Maciej Loret
Wygrane w rankingu
2
Ostatnia wygrana Maciej Loret w dniu 4 Sierpnia 2020
Użytkownicy przyznają Maciej Loret punkty reputacji!
O Maciej Loret
- Urodziny 01.01.1970
Pod Bydgoszczą
kujawsko-pomorskie
Maciej Loret's Achievements
60
Daikin 8kW z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. 230l - szybki spadek temp. c.w.u.
Maciej Loret odpowiedział Maciej Loret → na topic → Pompy ciepła
Witam, nie mam ostatnio czasu a i coraz bardziej mnie to męczy. Niestety dopiero dziś miałem chwilę, jeszcze raz przeczesałem parametry i znalazłem błąd. Miałem wciąż ustawione grzanie c.w.u. jak oharmonogram (czyli tak jak do niedawna przez kilka lat) Parę tygodni temu zmieniałem na harmonogram+dogrzewanie ale albo nie zmieniłem albo nie zapoamiętałem. W kazym razie dopiro od teraz jest harmonogram+dogrzewania. Cw.u. grzane jesy w dwóch okienkach rano i wieczoram po ok.1h do 50 stopni. Zarówno tryb Eko jak i dogrzewanie jhest ustawione na 30 stopni, histereza (5.A, [6-08]) na 4 stopnie. Dziwne, że w harmonogramie tryb Eko, który w dni powszenie jest usatwiony na godz. 22:20-5:00 widnieje tylko mniej więcej od 22:20 do 23:00 ? Co oznacza, że tak czy inaczej nie podniesie mi on temp z 10-15 stopni po wieczornym zużyciu c.w.u. do tych choćby 30 stopni? -
Cytat z 2 lata starszej pompy Daikina od mojej: "Aby ogrzać zbiornik CWU do żądanej temperatury zbiornika CWU można użyć następujących źródeł energii: ▪ Cykl termodynamiczny pompy ciepłą ▪ Elektryczna grzałka BSH" Do reszty odniosę się na weekend, jak poczytam moją instrukcję. -
Witam, wg ustawień instalatora m.in.: [6-00] Histereza 25 stopni (różnica temp. określająca temp. WŁĄCZENIA pompy ciepła [6-08] Histereza 4 stopnie - histereza w trybie dogrzewu [6-01] Margines 2 stopnie (różnica temp. określająca temp. WYŁĄCZENIA pompy ciepła [6-02] Wydajność grzałki BSH - ustawione mam 0 [4-03] ustawione mam 3kW (zgoda na działanie grzałki BSH) Dogrzewu nie używam Nie rozumiem co oznaczają [6-00], [6-01] oraz [6-02]. Czy [6-02] w połączeniu z [4-03] oznacza, że grzałkę mam ustawioną prawidłowo na 3kW ale użycie jest zakazane? Dalej: [7-00] Temp. przeregulowania grzałki BSH - ustawione 0 stopni [7-01] |Histereza grzałki BSH - ustawione 2 stopnie - chyba jest OK? [8-00] Min.czas pracy c.w.u. - 1min. [8-01] Max.czas pracy c.w.u. -30 min. [8-02] Opóźn. ponownego uruch. - 30min. - czy to oznacza, że po zakończeniu cyklu 30min. następne grzanie c.w.u. jest możliwe dopiero po 30min. ? [8-03] Timer opóźn. grzałki BSH - 50min. - co to jest? [8-04] Dodatkowy czas pracy dla maksymalnego czasu pracy - mam 95 min. Coś jest ustawione nie tak, jak trzeba? Większość to chyba standardowe ustawienia instalacyjne... EDIT: Jeszcze coś nie daje mi spokoju. W harmonogramie w dni powszednie do 22:20 mam ustawione grzanie c.w.u. (czyli KOMFORT), od 22:20 do 5:00 EKO ale wg grafiki EKO obowiązuje mniej więcej tylko pół godziny po 22:20 ??? Czy to może mieć związek z którymś z powyższych ustawień, np. [8-01] ? -
