Andrzej0306
Andrzej0306's Achievements
Duży bojler dwupłaszczowy a dogrzewanie go grzałk
Andrzej0306 odpowiedział Andrzej0306 → na topic → Ogrzewanie
Ok, w takim razie raczej zorientuję się jaki to model i poczytam o nim lub zadzwonię do producenta. Ogólnie ma być to zbiornik poziomy o szerokości 90-100cm, 120l pojemności (takie pomiary wczoraj wykonał Pan monter). Ma być to zbiornik dwu płaszczowy.- 5 odpowiedzi
- bojler
- dogrzewanie
Takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, gdyż korzystam z prysznica o różnych porach i chcę mieć zawsze ciepłą wodę bez wyłączania bojlera. Napisz mi tylko, czy w ogóle istnieją takie bojlery, które podgrzewają pewną ilość wody a nie całość?- 5 odpowiedzi
- bojler
- dogrzewanie
Witam. Dziś był u mnie Pan spec i ma mi montować grzejniki + bojler, wszystko to będzie zasilane z wężownicy, która powstanie w piecu kaflowym. Grzejniki będę w moim pokoju, sieni oraz łazience = 100m2 W łazience mam prysznic oraz wannę, które są zasilane bojlerem elektrycznym o pojemności 80l. Pan powiedział, że ten bojler się usunie, a zrobimy drugi zasilany od wężownicy, lecz pojemności 120l. W zimie się pali, ale co w lecie spytałem. Pan twierdzi, że będzie posiadał grzałkę elektryczną i będzie ona mogła być ciągle podłączona, a będzie się uruchamiała jedynie wtedy, gdy temperatura wody spadnie poniżej iluś tam stopni. Jeśli w lecie w ogóle nie będę chciał palić w piecu kaflowym (bo jaki sens, skoro ciepło), to bojler będzie non stop zasilany z prądu. Gdy spytałem o koszt ogrzewania tak dużej bańki to powiedział, że grzałka ogrzewa tylko 60l, że jest on ta skonstruowany i będzie zużycie prądu nie większe niż obecnie w 80l. Koszt tego bojlera ma wynieść 700 i teraz moje pytanie, gdyż nie mogę w Googlach znaleźć odpowiednich informacji: Czy taki bojlera na prawdę istnieje i będzie ogrzewał on tylko połowę swojej zawartości? Nie potrzebuję ogrzewania całości 120l, gdyż w jakim celu? Biorę prysznic i nie potrzebuję strat prądu do ogrzania tak dużej bańki Bardzo proszę o wypowiedzi, gdyż mogę go jeszcze zostawić, a z wężownicy zasilić jedynie grzejniki
- 5 odpowiedzi
- bojler
- dogrzewanie
Hydroizolacja w płynie pod kabinę a farba do ścian w łazience
Andrzej0306 odpowiedział Andrzej0306 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Troszeczkę nie rozumiem Twojej wypowiedzi. Ja mam taki problem, że zrobiłem jak widać, ale ostatecznie chciałbym dać ponad kabiną (czerwonym obrysem) farbę aż pod sufit i pytałem, czy mogę malując całe płyty zamalować również tę położoną już folię w płynie lub czy mogę ewentualnie nanieść na nią gładź (ponieważ folia nanoszona pędzlem ma jednak swoją strukturę i może być później ona widoczna po malowaniu) i dopiero na gładź dać już farbę malując ją równocześnie z pozostałymi płytami- 5 odpowiedzi
- farba
- hydroizolacja
