dobrzyn22
dobrzyn22's Achievements
dobrzyn22 obserwuje zawartość → Dozownik zapachów do wentylacji - rekuparacji
dobrzyn22 odpowiedział Darek9999 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A ja przeglądając Aliexpress natrafiłem na takie coś: https://pl.aliexpress.com/item/1005008652682176.html?spm=a2g0o.productlist.main.28.4dc350a53rfhll&algo_pvid=92b332c7-09dc-434a-8658-480e75dbbb05&algo_exp_id=92b332c7-09dc-434a-8658-480e75dbbb05-24&pdp_ext_f={"order"%3A"5"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!292.08!266.93!!!564.41!515.80!%402103894417581347670923185e3957!12000046104047911!sea!PL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A91f6918%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174637524&curPageLogUid=LHauvP83zv2P&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005008652682176|_p_origin_prod%3A Jeśli jest problem z linkiem , to podaję nazwę: Namaste HVAC Aroma Dyfuzor Odświeżacz powietrza 2000 stóp kwadratowych. Sprzęty kosztują 250-800 zł. Czy ktoś może używa to u siebie i/lub może się wypowiedzieć na temat ? Chciałbym podłączyć to pod rurę nawiewną z rekuperatora.- 27 odpowiedzi
- dozownik
- rekuparacji
Rekuperacja - skuteczne chłodzenie latem
dobrzyn22 odpowiedział dobrzyn22 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
dzięki za link, wiele wyjaśnia - m.in. włączenie klimy na 1-2 h może niewiele dać. Kolejna sprawa - rozwiązanie z klimą na półpiętrze w związku z rozkładem pomieszczeń i potencjalnego umieszczenia jednostki zewnętrznej się niestety u mnie nie sprawdzi < że też nie pomyślałem o tym na etapie budowy.. >- 52 odpowiedzi
- chłodzenie
- lato
Ja zakładam korzystanie z klimy przy wyłączonej rekuperacji ( np. na 1-2 godziny ) problem się robi jak się ma na parterze salon, a na poddaszu pokoje/sypialnie i by się chciało obniżyć o kilka stopni temp. na obu piętrach- 52 odpowiedzi
- chłodzenie
- lato
no tak, ale w przypadku wpięcia się z klimą do kanałów rekuperatora powstaje problem z możliwą wilgocią w kanałach/nawiewach. Po przeanalizowaniu wszystkich + i -, wydaje mi się, że mimo wszystko lepszym rozwiązaniem jest montaż osobnej klimy..- 52 odpowiedzi
- chłodzenie
- lato
nie wiem, dowiem się - choć osobiście również wydała mi się ta moc bardzo duża w porównaniu do ponoć niedużych rozmiarów..- 52 odpowiedzi
- chłodzenie
- lato
Mam kolegę, który zamontował u siebie chłodnicę wodną ( a właściwie 3 chodnice ) na nadmuchu rekuperatora do domu. Chłodnice razem mają ok. 9kW, natomiast samo schładzanie wody odbywa się za pomocą Gruntowego wymiennika ciepła. Więcej szczegółów, wraz z praktycznym opisem przydatności takiego rozwiązania wkrótce ( na razie zamontowany, lecz jeszcze nie przetestowany )- 52 odpowiedzi
- chłodzenie
- lato
nie wiem jak inne, ale u mnie nawet jak jest wyłączona, to wentylator wykonuje minimalne obroty dla zapewnienia dopływu powietrza- 52 odpowiedzi
- chłodzenie
- lato
1. ogólnie rekuperator/wentylację na czas uruchomienia klimy mozna śmiało wyłączyć,także to nie problem. 2 Co do wykresu - czy to nie jest trochę mały spadek temperatury przy 2 godzinach pracy klimy ? 3. dodatkowa jednostka chłodząca z wymiennikiem wodnym - niestety nie znalazłem nic sensownego (skutecznego, bez dużych kosztów )- 52 odpowiedzi
- chłodzenie
- lato
mogę to potwierdzić na własnym przykładzie - rekuperacja nie chłodzi w upalne dni. Postanowiłem, że zamontuję klimę na poddaszu, na szerokim korytarzu - wydaje mi się, że będzie w stanie schłodzić również sypialnie po bokach ( drzwi zawsze otwarte + ruch powietrza z rekuperatora powinny załatwić sprawę ). Wygląda to tak jak na zdjęciu - kółkami zaznaczyłem pomieszczenia, które chciałbym schłodzić, ale priorytetem jest sypialnia po prawej stronie (numer2/3). Numer 2/2 to sypialnia dla gości, natomiast 2/1 na razie praktycznie jest nie używany. W praktyce wystarczało by schłodzenie korytarza + sypialnia 2/3. Powierzchnie są następujące : korytarz 19 m, sypialnia 15 , pokoje po lewej maja 11 i 15 m. Co byście mogli polecić w takiej sytuacji ? Chodzi mi o dobór solidnego, wydajnego i ekonomicznego urządzenia, za które nie trzeba płacić milionów - da radę coś takiego znaleźć ? I ostatnia kwestia - montować samemu( dałbym radę ) czy zlecić to monterom ?- 52 odpowiedzi
