Maciej Loret
  • Wygrane w rankingu
    2
Zawartość dodana przez Maciej Loret
  1. Nie mam termostatu pokojowego. Nie wiem, może moje pytanie jest zbyt durne/nieciekawe/trudne ?
  2. Świetnie.... Napiszę dużymi literkami, może ktoś przeczyta, zrozumie i odpowie... JAK NAJPROŚCIEJ JEST SPRAWDZIĆ CZY PC PW TAKTUJE??? Chyba, że brak zrozumienia wynika z tego, że nie napisałem iż mam na myśli moją pompę (choć domyślnie każdą jedną)...
  3. Rozważ, proszę, czytanie ze zrozumieniem przed odpisaniem...
  4. Radio Erewań? Andrzej, przeczytałeś choć pytanie, na które odpowiadasz?
  5. Proponuję odnaleźć w najbliższej okolicy pracującą pompę ciepła i poprosić właściciela o wspólny ślepy odsłuch. U mnie pompa stoi około 150cm od granicy działki i około 10m od domu sąsiada - nie mam żadnych specjalnych uwag co do głośności. chyba, że mój egzemplarz jest jakiś wybitny ale raczej wątpię, bo dzięki uprzejmości jednego z forumowiczów miałem okazję posłuchać Panasonica 9kW poprzedniej serii. IMHO głośność PC PW jest równie istotnym parametrem co iloczyn cyfr składających się na RAL obudowy...
  6. Nieśmiało się przypominam... Jest jakiś prosty sposób?
  7. Witam, nietypowe pytanie... Jak sprawdzić czy PC PW (nie) taktuje?
  8. Maciej Loret
    Altherma DAIKIN
    Witam, rzecz dotyczy zestawu ERGA08DV/EHVH08S18D9W. W lecie próbując ustawić chłodzenie klimakonwektorami "trochę" podłubałem w menu i niestety poprzestawiałem sobie to i owo. Dzięki pomocy jednej z osób z Forum, trochę to poporządkowałem ale i tak mam kilka zagwozdek/pytań. Na początek mam kilka pytań jak powinny być ustawione niektóre parametry. 1-0A Czas uśredniania - czyli korekta na gradient temp. zewn.- mam pozostawione standardowe "0" czyli brak uśredniania, warto zmienić ? 1-0B Różnica temperatur ogrzewania - delta ogrzewania - mam ustawioną na 10C wobec standardowej 5C 1-0D Różnica temperatur chłodzenia - delta chłodzenia - mam ustawioną na 3C wobec standardowej 5C 4-06 Praca awaryjna - mam ustawione na "1" czyli "automat podczas gdy domyślne jest "0) - do czego toto służy? 4-08 Kontrola zużycia energii - mam ustawione na "2" - po co? to standardowe ustawienie w fabryce? 5-01 Temperatura równowagi - zadziała pod warunkiem ustawienia 5-00 na wartość "1" ? 6-02 Moc - Czy jeśli mam ustawione na "0" to mam brak grzałki BSH (czyli do c.w.u.)? D-03 Zwiększ w okolicy 0°C - macie ustawione na "0", czy podbijacie temp. (i dlaczego)?
  9. U mnie 2 ostatnie dni bardzo ładne, dziś 2,50kWh/kWp. Po 4 dniach listopada sporo powyżej prognoz...
  10. Witam, 51,40kWh/kWp. Niecałe 73% prognozy....
  11. Raczej 1.4571 - stal nierdzewna (kiedyś mówiło się kwasoodporna) z dodatkiem tytanu.
  12. Ja liczę, że doczłapię do 3/4 normy...
  13. Dla odmiany w Daikinie nie ma nawet możliwości podglądnięcia ilości startów sprężarki czy czasów pracy (pewnie jakaś logika tym steruje ale Klient końcowy nie ma takiej informacji).
  14. Nie masz racji co do ceny gruntówek. Jeśli nie chcesz przyjąć tego na wiarę, to zleć wycenę - będziesz miał informacje z pierwszej ręki... A wstępne ceny, jak już podawano, są w na stronach firm je montujących... Z drugiej mańki. Jeżdżę autem, które warte jest mniej niż rocznie płacę za paliwo + ubezpieczenie. Dasz wiarę, że ludzie kupują droższe auta? Po co?
  15. Dokładnie... Bez przesady, to jest żadna różnica... Ciekawe jest to, że gdy porównuję uzysk do osób z forum, to mam zwykle gorsze a gdy porównuję do okolicznych instalacji, to mam podobne lub lepsze...
  16. dubel...
  17. Witam, u mnie po 23 dniach 39kWh/1kWp, czyli gorszy brak maja...
  18. Nie wiem czego się boisz ale są gorsze przypadki - ja kazałem sobie zamontować konkretną PC PW tylko na podstawie wcześniej zużywanej ilości opału oraz energii na cele c.w.u. Nie namawiam oczywiście...
  19. Chyba tak właśnie jest. Ja mam PC PW Daikina - mam w domu podłogówkę, klimakonwektory, grzejniki i drabinki... Żadnych dodatkowych pomp obiegowych, buforów, sprzęgieł hydraulicznych... Na usprawiedliwienie, wciąż czekam na zimę stulecia, żeby to w końcu przetestować, bo wtedy może nie być tak różowo.... Trzeba też jednak wziąć pod uwagę, że nie badam temp. zew. z dokładnością do 0,0001K czy mogę wyjść na dwór będę miał "komfort".
  20. Bezedura.... No, chyba że tak... P.S. Przestań w końcu pisać posta pod postem... Zachowajmy minimum kultury...
  21. Maciej Loret
    Altherma DAIKIN
    W dowolnej formie, tak byś miał jak najmniej pracy... Daj znać jeśli będziesz coś wiedział o nowszej wersji.
  22. Maciej Loret
    Altherma DAIKIN
    Szkoda, że tylko tyle... Pierwszy z brzegu sterownik za 150PLNów pozwala niemal dowolnie ustawiać okienka. Robię podobnie, wolałbym tylko więcej okienek ustawić. Przy okazji mógłbyś podać jak masz ustawione najistotniejsze parametry w sterowniku? I już poza kolejnością - czy jest nowszy soft niż 1.6.0 (taki mam) i ewentualnie co jest nowszego?
  23. Maciej Loret
    Altherma DAIKIN
    Można ten czas zmienić? U mnie nie widzę takiej możliwości. Dziękuję, teraz jasne... Ja stosuję kombinację - i krzywa i dodatkowo harmonogram... Problemem jest niewielka liczba programowanych okienek...
  24. Maciej Loret
    Altherma DAIKIN
    Nie rozumiem - to masz próbkowanie czy pracę ciągłą? Pytam również dlatego, w lecie podczas ustawiania chłodzenia trochę dłubałem w ustawieniach i wszystko pochrzaniłem. Obecnie mam ustawione próbkowanie (chyba nie mam możliwości ustawienia czasu próbkowania) i mam wrażenie, że zużycie energii na c.o. jest dosyć spore (średnio za ostatnie kilka dni ok. 14kWh/dobę, około 50% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku)... A może to wina jakiegoś innego ustawienia? Grzeję na krzywej 29/15 , 45/-15 + harmonogram...