Witam. Otóż zrobiłem izolację z folii w płynie pod kabinę: https://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/kleje-uszczelniacze-izolacje/folie-w-plynie/folia-w-plynie-primacol,p216652,l423.html Moje pytanie jest następujące: czy mogę położyć tę folię również w rejonie wanny i na tą folię będę mógł bez problemu położyć dobrej jakości farbę do łazienek, czy niestety ta folia jest wyłącznie pod klej do płytek? Obecną izolację zrobiłem od podłogi po sufit a teraz chciałbym zmienić lekko koncepcję i nie układać płytek aż pod sufit tylko na lekko wyższą wysokość niż wysokość kabiny, a resztę nad płytkami pomalować farbą tak jak całą pozostałą część łazienki, więc to tyczy się również mojego powyższego pytania i w tym momencie mam drugie, czy na taką izolację wchodzi w grę położenie gładzi i farby czy tylko został mi klej i płytki pod sufit? Edit: tak to wygląda, po prostu poza obrysem czerwonym (kabiną) chciałbym dać farbę, zaś w obrysie na folię płytki http://i63.tinypic.com/21ozz8h.jpg
- 5 odpowiedzi
- farba
- hydroizolacja
Ten piecyk był wyłącznie przykładem, ja potrzebuję informacji odnośnie obojętnie jakiego piecyka z płaszczem wodnym
Witam. Chciałbym zamontować piecyk z płaszczem wodnym w swoim domu, np. ten: https://kratki.pl/pl/produkt/piec-wolnostojacy-koza-k9-z-wylotem-spalin-fi-150-z-wymiennikiem-wodnym_kozak9150w Interesują mnie dwa pomieszczenia, tj. pokój o powierzchni 25m2 oraz mniejsza od niego sień. W sieni jest dostęp do komina, zaś jedna ze ścian sieni sąsiaduje z pokojem. Chciałbym tę lub inną kozę postawić w sieni i podpiąć do komina, zaś do pokoju puścić rurki i zamontować 2-3 grzejniki. Chciałbym Was prosić o listę rzeczy lub najlepiej jakiś schemat tego, w jaki sposób miałoby coś takiego wyglądać. Obecnie nie mam żadnego ogrzewania. Posiadam wyłącznie pokój oraz sień, w sieni jak już pisałem komin. Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc.
Witam. Chciałbym się Was poradzić czy mogę już śmiało w tym momencie przykręcać płyty. Na zdjęciu widać jeden z czterech rogów, ma on 90 stopni. W samym rogu są przysunięte do siebie profile CW 60 i później po prawej i lewej stronie dalej te same profile w odstępach 40 lub 60cm. Te profile w rogach nie są ze sobą połączone. Wszystkie profile na zdjęciach zostaną jeszcze przymocowane przy pomocy ESów (po 3 sztuki na profil). Co o tym sądzicie, będzie dobrze?
- połaczenie
- profili
Połączenie urządzeń instalacji PEX, ze starą instalacją 3/4
Andrzej0306 odpowiedział Andrzej0306 → na topic → Woda i ścieki
Ok, zajrzę do instrukcji, ale z tego co widzę w tym przycisku nie ma żadnej możliwości regulacji, wychodzi tylko bolec po wciśnięciu przycisku 3 i 6l i spłuczka w jakiś sposób rozpoznaje to wciśnięcie. Widziałem w Leroy Merlin, że niektóre spłuczki również nie miały oddzielnie wciskanych przycisków na wystawie, a tam raczej składały jest osoby znające się na rzeczy w temacie Edit: Niestety będę musiał zadzwonić do CERSANITa, albo dowiedzieć się w sklepie, ponieważ w instrukcji są tylko ogólne punkty: http://www.armaturasanitarna.net/fot/zawor3-6instr.pdf- 26 odpowiedzi
- instalacji
- pex
Chyba idzie to wyliczyć w momencie, gdy będziesz znał wysokość wejścia do studni od poziomu gruntu. Musisz znać tę wysokość, długość rur (20m) oraz zorientować się na ile nisko jesteś w stanie zejść z wyjściem na początku ten Twojej kanalizacji Jarek, mam spłuczkę 3/6l i pewnie to śmieszne pytanie ale mam WC CERSANIT i w momencie wciskania przycisku 3l jak i 6l wciskają mi się oba, a chyba przycisk 3l powinien się wciskać osobno. Jak to jest i co muszę zrobić aby było dobrze ? Edit: Nie wiem jak to jest, ponieważ w przycisku do spuszczania wody bolec wychodzi identycznie albo bardzo podobnie po przyciśnięciu 3 jak i 6l, ale po otworzeniu kopuły zbiornika widzę, że w przy wciśnięciu 3l schodzi jakieś 7cm, zaś przy 6l drugie tyle- 26 odpowiedzi
