krum
krum's Achievements
Wentylacja w domu do 100m2
krum odpowiedział cob_ra → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Północ to najbardziej słuszny kierunek. A różnica w przewodach może być i ponad 10m jak być musi. ... trzeba ją minimalizować jak można- 34 odpowiedzi
Czerpni na południe bym nie dał. Na południe kolektory bo jest dużo słońca a w lecie będziesz się wkuwiac.... najlepiej reku na środek i najlepiej wszystkie przewody ta sama długosc ale to trudne....- 34 odpowiedzi
Wywiewy są w pomieszczeniach mokrych. Garderoba nim nie jest. Jak przewietrzysz szybciej mały kibelek to czasem przyjemniej być następnym w kolejce Do salonu 3 przewody wystarczą masz blisko otwartą kuchnie.... najważniejsze to wywiewanie z łazienki tam wilgoci najwięcej, potem kuchnia i wc. Z tym, że w kuchni nadmiar wyciągu potrzebny jest tylko podczas nadmiernego gotowania i jest yo mniej wilgoci wytworzone niż przy 3 kąpielach. OT Ostatnio ktoś mnie zapytał czy w malutkiej sypialni na poddaszu ok 6m2 po podłodze i skosy od połowy gdzie stoi samo łóżko potrzebne są 2 przewody naeiewne czy w takim pokoiku nie zrobi się przeciągu?- 34 odpowiedzi
I czemu w salonie aż 4 przewody?- 34 odpowiedzi
Kanały i tak będziesz chować.... chybaże jako ozdoba zostaną ja bym kładł nawet przed tynkami tylko anemostaty zakleić. Centrala może być na końcu. Czemu fo wc powędrował tylko jeden przewód? Daj tam dwa....- 34 odpowiedzi
Kolegi słuchaj dobrze prawi !!!- 34 odpowiedzi
Jak pisałem, sugeruję 3x do łazienki Przy 2 przewodach swobodnie możesz użyć anemostatów 100mm, a w salonie nie chcesz tego rozdzielić na 2 anemostaty? I po co na co wywiew w garderobie? Gdzie tam wilgoć do wyciągania? zaburzysz sobie przepływ powietrza, jeśli już potrzebujesz to tylko nawiew! I dlaczego usilnie chcesz zrównać powietrze nawiewane z wywiewanym? I nie rury pex bo te to do podłogi raczej Na koniec... skąd Ci pomysł przyszedł, że lepsza jednostka do 300m3 i dodatkowo na niższym biegu będzie pobierać mniej energii? To nie zależy do końca od tego jaki bieg i jaka wydajność. Celowałeś w Lunę ona ma 200m3 i zrobić zużycie poniżej 50-55W ciężko.... A Ty chcesz dać jednostkę 300m3 to już rosną koszty. Pomyśl nad Kinetic'iem 250 wystarczy aż nadto do Twojego domu, mocy dużo nie pobierze i odwdzięczy się ciszą!- 34 odpowiedzi
Tak lub 2 anemostaty po 1 kanale co warto rozważyć w kuchni...- 34 odpowiedzi
Mniejszych przewodów niż wspomniane stosować nie ma sensu. Ja u Ciebie dałbym wywiewy tak : 2x kuchnia 2x wc 3x łazienka...- 34 odpowiedzi
Dla domu 100 m2 nie dałbym więcej niż 200-250m3. Pytanie dla jakich przewodów chcesz to projektować?- 34 odpowiedzi
Średnica przewodów uzależniona jest od materiału jakiego użyjesz... Jak robisz na PE-FLEXie to najlepiej 75/63 wyliczasz ile potrzeba dostarczyć lub odebrać powietrza i montujesz. Lub robisz to na termoflexach średnica max 100 tu najlepiej użyć 80mm... Ale.... No właśnie wszystko ma ale... wymierz ile czego potrzeba potem skrzynki. Wg mnie lepsze są zielone... Czy centrala na strychu czy w kotłownie wg mnie nie ma różnicy a przynajmniej będzie mieć cieplej. Wychodzisz kanałami do góry i rozkładzasz po poddaszu a centrala w przypadku Kinetica schowana w szafce i sterowanie pod ręką Poszukaj zdjęcia, które wrzucał kolega fotohobby.- 34 odpowiedzi
WG vs. WM. dylemat sceptyka
krum odpowiedział yarecki_wr → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Powiem tak jeśli jesteś na etapie projektowania domu to zaprojektuj go tak by koszty ogrzewania były odpowiednio niskie i niezauważalne... A tak można zrobić i nie jest to dziś jakąś sztuką... Dlaczego chcesz ogrzewać większą kubaturę powietrza zimą centrale chodzą na minimum a niektórzy wręcz je wyłączają czasowo? Z odzysku poleci Ci powietrze 18st nie trudno podnieść jego temperaturę o 3 st.... Boisz się zakładać rury do WM? Jak robiłeś podwieszane sufity to już umiesz więcej niż tu potrzeba... W razie czego zawsze możesz kupić zestaw klocków i potrenować bo ogólnie nie jest to czynność bardzo skomplikowana i warto zabrać się za to samemu. Ja prędzej zabrałbym się za to niż za elewacje czy gładziowanie.... choć jeszcze jakiś czas temu mówiłem, że położenie kafelek to sztuka a wyszło mi bardzo dobrze tylko dłużej to trwało. A i zrezygnuj z pomysłu nagrzewnicy wstępnej bo to bardzo droga impreza będzie -
Piszesz wydatek 5-6k a celujesz w reku za 1,5-2 + reszta 1,5k.... Pomyśl o czymś lepszym... za 4k kupisz już dobrą centralę, z której będziesz zadowolony.... Najlepiej jakbyś mógł postawić reku gdzieś na dole w kotłowni albo gdzieś i wtedy Kinetic'a i będziesz zadowolony bankowo. Jeśli jednak zdecydujesz się na opcję centrala do 2k to wybierz ventsa mistalova porównywał go z Luną i polecał bardziej. A wyrzutnia może w dachu? Nie zafajdasz sobie ścian...- 34 odpowiedzi
chyba zbyt zimny nawiew z LUNA 200 + 14st
krum odpowiedział lukaszo11 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jaką masz sprawność na VUTSIE? -
jaki rekuperator do małego domu 90m2 użytkowej
krum odpowiedział malydomekpodlodzia → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie wiem czy ktoś Ci już mówił? Jesteś wielki!