U mnie spadek po nocy jest niewielki, (o ile po nocy nie zostało kilkanaście stopni) - raczej rzędu 2-3 stopnie. Histerezę c.w.u. muszę sprawdzić - nigdy nie zmieniałem tego parametru, ale sprawdzę.... Niestety mam "Eko" od 22"20 do 5:00 i to nic nie dało. Od 5:00 mam "Komfort" i dopiero wtedy zaczyna grzać c.w.u. Nie wykluczam, że kolejny defrost może przydarzyć się w nocy choć przy temp. rzędu +5 stopni nie powienien (w nocy c.o. przez 2-3 godziny jest wyłączone poprzez ustawienie niskiej temp.) Grzałki mam powyłączane w menu. Jednak gdzieś jest zabezpieczenie, że przy skrajnie niskiej temp. c.w.u., grzałki i tak się załączają do podniesienia temp c.o. (nie wiem jak byłoby przy c.o. bo nigdy nie robiłem takich eksperymentów). Mam grzałki, nie pamiętam czy łącznie 6kW czy 9kW. i która jakiej mocy. Spróbuję pogrzebać w instrukcji - może coś znajdę. -
Nie działa. Teoretycznie ustawiona temp. EKO na 35 stopni od 22:20 do 5:00 i rano o 5:00 było 11 stopni. Gdzieś coś w ustawieniach może mam skopane? Zgadza się. Córka zużywa najwięcej wody ale jej ablucje trwają może 5 minut dłużej niż nasze. Dwa razy zrobiłem eksperyment i ona pierwsza się myła. Temp. po jej kąpieli to 35-40 stopni. Ale i w standordowych sytuacjach gdy kąpie się ostatnia to bywa po jej kąpieli 40 stopni.Najprostszym sensownym wyjaśnieniem jest odszranianie, które czasami przypada na jej kąpiel. Raczej nie - patrz akapit wyżej - jak się córka pierwsza kąpie nie ma tego efektu (może zbyt mało prób robiłem). Poza tym to nie jest nagle, jednak trwa kilkadziesiąt sekund - patrz filmik Już po gwarancji ale mój serwisant stawia na odszranianie... Może napiszę emaila do Daikina ale nie mam z tym zbyt dobrych wspomnień... -
Wcześniej była jedna osoba więcej w domu... Co więcej raz po wszystkich kąpielach jest 40 stopni a raz 11stopni. Albo czasami jest to wina odszraniania albo pompy (a może jakichś ustawień)? U mnie są trzy prysznice ale nic ponadto. Podczas mojego prysznica temp. nie spada więcej niż o 1stopnień, w przypadku żony jest to 2-3 stopnie... Dopiero trzeci prysznic córki powoduje (czasami) bardzo duży spadek temp. (nawet ponad 30 stopni - z 44 do 11) A co z ustawieniami w harmonogramie? Wie ktoś jak ustawić aby po wieczornym grzaniu c.w.u. podgrzać wodę do np. 30 stopni i utrzymywać ją do porannego grzania? -
To jest za 72h (3 dni) czy 3x2x2h=12h grzania. -
Witam, zrobiłem próbę - na standardowych ustawieniach sprawdzałam zużycie energii na c.w.u. od wtorku przed grzaniem wieczornym do piątku przed grzaniem wieczornym. Zużycie energii wg sterownika pompy ciepła wyniosło 10kWh. Następnie zmieniłem ustawienia następująco: ustawiłem temp. Komfort na 35 stopni oraz po grzaniu wieczornym zamiast końca grzania ustawiłem temp. Komfort. aż do rana. Niestety dopiero po całym badaniu spojrzałem na podgląd i temp Komfort nie ustawia się do rana (jak myślałem wcześniej) tylko na jakiś krótki czas (30minut?) - inaczej mówiąc do tej pory miałem zatrzymanie o 22:20 a teraz Eko od 22:20. Niestety niczego to nie zmieniło - zużycie energii wzrosło do 11kWh (w granicach błędu) ale rano sprawdzałem przed 5:00 (gdy zaczyna się poranne grzanie c.w.u.) i 2 razy zobaczyłem temp. c.w.u. 11-13 stopni. Jak ustawić sterownik, żeby temp Eko była osiągnięta i utrzymana po wieczornym grzaniu aż do rannego grzania? Cały czas też podkreślam, że raczej nie ma problemów z temp. wody c.w.u. do kąpieli. Raczej chciałem zmniejszyć zużycie energii poprzez samoistne użycie grzałek po ochłodzeniu wody po lub w trakcie wieczornych kąpieli oraz uniknąć dziwnego ochładzania c.w.u. w trakcie lub po wieczornym grzaniu. -