- chłodzenie
- lato
tak właśnie też myślałem - ale z drugiej strony, miałem nadzieję, że producent przy takiej cenie wymyślił coś naprawdę skutecznego i bezpiecznego. Dziękuję za opinię- 52 odpowiedzi
- chłodzenie
- lato
To jeszcze wrócę do tematu - otóż producent mojego rekuperatora ( AERIS) sprzedaje obecnie również jednostki chłodzące, które współpracują z istniejącym sprzętem.. Nazywa się to jednostka chłodząca ARTIC Q600 ( https://www.rekuperatory.pl/oferta/rekuperator-z-jednostka-chlodzaca-artic-z-funkcja-chlodzenia-w-lecie ). I takie coś idealnie by mi pasowało, gdyby nie zaporowa cena... 16000!!! Czy ktoś ma pomysł na jakiś zamiennik, który byłby równie skuteczny? No i za "normalną" cenę- 52 odpowiedzi
- chłodzenie
- lato
Konstrukcja budynku to szkielet drewniany : -ściany zewn, grubość 32 cm, w tym 28cm wełny -dach, grubość 42 cm, w tym 30 cm wełny Izolacja wygląda tak, jak na zdjęciu rolety mam wewnątrz i czuć że one się nagrzewają- 52 odpowiedzi
- chłodzenie
- lato
Witam. Posiadam* rekuperator Aeris 350 VV TR ERV ( wymiennik entalpiczny, nagrzewnica wstępna, bypass, srednica króćów 160mm ). Problem mam taki: w zimie wszystko jest OK, natomiast w lato, przede wszystkim na poddaszu - gdzie znajduje się sypialnia i pokoje jest za ciepło podczas cieplejszych dni - nawet przy ustawieniu nawiewu na max. Powierzchnia domu to ok. 150m2, zbudowany jako energooszczędny. Pytanie moje jest takie - czy "bawić się" w osobną klimę, np. na strychu, która nadmuch miała by na korytarzu ( dużym ) na poddaszu ? - dodam, że wszystkie drzwi mają odpowiednie podcięcia dla lepszej wentylacji. Czy może "ogarnięcie" tematu za pomocą*chłodnicy freonowej montowanej za reku na nadmuchu ? - mam spory dylemat, ciężko mi oszacować porównanie kosztów ( jestem w stanie sam to zamontować ). Interesuje mnie dla obu przykładów , jaka moc powinna być wystarczająca ? chciałbym,żeby np. przy 30 stopniach, było w pomieszczeniach 22 st. Co będzie w takim przypadku bardziej opłacalne ? Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie i pomysły, najlepiej poparte doświadczeniem w już zamontowanych instalacjach
- 52 odpowiedzi
- chłodzenie
- lato
Stary wątek, ale takie rzeczy nie giną w internecie Właśnie go przeanalizowałem, jak i również soje zużycie gazu, więc może kogoś to zainteresuje: Dom 126 m2 użytkowych, wybudowany w 2015 r, jako "prawie" energooszczędny ( wg norm ) - naprawdę niewiele zabrakło do uzyskania odpowiednich parametrów Ep i Ek, żeby mieć status domu energooszczędnego ( do szczęścia ani do niczego innego mi to nie było potrzebne ). Ogrzewanie wyłącznie gazowe piecem kondensacyjnym Vaillant ( CO + CWU ) + rekuperator Aeris 350 ERV VV R Na dole wyłącznie podłogówka + grzejnik łazienkowy, góra - korytarz i łazienka podłogówka + 3 pokoje i łazienka grzejniki. Przejdźmy do sedna, czyli zużycia gazu: - Całoroczne zużycie gazu: ok. 861m3 - Całoroczne średniodobowe zużycie gazu: ok. 2,63 m3 - Całoroczny koszt zużycia gazu: o. 2400 zł W domu temperatura nie spada poniżej 20,5 st. W 80% czasu temperatura wynosi 21,5 - 22 st. W domu mieszkają 2 osoby.
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
TRÓJMIASTO - Biała lista wykonawców.
dobrzyn22 odpowiedział Wakmen → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
http://www.polanz-dom.pl/ korzystałem (mam dom szkieletowy) - powiem od razu, że chyba prościej jest zrobić nowy projekt, niż przerabiać projekt domu murowanego (technologia szkieletowa ma pewne ograniczenia) - a tak przynajmniej dostaniecie taki projekt jaki chcecie w 100%.
