O 80x86
- Urodziny 21.03.1980
Jestem na etapie
wykończenie
imię i nazwisko
Krzysztof
Gliwice
44-100
śląskie
80x86's Achievements
Słabe uzyski - FoxEss T8 + 7,38kWp
80x86 odpowiedział 80x86 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Tak jak pisałem - przestawili z fabrycznego na normalny tryb pracy. Zrobili to zdalnie, praktycznie od ręki. Falownik śmiga, dwa dni temu wyprodukował 47,5 kW, wczoraj i w zeszłym tygodniu 45 kW - to póki co najwyższe wyniki. -
Brama garażowa ma napęd Marantec Comfort natomiast napęd bramy wjazdowej to Nice Rox 600. Do obydwu napędów posiadam piloty dwuprzyciskowe. Czy któryś z pilotów można użyć do sterowania dwoma napędami? Jeśli tak, to który i jakie rozszerzenie należy dokupić do któregoś z napędów? Z góry dziękuję za pomocne informacje.
Błędów nie było, norma się zgadzała. Support zadziałał jeszcze dziś Po 16tej włączyłem falownik, ustawiony był "fabryczny tryb pracy", zostało to poprawione. Jutro zobaczymy -
Na wszystkich fazach R,S i T napięcie było w przedziale 236 - 249, mam też Zamela MEW-01 i jakieś chińskie gniazdko, które logują dane do Domoticz'a i te wartości są podobne. Poza tym zbyt wysokie napięcie powinno wyłączyć falownik na jakiś czas, a tutaj tylko spada produkcja i od razu rośnie. Dochodzi do ok.2,5, znów spada na zero i od razu znowu rośnie. Napisałem na support - problem najprawdopodobniej w ustawieniach. -
Nie, napięcie jest w okolicach 240V na każdej fazie. Falownik nie wyłącza się, tylko tak, jakby nie potrafił znaleźć optymalnego punktu pracy. Tak co minutę, półtora, moc wzrasta do jakiejś wartości, po czym znowu od zera. -
Dzień dobry Czy instalacja fotowoltaiczna pracuje od początku "pełną parą", czy na początku mogą być niższe uzyski niż zakładano? Instalacja podzielona jest na dwa stringi, 11 paneli na południe i 7 paneli na zachód. W weekend było słonecznie, dzienna produkcja 4,4kWh, maksymalna chwilowa około 2,5kW. Dla porównania instalacja niedaleko ode mnie o mocy minimalnie mniejszej wyprodukowała w ciągu dnia cztery razy więcej (prawie 18kWh). OK, południe-zachód wyprodukuje mniej niż samo południe o podobnej mocy, ale sama część południowa (4,5kWp) powinna w taki dzień mieć ponad 10kWh. Czy falownik musi się "nauczyć" instalacji, a panele "ułożyć" ? To, co jest dziwne (moim zdaniem), to informacje na falowniku dotyczące aktualnej mocy (pac). Jak jest włączony, owa moc cały czas rosła, przez około minutę aż dochodziła do wartości ponad 2500W , po czym znowu zaczynała od zera. Widać to nawet na wykresie ze statystykami. Czy to jest normalne?
Dziś rano zauważyłem, że podłoga jest ciepła. Rolety zasłonięte, słońce płytek raczej nie nagrzało. Patrzę na sterownik - grzeje wodę. Otwieram szafkę rozdzielacza podłogówki - rotametry pokazują niemały przepływ. Na sterowniku grzanie pomieszczeń wyłączone. Padł albo zawiesił się zawór trójdrożny ? Można go jakoś "na krótko" posprawdzać? Upał, a Daikin grzeje i to mocniej niż w największe mrozy .... kto bogatemu zabroni
9-05 jest ustawione na 25 stopni. Przez okres świąteczno-noworoczny pobawiłem się trochę, zmieniłem grzanie na termostat pokojowy, liczba uruchomień sprężarki nieznacznie spadła. Temperaturę zasilania mam ustawioną na 28C/30C (Eko/Komf) Zauważyłem, że dość szybko zamarza wymiennik i wymaga odszraniania i tutaj mam takie spostrzeżenie, że rozmrożenie i ponowny start grzania to dwa więcej uruchomienia sprężarki. Jeśli konieczne będzie odszranianie dwa razy na godzinę, to wychodzi z tego 48 uruchomień sprężarki na dzień. No i mam pytanie - czy niewielkie różnice temperatury zasilania mają znaczący wpływ na szybkość zamarzania wymiennika? W ustawieniach jest opcja "Kompensacja temperatury zasilania w okolicy 0°C" [D-03] (żądana temperatura zasilania jest lokalnie zwiększana, gdy temperatura zewnętrzna jest bliska 0°C) - ma to ustawienie jakieś negatywne bądź pozytywne skutki ?
No niestety, u mnie tylko tryb pracy ciągły albo próbkowanie. Delta T źródła - jest to delta pomiędzy jakimi wartościami? Czym się różni "Ster.z.term.pok" od "Ster.term.pok." ?
Gdzie jest ustawiona minimalna temperatura powrotu? Grzanie na żądanie wg. harmonogramu - działa to tak, że ogrzewa tylko o wyznaczonych godzinach i jak osiągnie zadaną temperaturę, to przestaje grzać aż do następnej pozycji w harmonogramie?