Nie bardzo rozumiem. Jest możliwość ustawienia tylko 2 okienek do grzania (niby 6 miejsc w harmonogramie ale tylko 4 mogę wpisać?). Możesz podać przykład ustawień Twojego pomysłu? -
W mojej sytuacji dogrzew nie więc większego sensu. U mnie problemem jest spadek temp. pod koniec rozbioru wody, który czasami (ale nie zawsze!) z kolei spowodowany jest defrostem w trakcie rozbioru c.w.u. co powoduje gwałtowny spadek temp. c.w.u. a w konsekwencji konieczność uruchomienia grzałek BUH przy następnym grzaniu c.w.u. U mnie do 12-13 stopni. Jeśli masz na myśli dodatkowe dogrzewanie w ciągu dnia do temp. min.25 stopni, to zgadzam się - to uchroni przed uruchomieniem grzałek podczas kolejnego grzania c.w.u. Tyle, że chyba nie da się zaprogramować takiego harmonogramu (jest tylko 5 możliwości z czego 2x2, to uruchomienie i zatrzymanie grzania rano i wieczorem) ? Ciśnieniem oczywiście nie sterujemy bo nie ma jak. Duży rozbiór wody możliwy ale mimo wszystko chyba nie aż tak duży... Reduktor? O jakim liczniku mówisz? Jeśli o pomiarze ciśnienia wody, to nie ma żadnego reduktora. Ciśnienie w sieci (mówię o c.o.) to gdzieś pomiędzy 1,5-1,8bar (tyle wskazuje wskaźnik na zasilaniu za pompą oraz sama pompa). Woda nie jest twarda, choć badałem ostatnio ze dwa lata temu. Pocieszenie żadne W każdym razie u mnie zwiększenie zadanej temp. c.w.u. z 45 stopni do 50 stopni zmieniło dokładnie nic. Chyba najlepiej wrócić do 45 stopni c.w.u. i dać dogrzewanie do 25-30 stopni w trakcie dnia , tylko chyba nie ma na to miejsca w harmonogramie (nie ma mnie w domu)??? -
U mnie nie. Od początku grzane jest z godnie z harmonogramem c.w.u. Dopiero w trakcie rozbioru wody (przy 3 prysznicu u mnie). Mieszanie wody całkiem możliwe, defrostu ani tuż przed ani na początku grzania c.w.u. jeszcze nigdy nie zauważyłęm. Czy aby na pewno? U mnie w trakcie harmonogramu grzania c.w.u. temp. leci z 40 stopni na 20 stopni. Czy na pewno dogrzewanie cokolwiek pomoże skoro w tym czasie zadaną temp. w harmonogramie jest 50 stopni? Trudno mi powiedzieć, bo nie wiem ile powinien trwać defrost. Nigdy nie zauważyłem jednego po drugim w krótkim okresie czasu, ale też nie śledziłęm takiej możliwości. Szczerze mówiąc na c.o. nie zwracałem nigdy uwagi, mimo że sypialnie na piętrze są ogrzewane tylko klimakonwektorami, więc spadek temp. jest odczuwalny niemal od razu. Natomiast jak pisałem, przyuważyłem, że przy temp. c.w.u. 13 stopni, obie grzałki załączają się pomimo, że mam je domyślnie wyłączone. Nie chcę grzebać przy zasilaniu. Co prawda wielokrotnie miałem braki w zasilaniu (raczej krótsze niż dłuższe - max. kilka godzin) i pompa zawsze się podnosi bez mojej ingerencji... Poza tym będzie chyba nieco zimno w sypialniach (tylko klimakonwektory). Szczyt: energia 0,5950 + zmienna sieciowa 0,1921 (reszta to płotki) ~ 0,79PLN/kWh Pozaszczyt: energia 0,2504 + zmienna sieciowa 0,0579 ~ 0,31PLN/kWh -
