dziora
O dziora
  • Urodziny 02.06.1979
    Wrocław
  • Kod pocztowy
    51-152
    dolnośląskie
dziora's Achievements
  1. 6x5 i 6x6 widziałem oferty , myślisz ze ten 1 metr rozwala temat? Zastanawiam sie czy stalowej nie zaprojektować...choc generalnie temat jest ten sam, kwestia przekrojów i rozkładu naprężeń.
  2. Witam. Jestem w trakcie projektowania wiaty garażowe na 2 auta. Mam pytanie do fachowców, w właściwie dwa: - wiata nie moze posiadać podarcia centralnego od wjazdu oraz podparcia środkowego w prawej ścianie. Chodzi o to ze musi być przejazd na ogród pod wiatą . Czyli podsumowując powinna byc na 4 słupach przy wymiarach 7m szer x 5m gł. Czy da rade taką wiatę zbudować? - jeśli tak, to jakie przekroje słupów oraz belek dać by konstrukcja była stabilna? Niestety nie mam doświadczenia w dobieraniu przekrojów elementów drewnianych Wiata ma wyglądać mniej więcej jak na zdjęciu: . Jakies podpowiedzi?
  3. Witam. Mam poddasze nieużytkowe. Che je docieplić, by zrobić na nim sobie miejsce do majsterkowania. Dach ma pełne deskowanie i papę. Ale widzę jedne problem. Powinienem położyć wełnę pomiędzy krokwie i pozostawić przerwę miedzy deskami a wełną. I to jest ok, ale widzę ze w obecnej sytuacji przy ścianie kolankowej nie ma możliwości by powietrze wentylowało pozostawiona przestrzeń pomiędzy deskami a wełna. Jest tam docieplone styropianem od zewnętrznej strony ścian. I nie wiem co zrobić. Bo w ta szczelinę powinno tam wpadać powietrze z zewnątrz i wylatywać w szczycie. Dołączam fote. Nie wiem czy wyciąć ten styropian , czy jak? Chce położyć folie pomiędzy krokwiami by zrobić 2 cm szczeliny potem wełna 15 ( krokiew ma 17cm) i na całość jeszcze wełnę 10 lub 15. Co radzicie?
  4. Witam. Projektuję sobie wiate/zadaszenie na 2 auta. Chciał bym się poradzić co do konstrukcji. Jeśli ktoś z szanownych kolegów mógł by rzucić okiem na to. Słupy 14x14cm legary ( na słupach) 14x14cm krokwie 14x10cm Czy połaczenia krokwi wg rysunku są ok?... Czy jest możliwe wyeliminowanie słupa środkowego ( pomiędzy stanowiskami) tak by przestrzeń parkowania był nieprzedzielona? Czy nie przesadziłem z podporami? Dach: myślę o OSB+gont albo blachodachówka. I ważna kwestia...wiata ma szerokość 6m. długość ( mierząc tylko po rozstawieniu słupów) 4,1 m co daje niecałe 25m2. Ale by auta nie wystawały wysunołem dach o 1,4m. Zrobiłem to z premedytacją...jednak chciałem sie zapytać czy w tym przypadku przejdzie wiata na zgłoszenie. Wiem, że jest problem z interpretacją powierzchni użytkowej takiej wiaty i niktórzy powołują sie na zapis mówiący, że wiate taką mierzy się jako powierzchnie ograniczoną ścianami rozpietymi na słupach ją wyznaczjących ( tak kolokwialnie pisząc). Jakie sa wasze doświadczenia? Zadzwoniłem do urzedu powiatowego i tam 2 panie zajmujące sie zgłoszeniami budowlanymi powiedziały 2 wersje...jedna że przyjmuje takią wiate, druga że nie...I bądź tu człowieku mądry.
