pstr
pstr's Achievements
pstr odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
No właśnie to takie wróżenie z fusów (dosłownie), dlatego zrobię te dodatkowe badania. -
Hej, U sąsiada po pół miesiąca delikatnego zużycia wody (jeszcze tam nie mieszka) filtr sznurkowy jest cały pomarańczowy. Nie zdążyłem jeszcze zakupić zmiękczacza (twardość 405 mg/l - woda z wodociągów). Teraz zastanawiam się czy nie lepszym pomysłem będzie zakup jakiegoś złoża wielofunkcyjnego, jakie dodatkowe badania (im mniej tym taniej) oprócz twardości wykonać, żeby określić czy CR-100 albo ecomix nie jest lepszym wyborem niż samo złoże zmiękczające ? -
No właśnie nie byłem pewien mojego rozumowania, dzięki za sprostowanie. -
Dzięki, A gdyby reduktor montować za zmiękczaczem/filtrem to nie będzie tak, że będę w stanie uzyskać większy przepływ chwilowy bo woda podawana na zmiękczacz/filtr będzie pod większym ciśnieniem ? -
Hej, Mam jeszcze jedno pytanie, mam do zamontowania, zmiękczacz, filtr narurowy, reduktor ciśnienia. W jakiej kolejności je montować ? reduktor -> filtr -> zmiękczacz czy filtr -> zmiękczacz -> reduktor ? I jeszcze pytanie odnośnie filtra narurowego, Cintropur czy Hydra ? Jeżeli Hydra to czy 90 mikronów jest wystarczające przed zmiękczaczem (woda z wodociągów) ? -
Niestety na ich stronie nie ma nic o tej wersji Clacka. Jeszcze jedno pytanie w celach edukacyjnych. Normalnie kupując jakąś głowice weźmy dla przykładu tego Clack CI (objętościowy) regeneracja następuje bo zmiękczeniu określonej ilości wody czyli teoretycznie biorąc przewymiarowany zmiękczacz i tak się nic nie traci bo regeneracja będzie załóżmy raz na miesiąc. Ale domyślam się, że nie jest tak różowo. Jest jakiś maksymalny okres pomiędzy regeneracjami ? -
Możesz mi na PW podać nazwę firmy, chętnie się zapoznam z ich ofertą. -
Trochę mnie zbiłeś z tropu, nie znalazłem nigdzie wersji CK na stronie producenta http://www.clackcorp.com/water-treatment/control-valves-fittings-accessories/ Tam są 4 typy regeneracji: meter immediate, meter delayed, time clock delayed or pressure differential 2 ostatnie są jasne a co oznaczają 2 pierwsze ? Jakieś konkretne złoże możesz polecić ? Zanieczyszczenia mechaniczne wyeliminuje filtr ale odnośnie żelaza to nie mam pojęcia jakie jest stężenie. Warto się porywać na regeneracje upflow przy szambie ? Jaka będzie oszczędność wody ? -
To musisz mnie trochę do edukować w tej kwestii. Są jakieś specjalne wersje Clacka (regeneracja proporcjonalna), czy Clack Ci ma taka funkcje ? Skąd mam wiedzieć czy złoże jest monosferyczne ? Co potrzebuje, żeby mieć regeneracje przeciwprądową oprócz złoża monosferycznego ? O osadach nic nie wiem, nie mieszkam tam jeszcze. -
A jakie złoże brać ? Standardowo Purolite C100E czy dopłacać do czegoś innego ? Jest sens wydawać dodatkową kasę ? Jakie są minusy przewymiarowania zmiękczacza ? Zużycie, które podałem mamy teraz jak mamy kanalizacje, po przeprowadzce będzie szambo wiec możemy zacząć bardziej oszczędzać wodę. EDIT: A i jeszcze jaki filtr założyć przed ? Zwykły sznurkowy czy jakiś z możliwością płukania (sprawdza się to ?) -
Niestety nie znalazłem rozliczenia za wodę ale przyjmijmy ok 14 m3/mc. Chwilowo max 5 punktów (2 prysznice, pralka, zmywarka, zlewozmywak), ale myślę że można spokojnie przyjąć dla 4 punktów. Mi wychodzi wielkość butli 10x54 co Ty na to ? Co w przypadku przekroczenia max przepływu ? Spadek ciśnienia czy nie do końca zmiękczona woda ? -
Dzięki za szybka odpowiedź, tez tak myślę. Zobaczę na to zużycie miesięczne i podliczę max chwilowe wieczorkiem. Jak napisze to będę miał prośbę, żebyś coś zasugerował. -
Witam, Dostałem wynik badania twardości wody wodociągowej - 405 mg/l. 3 dorosłe osoby + dziecko, duże zużycie wody (sprawdzę jak wrócę to będę miał dokładne). Głowice chciałbym Clack Ci ale jakie i ile złoża do tego wybrać ? Czy jest sens robić pełne badanie fiz-chem dla wody wodociągowej ? -
To by załatwiło sprawę, ale dochodzi wtedy problem z uszczelnieniem przejścia przez ścianę piwnicy (piwnica z izolacją przeciw-wodną ciężką).
§ 136. Kotły na paliwo stałe lub olej opałowy 2a. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach, o których mowa w § 132 ust. 3 (dopisek: jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych), na poziomie ogrzewanych pomieszczeń, w pomieszczeniach niebędących pomieszczeniami mieszkalnymi: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotła, lecz nie mniej niż 30 m3, 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9, (dopisek: W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.) 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1, (dopisek: 1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów. 2. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 266. (dopisek: 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. 2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów. 3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem. 4. Między wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliższym skrajem korony drzew dorosłych należy zapewnić zachowanie odległości co najmniej 6 m, z zastrzeżeniem § 271 ust. 8. (dopisek: 8. Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy lasu należy przyjmować, jak odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień.) ) 1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym - co najmniej 0,14x0,27 m lub średnicę 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2. 2. Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14x0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego przewodu. 3. (uchylony). 4) zapewniających dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła - odpowiadających wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe. Na samym końcu jest o nawiewie.