- instalacji
- pex
Ok, piękne dzięki za wszystkie rady- 26 odpowiedzi
- instalacji
- pex
Zrobiłem Jarek to jednak z tych białych giętych, z uwagi na prostotę. Jeśli woda przestanie lecieć do szamba, wówczas odrywam trzy deski i sprawdzam czy się coś z nimi stało (mam podłogę z desek i pod nią jakiś metr prześwitu do ziemi) Pod WC zastosowałem kolanko które mi poleciłeś, oraz wydłużyłem go poprzez rurę fi 110 Tak wygląda odpływ do szamba, na początku wyjścia domu jest jakieś 20cm od wysokości gruntu i dość ostro spada. Mam zastosować jakieś ocieplenie / otulinę na wypadek mrozów czy nie ? oraz czy rurę plastikową fi 50 pod podłogą również mam ocieplić czymś ? Nie chcę aby woda w zimie zamarzła pod podłogą lub na wylocie do szamba- 26 odpowiedzi
- instalacji
- pex
Ok, kupię to kolanko oraz jakaś przedłużkę ewentualnie, jeśli nie będzie odpowiednio długiego - potrzebuję 75cm. Co do rysunku z kreskami to po prostu kreska pionowa będzie wejściem od rur syfonu, później jest podłoga, następnie zejście około 50cm niżej i jakieś 30cm w prawą stronę, czyli muszę zastosować kolanka i rurę FI 50, tylko nie wiem czy się bawić właśnie w ten kolanka, skoro mógłbym dać tę białą rurę giętą i połączyć to bezpośrednio- 26 odpowiedzi
- instalacji
- pex
Pralka będzie używana systematycznie, a w moim syfonie jest tylko kulka bez sprężyny Pierwszy obrazek przedstawia od góry: -Wyjście pod syfon. -Podłogę z desek. -Wyjście kanalizacyjne do szamba. I najlepiej by było zrobić to tymi giętymi, ale skoro tak napisałeś to jutro jak będę po te elementy w Leroy jeszcze to przemyślę Pokaż mi proszę jak najlepiej podłączyć kibelek (może być z oferty Leroy, gdyż na stronie wszystko jest i ja tam jutro będę), po prostu mam poziome wyjście z niego i trzeba dać kolanko 90 stopni w dół, a następnie zjechać jakieś 50cm pionową rurą 110mm do odpływu- 26 odpowiedzi
- instalacji
- pex
Witam ponownie. Instalacja śmiga i nie ma żadnych przecieków Jutro podłączam WC, umywalkę i pralkę na stałe. W związku z pralką i umywalką mam pytania: Pytanie 1: http://img811.imageshack.us/img811/8254/tkzy.jpg 1 - wyjście do syfonu umywalki. 2- rura kanalizacyjna. Muszę dać kolanka czy mogę zastosować taką rurkę http://www.isk.tycner.com.pl/public/pic/0/fslgremxdrqu0kw4f0cjqi66sc1qo78d.jpeg (wolałbym rurkę, mniej korowodów) w celu połączenia odpływu - mam jedną podobną, z tym że białą i chcę dokupić jeszcze jeśli to ma sens ? Pytam, ponieważ nie wiem jak jest z wytrzymałością takiej rurki Pytanie 2: Do tej pory przez kilka dni miałem pralkę podłączoną w taki sposób (chodzi wyłącznie o odpływ): http://img21.imageshack.us/img21/3830/6crr.jpg Chcę teraz podłączyć ją pod syfon z kulką w środku i nie jestem pewien czy w taki sposób mogę to zrobić http://img163.imageshack.us/img163/6091/i1y6.jpg Pytanie 3: Takie złącze do WC będzie dobre, czy warto połączyć kibelek z odpływem poziomym w inny sposób ? http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/kanalizacja-wewnetrzna/rury-kanalizacyjne-elastyczne/zlacze-wc-elastyczne-tycner,p127592,l673.html Pani w OBI (tam kupowałem WC) mi odradzała- 26 odpowiedzi
- instalacji
- pex
