm jangaza ze sterownikiem E6. męczyłem sie z by-pasem . Zadzwoniłem do producenta w Rudnie wielkiej i SENSACJA: By - PAss załącza sie w zależnosci od temeratury ZEWNĘTRZNEJ w zadanym zakresie temperatur tj np T zal 15 C a T wył 23C. tzn w zakresie pomiedzy 15 a23 C BEZ WZGLEDU NA TEMPERATURĘ WEWNĘTRZNĄ !!! 1. JEST TO NIEZGODNE Z OPISEM REKUPERATORA 2. JEST TO NIEZGODNE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. W instrukcji wyraźnie jest napisane ze rekuperator dąży do utrzymania zadanej temperatury referencyjnej. W tym wypadku tak nie jest Otwarcie lub zamkniecie bypasuu nie zalezy od temp wewnętrznej .Jesli na zewnątrz np temperatura bedzie w zakresie pomiedzy przykładowym 15 a 23 C to bypass bedzie stale otwarty - nie ma odzysku ciepla ani chłodu, Skutkuje to tym ze jesli na zewnątrz bedzie np temp 15-*18C to stale mi bedzie wychładzał dom - nie bedzie odzysku ciepła. lub na odwrót jesli na zewnątrz bedzie 23 a ja w domu zechce miec 20 to nie bedzie odzysku chłodu . Pani z Jangaza ma telefonować do producenta sterownika i jutro mi ma dać odpowiedź. Ciekaw jestem co odpowiedza. Po długiej rozmowie mam potwierdzenie: sterownik E6 - działa tak jak opisałem. Pani w JAn GAzie powiedziała, że sam sobie jestem winien bo zamówiłem ze sterownikiem E6. Sterownik E5 reguluje by-pasem w zaleznosci od temp zwnętrznej ORAZ wewnętrznej i zadanej - W PORÓWNANIU JAN GAZ NIE PISZE NIC O TAK ISTOTNEJ RÓZNICY. PRODUCENT JAN GAZ ODESŁAŁ MNIE DO MONTAŻYSTY i tutaj miłe zaskoczenie p Marek - Energowent - obiecał mi wymianę centrali na taką ze sterownikiem E5 - bym był w 100 % zadowolony. I jest OK Pan Marek wymienił mi cała centrale na taka sama tylko,ze ze sterownikim E5 .Wszystko działa jak powinno .
Witam. MAm jangaza ze sterownikiem E6. męczyłem sie z by-pasem . Zadzwoniłem do producenta w Rudnie wielkiej i SENSACJA: By - PAss załącza sie w zależnosci od temeratury ZEWNĘTRZNEJ w zadanym zakresie temperatur tj np T zal 15 C a T wył 23C. tzn w zakresie pomiedzy 15 a23 C BEZ WZGLEDU NA TEMPERATURĘ WEWNĘTRZNĄ !!! 1. JEST TO NIEZGODNE Z OPISEM REKUPERATORA 2. JEST TO NIEZGODNE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. W instrukcji wyraźnie jest napisane ze rekuperator dąży do utrzymania zadanej temperatury referencyjnej. W tym wypadku tak nie jest Otwarcie lub zamkniecie bypasuu nie zalezy od temp wewnętrznej .Jesli na zewnątrz np temperatura bedzie w zakresie pomiedzy przykładowym 15 a 23 C to bypass bedzie stale otwarty - nie ma odzysku ciepla ani chłodu, Skutkuje to tym ze jesli na zewnątrz bedzie np temp 15-*18C to stale mi bedzie wychładzał dom - nie bedzie odzysku ciepła. lub na odwrót jesli na zewnątrz bedzie 23 a ja w domu zechce miec 20 to nie bedzie odzysku chłodu . Po długiej i mało przyjemnej rozmowie z PAnią z JAngaza mam potwierdzenie: sterownik E6 - działa tak jak opisałem. Pani w JAn GAzie powiedziała, że sam sobie jestem winien bo zamówiłem ze sterownikiem E6 iże Sterownik E5 reguluje by-pasem w zaleznosci od temp zwnętrznej ORAZ wewnętrznej i zadanej - W PORÓWNANIU tych sterowników tj E5 i E6 JAN GAZ NIE PISZE NIC O TAK ISTOTNEJ RÓZNICY. Rozmawiałem z producentem sterownika E5 tj Sterownika RMC20 wyprodukowanego w Uni Control System z Gdańska i potwierdzono , że algorytm sterownika do otwarcia by-pasu uwzględnia temp wewnętrzną , temp. zewnętrzną oraz temp zadaną -( z ich instrukcji obsługi też to wynika) !!!PRODUCENT JAN GAZ ODESŁAŁ MNIE DO MONTAŻYSTY mówiąc , że " nie są stroną do rozmowy ze mną" i tutaj miłe zaskoczenie p Marek Borys - "Energowent" - obiecał mi wymianę centrali na taką ze sterownikiem E5 - bym był w 100 % zadowolony. Jestem już po wymianie rekuperatory na taki z sterownikiem E5. Ten sterownik prawidłowo otwiera i zamyka bypass tj w zależności od temp zadanej,wewnętrznej i zewnetrznej. Wymiana przebiegla szybko sprawnie i bezkosztowo. Wielki ukłon dla Pana Marka Energowent . -