Od 4 lat mam Daikin Altherma 7,4 kW Grzeje wodę, grzeje podłogę, działa bez zarzutu, ale nurtuje mnie jedna rzecz, a mianowicie liczba załączeń sprężarki w okresie grzewczym - kilkadziesiąt razy w ciągu dnia. Dla CWU ustawiony mam tylko harmonogram, ogrzewanie krzywą grzewczą, przy obecnych temperaturach na zasilaniu 25-28 stopni. Z pozostałych ustawień dla ogrzewania, próbkowanie temperatury ciągłe, delta T źródłą 5 stopni, czas uśredniania 24h, temperatura równowagi -8 stopni. W całym domu podłogówka, żadnych dławiących termostatów nie mam, zamknięte pętle w garażu i nie używanym obecnie pomieszczeniu nad garażem. W tej chwili, za oknem około 6-7 stopni, sprężarka wyłączona, na powrocie mam 23.5 stopnia. Po chwili sprężarka się załączyła, temperatura z wymiennika rosła mniej więcej do 28 i się wyłączyła. Po chwili znowu włączyła się, temperatura z wymiennika rosła do 28,6, dłuższą chwilę oscylując wokół wartości 28 i wyłączenie. Na powrocie cały czas 23,5, temperatura zasilania 26. Działa to dokładnie tak, jak kocioł dwufunkcyjny który mam w mieszkaniu - ustawiony na 40 stopni, załącza się gdy temperatura wody ma 37 i grzeje do 43 i tak w kółko. Zmienić deltę T, przejść na sterowanie termostatem w pokoju? Z góry dziękuję za porady.
Wyprowadzenie przewodów z budynku.
80x86 odpowiedział 80x86 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Kable oczywiście Ziemne, żeby nie było. Na co dzień mam do czynienia z przewodami, stąd moje przejęzyczenie. Z kablami i przewodami, jest trochę tak, jak z wiaduktami i mostami albo piecami i kotłami- 4 odpowiedzi
W porę nie pomyślałem i teraz mam problem. Muszę wyprowadzić z budynku 2-3 przewody. W garażu, na zewnętrznej ścianie, dość blisko podłogi mam dużą puszkę, z której to owe przewody wyjdą. Po drugiej stronie będzie to tuż nad planowaną kostką. Chciałbym to zrobić estetycznie, a także zgodnie ze sztuką. Nie jestem przekonany nad rozwiązaniem gdzie wiercę dziurę od wewnętrznej puszki pod kątem, żeby z drugiej strony była poniżej poziomu płytek. Myślałem o tym, żeby na zewnętrznej ścianie przykręcić natynkową puszkę szczelną, prostokątną), do której przewody wejdą od strony ściany, a wyjdą w dół. Nie pruję styropianu, przewody są osłonięte, ale mam wątpliwości czy ta skrzynka jest konieczna. Przewody przez ścianę i bezpośrednio w dół, do ziemi?
- 4 odpowiedzi
Jednostka zewnętrzna pompy ciepła zamontowana jest na elewacji, jakieś 50 cm nad ziemią. Obecnie wisi bezpośrednio nad gruntem. Woda ze skroplin leci na całej szerokości jednostki. W planach jest opaska wokół domu i zastanawiam się jak zorganizować ją pod wymiennikiem. 1. Zrobić tak jak wszędzie opaskę żwirową (obawiam się, czy zamarzająca zimą woda nie będzie wysadzać krawężnika) 2. Bezpośrednio pod pompą dać wycieraczkę z odpływem, odpływ do deszczówki albo zrobić poniżej mini drenaż/studnie chłonną (zasypana dziura z kamieniami) 3. Wykorytować dość głęboko, wysypać kamienie, a od góry wykończyć kamykami - będzie wyglądać jak reszta opaski 4. Wybetonować albo położyć duże płytki bezpośrednio poniżej, tak aby woda spływała dalej od fundamentu (ale będzie pryskać, więc chyba najgorsze rozwiązanie)
Tymczasowe utwardzenie podjazdu
80x86 odpowiedział 80x86 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Dlaczego nie wybrałeś nic zanim sypnąłeś kamienia? Nikt tu nie ma zamiaru po prostu sypać kamieni na to co jest, bo żeby to uzyskać mogłem nie zbierać gruzu tylko go wyrównać. Obecnie teren przed wejściem i garażem mam ok. 25-50 cm poniżej tego, co ma być finalnie i zastanawiam się na ile wybrać. Jak dobrze wybiorę, to może za rok czy dwa co najwyżej wystarczy dosypać na to, co się uleży. A ziemia z tego co wybiorę jest mi potrzebna w innym miejscu, więc mogę zrobić dwie rzeczy za jednym zamachem, stąd pomysł. Początkowo myślałem żeby położyć tam betonowe płyty ażurowe, ale koszt będzie może niedużo niższy niż ciężarówka kamienia, roboty nie mniej, i jeszcze za dwa lata będzie znów z tym robota.- 4 odpowiedzi
- podjazdu
- tymczasowe
