doser
    skoczów
  • Kod pocztowy
    43-430
doser's Achievements
  1. Najwyższy punkt schowka to górny poziom drzwi. Czy nie wystarczyłoby zatem zrobić otwory w drzwiach u dołu i u góry? Jedyny minus jaki widzę, że samo powietrze będzie średnio cyrkulować po schowku.. Czy tak będzie ok?
  2. Mam problem, jak sprytnie wentylować pomieszczenie pod schodami. W domu wentylacja mechaniczna, jednak bez perzewidzianego wyciągu w schowku pod schodami. Schody murowane i schowek zaknięty drzwiami. Czy wentylacja tego pomieszczenia jedynie przez otwory w drzwiach wystarczy? Ewentulanie mógłbym przebić się pod spocznikiem (w połowie schowka) na zewnątrz domu i tak zrobić kratkę (bez komina). Ostatnia opcja to przebicie się na ścianie schowka tuż przy podłodze do komina wentylacyjnego (problem jest taki, że układ schodów pozwala mi to zrobić tylko przy samej podłodze). Które rozwiązanie będzie najbardziej korzystne?
  3. doser
    Vitodens 100 czy 200
    Ja finalnie zdecydowałem się na 100.. Nikt nie podał mi sensownego argumentu (przy samej podłogówce) za 200, a różnica w kasie znacząca..
  4. doser
    Gentoonx, dzięki za opinię.. A co z pompą na obieg podłogówki? Musi być osobna, czy ta z kotła wystarczy? Jedni instalatorzy chcą dać mieszacz i pompę, inni mówią, że sam kocioł da radę.. i kto ma rację?
  5. Stoję przed wyborem kotła kondensacyjnego do ogrzewania nowobudowanego domu. Całość ogrzewanie podłogowe 160m2, dwie drabinki w łazienkach na niskich temperaturach (ewentualnie z grzałkami elektrycznymi). Wybieram między kotałami Viessmann'a 100 i 200. Różnica w cenie między tymi kotłami to prawie 3000 zł więc niemało. Czy w przypadku, jak będę miał jeden obieg, czy jest coś, co znacząco przemawia za 200? Wiem, że ma dodatkowo pogodówkę, ale jakoś do samej pogodówki nie jestem przekonany, a już nie mówiąc że chciałbym za nią wyłożyć 3k zł. Ogrzewanie podłogowe mam zamiar początkowo regulować sterownikiem pokojowym i pociągnąć kabelki pod regulatory w każdym pokoju, w przypadku jeżeli jeden sterownik nie będzie się sprawdzał. Czyli dużo tracę wybierając Vitodensa 100? I dodaktowe pytanie, czy pompa z pieca wystarczy do takiej powierzchni podłogówki?