sędłaki odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
W PGE jeśli właściciel mikroinstalacji PV ma Jakakolwiek Działalność Gospodarcza (zadają podpisania oświadczenia ze nie prowadzi się żadnej DG ! ) narazie do 01.07.2015r) nie łapie się na net metering . Ma prawo do odsprzedaży niewykorzystanej ee i prawo do zielonych certyfikatów z całości wytworzonej ee w PV dodatkowo przy G12 jest to korzystniejsze niż netmet. Przyłączają na 2 umowy Sprzedaż i dystrybucja.- 21 180 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Masz racje narazie to wielka niewiadoma. Porównałem te dwie opcje tj opcję z ziel.certyfikatem do planowanej opcji z net metering 1:0,7 i ta pierwsza jest korzystniejsza pomimo konieczności zapłacenia podatku. Wg PGE obecnie kazdy kto chce podłączyć mikroinstalacje PV a prowadzi jakakolwiek działalność gospodarczą, niezależnie od miejsca i rodzaju prowadzonej dzialalnosci gospodarczej jest przyłączany jako PRZEDSIEBIORCA a nie prosument nie może korzystać z net - meteringu, ma prawo do - odsprzedaży n'nadmiaru wyprodukowanej" energii za 100% ceny hurtowej energii ( obenie okolo 0,17 gr)i ma prawo do uzyskania "zielonych certyfikatów ( cena okolo 100 zł /MWh - cena bardzo zmienna obecnie wyjatkowo niska!) W PGE powiedzieli, że zgodnie z informacjami z ME od 01/07/2016r kazdy kto prowadzi dzialalnosc gospodarcza nie zwiazaną z produkcją energii elektrycznej, bedzie objety net-meteringiem, ma być uproszczona biurokracja !!!. teraz co kwartał KAZDY własciciel musi wysłac do OSD informacje o ilosci wyprodukowanej ee, + o ilosci zuzytej ee + ilosci wprowadzonej do sieci ee. TOTALNA BZDURA ! TE WSZYSTKI INFO MAJA OPERATORZY BEZ DODATKOWYCH SPARWOZDAŃ od włascicieli PV . Moja rada: 1. traktujcie instalacje PV tylko jako żródlo oszczednosci nie jako dodatkowy dochód bo tak nie bedzi 2. moc PV ustalcie ponizej rocznego zapotrzebowania na ee 3. nie wierzcie sprzedawcom !- 21 180 odpowiedzi
- fotowoltaika
@Konsultant Viessman napisał: . "Co innego w przypadku inwestorów korzystających z zielonych certyfikatów - to może być atrakcyjna, jak na obecnie realia propozycja. " Czy prawo do Zielonych certyfikatów ma np konsument - który prowadzi sobie jakąkolwiek działalnosc gospodarczą ( obecnie nie ma prawa do netmeteringu-wiec ma do z.certyfikatów Prawdopodobnie taki ktoś ma miec net-met po 01/07/2016r)? Dlaczego zielone certyfikaty mają być bardziej korzystne od net-met rozliczanego 1 x /rok- tak proponuje ME od 01/07/2016 ?- 21 180 odpowiedzi
- fotowoltaika
Jest lepiej niż myslałem. INVERTER OBNIŻA MOĆ SPRĘŻARKI PRZY ZMIANIE TARYFY. Tzn. gdy skończy sie tania taryfa ( np w dzień) to inverter stopniowo zmniejszy moc do tej z czasu przed tanią taryfa. szybkosci zmian stopni ustawiamy oddzielnie dla taryfy taniej i drogiej.
Ecop napisał: "Jeżeli temperatura ta zostanie (Tco lub Tmax PC) osiągnięta a temp. zadana w pomieszczeniu nie jest osiągnięta inwerter stopniowo zmniejsza moc spręzarki" Niestety tak nie jest ! Inverter nie obniża stopniowo mocy. Sprężarka zostaje wyłaczona po czym startuje z najmniejsza mocą. Producent zapewnia, że razem z programistą sterownika(Frisko) pracuje nad modyfikacją oprogramowania sterownika.
