marcin12314
O marcin12314
- Urodziny 16.06.1985
58-200
dolnośląskie
marcin12314's Achievements
hm...czas oczekiwania pewnie z pół roku lub dłużej no i ten koszt...chyba lepiej wyremontować inną nieruchomość i przeznaczyć ją na cele mieszkalne, jak to się ma z przekształceniem istniejącego budynku na cele mieszkaniowe?
właśnie wodę i oczyszczalnie mam swoją ale tak jak pisałem jest to teren "przemysłowy" czy mogę postawić dom na działce przemysłowej skoro niema MPZP? czy lepiej podzielić działkę bo jest duża tylko jakie to są koszty za podzielenie i ewentualne przekształcenie z tym nie powinno byc problemu.
rozumiem ale reklamowanie czegoś co później jest nie legalne jest moim zdaniem lekko nieuczciwe... czyli wychodzi na to że najlepiej miec pozwolenie na budowę, a czy na działce przemysłowej mogę postawić budynek mieszkalny? czy pozwoleniu na budowę muszę przedstawiać skąd będę miał wodę, prąd, kanalizacje?
ok rozumiem to powiedzcie mi dlaczego producenci domków do 25m z użytkowym poddaszem określają je jako w pełni legalne na zgłoszenie? a można w ogóle wybudować budynek mieszkalny na działce przemysłowej?
a czy starając sie o pozwolenie na budowę muszę mieć zapewnione media czy urzędu to nie interesuje? bo tak mógłbym podciągnąć z istniejącego budynku. i jeszcze pozostaje pytanie czy ten projekt który podałem w linku może być na zgłoszenie?
trochę lipa że ocieplenie wchodzi w powierzchnie zabudowy bo tak to wyjdzie mi że z tych 25m bede miał ok 20m powierzchni użytkowej... jaki jest koszt uzyskania pozwolenia na budowę oprócz projektu? a czy taki domek http://pracownia-projekty.dom.pl/kp_g51.htm mógłbym postawić na zgłoszenie?
ok miałby być parterowy z poddaszem użytkowym, widziałem wiele ofert takich drewnianych domków z określeniem że są legalne, tylko drewniany wyjdzie mi tyle samo albo i drożej co murowany. co do piwnicy to w ustawie nie jest sprecyzowane "podpiwniczony" czy "niepodpiwniczony" a robiąc fundamenty mogę zrobić je głębiej:)
Witam, mam działkę na której jest budynek magazynowy i wszystkie przyłącza, chce postawić dodatkowo budynek bez specjalnych kosztów który mógłbym użytkować na cele mieszkalne dla dwóch osób. Oficjalnie budynek gospodarczy. Tak sobie myślę że mógłbym postawić mały murowany domek z pustaka ceramicznego 25cm +styropian, zrobić piwnicę w której byłaby kotłownia i pralnia lub łazienka na poziomie zero kuchnia i "salon" a na poziomie pierwszym sypialnia i drugie pomieszczenie. Chciałbym to postawić na "zgłoszenie" na terenie oznaczonym jako przemysłowy bez dodatkowych projektów. Proszę o jakieś rady formalne, czy elewacja czyli ocieplenie styropianem wchodzi w powierzchnie zabudowy? Czy mógłbym z jednej strony dach pociągnąć całkiem do ziemi i użytkować to jako garaż/skład opału? Ewentualny balkon lub taras jest wliczany w powierzchnie zabudowy? Jakie mogą być mniej więcej koszty materiałów na taki mały domek? Prace w 90% wykonam sam lub z pomocą dwóch osób. Czy w takim domku powierzchnia zbudowy musi się równać z powierzchnią użytkową? I czy musi to być parterowy budynek?
Autostrada - przez mój nowo budowany dom.
marcin12314 odpowiedział bobiczek → na topic → Prawo i finanse
przejżałem kilka stron,gratuluje wysiłku i samo zaparcia, tylko kto odda ten zmarnowany czas i nerwy... powinni jeszcze raz tyle wypłacić za straty moralne -
Witam, szukam czegoś takiego jak klin uszczelka gumowa do drzwi szukałem na internecie ale nigdzie niema w takim kształcie. Często przy wycieraczkach sklepowych są takie kliny aby łatwiej wjeżdżać wózkiem etc..w przekroju poprzecznym ma kształt trójkąta prostokątnego proszę podać adres sklepów albo jak to sie fachowo nazywa.
Witam, jakie są przepisy prawne kiedy trzeba używać drzwi przeciwpożarowych?? Gdzieś czytałem że w kotłowni powyżej 25kw taki drzwi muszą być. Pytam z perspektywy nie domu a magazynu.
Witam, chciałbym kupić agregat tynkarski ale nie wiem od czego zacząć, dlatego proszę o radę osoby które są w temacie. Agregat potrzebny jest mi aby wykonać teraz ok 400m tynku wewnątrz hali, a w dalszej perspektywie mam do wykonania kilka tys. metrów tynku i dlatego planuję kupić maszynę dla siebie przyuczyć dwie osoby a na początek siebie:) i jazda. Posiadam kompresor 50l dwu cylindrowy wydajności ok 300l/min Mam również pompę do wody w miarę wydajną. Teraz czy mogę te dwie rzeczy zaadoptować do maszyny którą kupie bez tego wyposażenia?? Nie chciałbym wydać kilkanaście tys zł na sprzęt, dysponuję kwotą ok 3000zł czy coś takiego + mój sprzęt wystarczy http://allegro.pl/agregat-tynkarski-pft-hm2-mieszarka-betoniarka-i3314160822.html ?? czy taki sprzęt to jest już komplet tylko podłączam i działam http://allegro.pl/agregat-tynkarski-putzknecht-s48-i3330333369.html ?? czy może taki http://otomoto.pl/putzmeister-K167876.html http://allegro.pl/agregat-tynkarski-duo-mix-z-mteca-i3324121679.html Co powinno wchodzić w skład kompletnego gotowego do pracy agregatu tynkarskiego, łącznie z akcesoriami??
