O nela29
- Urodziny 16.07.1980
Kobieta
Warszawa Wesoła
05-075
mazowieckie
nela29's Achievements
Rewolucyjny filtr do wentylacji mechanicznych
nela29 odpowiedział nela29 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ale filtr węglowy nie ma takiej sprawności i funkcji jak ten obecnie opracowywany.- 16 odpowiedzi
- filtr
- mechanicznych
No tak, że można w nim wszystko jeszcze zmienić, ulepszyć bądź wymienić na lepszy model- 16 odpowiedzi
- filtr
- mechanicznych
Cześć wszystkim, Dawno mnie tu nie było, ale wracam z ciekawym tematem. Mój mąż jest w fazie produkcji filtrów do instalacji wentylacji mechanicznych które można wpiąć w istniejącą instalację lub zastąpić centralę wentylacyjną. Z racji, iż produkt jest w fazie produkcji bardzo prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety która pozwoli nam na podążenie w kierunku który by sobie życzyli potencjalni użytkownicy Wydajność filtra to około 600-700 m3/h. https://goo.gl/forms/qZRgU9fjZY6OuVdC3 Pozostaję oczywiście do waszej dyspozycji jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania ciekawskich
- 16 odpowiedzi
- filtr
- mechanicznych
Cześć, W jakiś dziwny sposób nagle opadły drzwi balkonowe bo ciężko się otwierają i zamykają. Zawiasy są ukryte, a wszystkie filmy na YT są z widocznymi. Odrysowaliśmy skrzydło i na górze pionowa kreska ma 10mm, pozioma 9mm, a na dole pionowa ma już 7mm, pozioma 12mm! Jak to wyregulować? Na dole tylko śruby widać. Pytanie jak to kręcić aby przesunąć dobrze?
- 10 odpowiedzi
Kochani, Nie wiem jakim najlepiej środkiem myć deskę warstwową dębową olejowaną uv. Podobno Pronto, Sidoluxy odpadają.
Trudna działka i problem z dostarczeniem materiałów
nela29 odpowiedział babaszek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A pompa z dużym wysięgnikiem nie sięgnie? -
Gardena robi ładne dla oka rzeczy, ale nie użyteczne
Tak, powinien być 15 (wg strony producenta przy 5 panelach po 18 rur) i jest 15.
Ajjjj, nie wie, a się mądrzy Vi ecosol, schemat C (bo jeszcze bez basenu): http://www.czarny-dunajec.pl/pobierz/2651 Co prawda, kretyni to instalowali, ale czujki dobrze podłączyli.
Co do zjadania gazu to po przebudowie kotłowni uspokoiło się. Średnie spalanie wychodziło 4-5 m3 na dobę. Co do przekłamywania, to nie upieram się że nie. Ale czujki są raczej w dobrych miejscach tj. T1 na wejściu kolektorów, T2 na dole bufora, T3 na górze a T4 na wyjściu wężownicy kolektorów z bufora. Teraz jest średnio, ale w kwietniu dawało nawet ponad 115kwh. Przy pracy pompy na 100% pokazuje chwilowe 8-9 kwh
Basen nie odbiera jeszcze energii. Wszystko idzie w bufor 380L cwu i co (które już się nie włącza). Co do ilości kolektorów to tak, mamy 90 rur.
Grzanie basenu jest jeszcze wyłączone. Ciepło idzie w bufor, a tam w cwu i podłogę. Zrobię zdjęcie na sterowniku to brzucę.
Cześć, Niech poleci mi ktoś firmę wykonującą tarasy kompozytowe w Warszawie. Chodzi mi o deskę+montaż.
Trochę mało. U mnie średnio w ciągu dnia jest 75kWh
Ja wybrałam Commaxa
- 6 odpowiedzi
- jaki
- wideodomofon