Fotowoltaika - ile na tym można zarobić ?
sędłaki odpowiedział cyprinus → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Masz rację co do nazwy tej taryfy "komfortowej"- 69 odpowiedzi
- fotowoltaika
- można
PV traktować należy jako mechanizm zmniejszenia kosztów utrzymania np domu co napewno sie przyda na emeryturze. Porównanie do mieszkania na wynajem troche nie bardzo trafione - mieszkanie to wydatek kilkuset tys zł do tego remonty , dozór, szukanie najemcy. wartość też już raczej nie wzrośnie.W przypadku PV - praktycznie bezobsługowe i znacznie mniejsze koszty inwestycyjne. Na razie ceny prądu są niskie - ale chyba nikt nie wierzy ze tak będzie przez nastepne 20-25 lat. Na stawki gwarantowane nie liczcie - w moim przypadku net - metering wystarczy- tak ustawiam domek by zużywał niemal całą produkcje PV ( tutaj mam oszczedność) - Głownie PCiepła, Niestetylatem czesc pojdzie na bilansowanie. Liczyłem wiele razy, zakładajac bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne( snieg chmury) i komfort korzystania z domu( jedna taryfa) inwestycja zwróci sie po 8-10 latach kolejne 10-15 lat - zysk. Stopa zwrotu min 4%. lokaty bankowe obecnie max 2% W przypadku jesli energia elekt. bedzie drożała - to czas zwrotu sie skraca.- 69 odpowiedzi
- fotowoltaika
- można
NA dziś ; na zewnątrz mrozi mocno( w nocy -14C w dzień -4) DZ: 3,4/-1 C Ciśnienie 2,2 bara
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Czy ty mieszkasz przy 18st C?
Nie wiem. O cene Zapytaj w PPC (najlepiej Pana Jarka) lub we firmie Frisko - to producent sterowników i modułów. Dzięki zdalnemu dostępowi prżez internet ,do pompy logujesz się z dowolnego miejsca ,na dowolnym urządzeniu laptop,komputer.
Tak. Moduł eternetowy do podłączenia sterownika(RX910)przyjechał z PCI jest wewnątrz .Ja tylko podłączyłem łan i internet. Działa to przez serwer producenta sterowników Frisko. Może ta funkcjonalność nie jest wszystkim potrzebna ale dla mnie TAK, szczególnie teraz,na początku, gdy jeszcze trwa budowa. Dzięki online.nie muszę co chwile "zaglądać"do pompy, będąc poza domem widzę kiedy jaki dlaczego włączyła się sprężarka,jaka są temp itd.
Panowie od dzisiejszego wieczora moja PPC jest dostępna dla mnie online. Funkcjonalność zadowalajaca - pełny podgląd z mozliwosc zmiany nastaw, wykresy z mozliwoscia zapisu do plików CSV. lub PNG, lub wydruku.
Dzis po 6 godz ( pompa na 66%mocy) DZ 4,1C/0,4C Na zewnatrz 3,6C
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Po 8 godz.grzania tuż przed wyłączeniem 3,9/-0,2 C
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
W domu jeszcze nie mieszkam. Wykończenia w trakcie. Temperatury jakie ustawiłem wewnątrz to 18c w dzień, 16C w godz 17-7. Temp zaś GZ pod koniec grzania 31C. (Narazie prąd jednotaryfowy, wkrótce zmienię taryfę na G12) temp na zew -2C. Krzywa grzewcza 0, współczynnik korekcji 4. PCI ustawiłem tak by miała jak najmniej włączen w ciagu doby.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Po 8 godz grzania tuż przed wyłaczeniem PCi: DZ 4,1/0,1 C
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Od 1.12 do 2.01 1200kwh, cwu nie grzana, sama pompa bez grzałek Pompa uruchomiona pod koniec listopada. Brak drzwi wewnętrznych, rekuperator nie zamontowany. Roboty wykończeniowe w trakcie. Temperatura wewnętrzna około 17 stopni. Dom jak w sygnaturce. Co powiecie na takie zużycie, jak na 1 miesiąc grzania domu ?
Na dziś : DZ 5,5/1,2 stabilnie w 3 godzinie grzania. Na zewnątrz - 13 C. Wewnątrz 17C (jeszcze nie mieszkamy)
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
U mnie C18i pieknie trzyma 17C wewnątrz (roboty budowlane w trakcie), CWU 400l o temp 42C, Poompa pracuje stabilnie bez start-stopów krzywa 0, sama zmienia moc, ( obecnie głownie 1stopień) na zewnatrz temp do +10 w południe:cool: Obsługa: tylko z ciekawosci obserwuje wartosci temperatur i stan wyjsc Pytanie czy musi co 230 minut odpoczywać przez 5 minut? Ja to zmieniłem tak by sie zatrzymała po 8 godz i sobie odpoczeła ( ale zwykle zatrzymuje sie wczesniej). DZ 6,9*/3,2*