Witam, defrost nigdy chyba nie jest przed rozpoczęciem ustawionego w harmonogramie grznia c.w.u. Natomiast często w trakcie grzania c.w.u. (czyli w trakcie realizowania harmonogramu). Takie jeszcze pyatnie.Wyjeżdżam na 2 tygodnie w zimie. C.o. ustawiam nap. na 15 stopni, żeby nie zamarzło. C.w.u. wyłączam za wyjątkiem jednego dnia w tygodni (tak by c.w.u. zagrzała się tuź przed powrotem. Wówczas po pierwszym defroście z c.w.u. woda ma kilkanaście stopni i kolejny defrost idzie na grzałkach? A jeśli nie ma grzałek to z c.o. ? Kurczę, dlaczego przez ponad 3 lata mi to nie przeszkadzało? Też uważasz, że najlepszym wyjściem jest dogrzewanie z histerezą w trakcie dnia? Będzie może trochę drożej i ... żadnych innych zalet? Tylko jak ustawić pode mnie? Zostawić harmonogram i dogrzewać w ciągu dnia do 35 stopni + histereza 5 stopni? -
Chodzi o ceny energii ( w tańszej taryfie jest ponad 2,5 raza taniej) ale też niemal pewność, że gdy korzystamy z c.w.u. w konkretnych z góry ustalonych porach, to ona jest akurat zagrzana. W przypadku dogrzewania będzie ono droższe chyba, że dam 35 stopni z histerezą 5 stopni. Nie będzie to miało negatywnego wpływu na ogrzewanie c.o.? Jeszcze przy okazji obserwacja z dzisiejszej nocy. Wczoraj zwiększyłem temp. c.w.u. do 50 stopni. Po wieczornym grzaniu temp. c.w.u. wyniosła 51 stopni. Po 3 prysznicach było 40 stopni. Rano sprawdziłem o 7:30 (grzanie c.w.u. jest obecnie od 7:00) i temp. wynosiła 38 stopni. Czyżby w nocy albo tuż po 7:00 był defrost? Takie przemyślenie jeszcze: jeśli rozbiór wody jest w trakcie grzania, to wówczas znaczenie częściej zdarza się że defrost jest w trakcie tego grzania, Natomiast jeśli rozbiór jest poza godzinami grzania w harmonogramie, to defrostu zwykle nie ma. Przypadek? -
No to byłem w błędzie - myślałem, że przy takich temp. odszraniania już nie ma. Jak to jest, że odszranianie trafia akurat na końcowy rozbiór wody? Logika pompy celowo czeka na pobór c.w.u., żeby nie używać do odszraniania c.o.? Z mojego punktu widzenia, to akurat jest brak logiki... Nie została. Ostatni pobór jest zwykle 22-23 i w trakcie niego temp. c.w.u. spada z 42 (kiedyś) - do 37 stopni czasem 20 stopni a czasem 13 stopni - wielkość poboru mniej więcej identyczna za każdym razem. Przez kilka lat wszystko było w porządku (albo i nie, bo nie kontrolowałem temp. po ostatnim poborze ajeszcze kilka miesięcy temu były 4 pobory). Jak działa Twój system i w czym miałby zmienić temp. wody po 3 poborze? Inaczej mówiąc co zmienić w harmonogramie, żeby odszranianie trafiało na c.o. przed rozbiorami wody rano i wieczorem (o ile włąśnie to jest powodem tak szybkiego spadku temperatury c.w.u.)? Rano po podgrzaniu temp. wody jest wystarczająca do wzięcia prysznica, więc z podgrzewaniem wody do odpowiedniej temp. przed poborami wieczornym i porannym generalnie nie ma. -
Niestety miałem rację. Po podniesieniu temp. c.w.u. do 50 stopni wczoraj przed wieczornym grzaniem, dziś rano przed porannym grzaniem, temp. c.w.u. wynosi właśnie 12,9 stopnia. Przy czym temp. zewn. 4,5 stopnia, więc chyba nawet nie powinno być odszraniania?
