Kristoferro
Kristoferro's Achievements
  1. Witam. Planuję ocieplić wełną (15+15cm) skosy dachu i poddasze i teraz mam dylemat. Poszycie dachu idąc od strony wewnętrznej wygląda nastepująco - deskowanie na to przyklejona papa no i blachodachówka. Deski położone są z przerwami między nimi około 5mm, ale chyba nie ma to wiekszego znaczenia bo i tak są zakryte papą. Papa rzecz jasna przyklejona jest bezpośrednio na deskowanie. Z tego co mi wiadomo papa jest super jesli chodzi o trwałość i ochronę od zewnatrz bo nie przepuści wody i wilgoci, identyczne właściwości ma również od wewnatrz co już nie jest takie super bo nie jest paroprzepuszczalna więc zatrzymuję w znacznym stopniu wilgoć powstałą w domu. Teraz mam takie opcje ocieplenia wełną: 1. Membrana przylegająca do deskowania, wełna przylegająca do membrany. 2. Membrana przylegająca do deskowania, szczelina między membraną a wełną. 3. Szczelina między membraną a deskowaniem, wełna przylegająca do membrany. 4. Szczelina między membraną a deskowaniem, szczelina między membraną a wełną. 5. Bez membrany, wełna przylegająca do deskowania. 6. Bez membrany, szczelina między deskowaniem a wełną. Która opcja będzie prawidłowo wykonana???
  2. Nie wiem jaki jest układ, nie znam się.. będę wiedział dopiero po wizycie elektryka za jakies 2 miesiące. Chcę poznać wasze pomysły i opinie aby mieć jakieś pojęcie o tym czy elektryk nie spartoli roboty.
  3. Myślę że elektryk chcę wbić szpilę 3m bo póki co nie ma innego rozwiazania, na ten czas nie ma uziomu do którego mógłby się podłączyć.. A czemu przekrój kabla tylko 10mm2 to nie mam pojęcia. To jaki powinien być standardowy przekrój? A teraz nasunęło mi się takie pytanie.. bo panowie od elewacji będą wkopywać styropian 50cm pod ziemię i docieplać fundament (oczywiście od zewnątrz) i tak sobie teraz pomyślałem że może by zrobić przy tej okazji uziom otokowy tylko wtedy uziom znajdowałby się 50cm pod ziemią i około 12-15 cm od fundamentu bo grubość styropianu będzie 8-10cm plus folia kubełkowa. Czy może jednak jest to pomysł absurdalny do granic? Ale to nie koniec, mam jeszcze jeden super pomysł. Może coś wykombinować w podpiwniczonym garażu 20m2 w sensie jest tam tylko dobrze ubita ziemia Posadzka będzie robiona za 3 lata więc można dokopać się do skarbca pobliskiego banku lub tu zrobić jakiś uziom?? I jeszcze pytanie z innej beczki. Panowie jak będą docieplać fundament to mówili że odkopią 50cm, wyczyszczą fundament z ziemi, nałożą jakąś czarną maź (nie znam fachowej nazwy), potem na to styropian, a na styropian folię kubełkową, następnie zasypią i gotowe. Dobrze zrobią? Dobra kolejność? Bo ja wyczytałem gdzieś że folia kubełkowa idzie przed styropianem, czyli "czarna maź", folia kubełkowa i dopiero styropian.
  4. Bardzo Ci dziekuję za odpowiedź. Więc mój dom ma równo 30 lat i nie posiada żadnego uziemienia. Znajomy elektryk, który ma u mnie robić nową instalację powiedział że będzie dawał kabel uziemienia 10kwadrat linka i zabije do gruntu szpile 3m na zewnątrz budynku. Uziemienie to ma być np do gniazdek prądowych. Chce sprawdzić czy mój fachowiec zna się na rzeczy bo ja fuszerki nie toleruje.
  5. Witam. 1) Jak najlepiej mogę wyprowadzić kable prądowe (oczywiście specjalne do gruntu) z piwnicy na ogród? Boje się że jak przewierce ścianę w piwnicy która od zewnątrz jest zakryta ziemią to może dostawać się woda lub wilgoć do piwnicy. Dodam że za 2 miesiące będzie docieplany fundament i cały dom ocieplany styropianem. 2) Ewentualnie jak potem uszczelnić otwór przez który puszczone sa kable między piwnicą a ogrodem. 3) Czy przewód uziemienia (10kwadrat linka) może być wypuszczony razem z kablem prądowymi czyli jeden przy drugim? 4) Czy szpila z uziemieniem może być wbita w ziemie nieopodal rury z gazem? 5) Czy przewód uziemienia musi być umiejscowiony np w jakiejś konkretnej odległości od przewodów prądowych znajdujących się w gruncie? Proszę na odpowiedz na każde z moich pytań jeśli to możliwe
