dixid
O dixid
- Urodziny 25.03.1986
Mikołów
43-190
śląskie
dixid's Achievements
DACH W DOBRYCH RĘKACH
dixid odpowiedział Andrzej Wilhelmi → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Czyli jednym słowem nie jest potrzebna. A jak wykonac wentylację kalenicy z tego co widzę na zdjęciach różnych dachów to te pokryte papa nie mają żadnych otworów.- 2 492 odpowiedzi
- kompleksowe wykonanie dachów
- remont dachu
Dziękuję za odpowiedź, folia pod płytami miała służyć do odprowadzenia skroplin pod płytami i izolować wełnę przed zawilgoceniem. Lecz nie wiem czy to potrzebne, jak Pan sądzi.- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Witam, Panie Andrzeju proszę o poradę i opinie. Buduje dom letniskowy drewniany. Ekipa która zatrudniam wykona mi do stanu otwartego. Dach dwuspadowy każda z stron 6x7m. Mam problem z warstwami dachu. Dach ma być pokryty docelowo papa lub blachotrapez-em. Z mojej wiedzy wyglądać powinien tak: - od poddasza boazeria -paro izolacja - welna mineralna pomiędzy krokwiami z pustka na wentylację pod membrana -membrana paroprzrpuszczalna - kontłata =pustka wentylacyjna -pełne dawkowanie plyta mfp ( czy wystarczy 12mm czy ma być 18mm) lepiej frezowania czy nie - na to papa podkładowa (jak są jakieś dobre proszę pisac) Taki dach musiał by przetrwać jeden sezon.- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Właśnie jeśli chodzi o komin to chyba mam już mały problem z cugiem:( Jestem po pierwszym paleniu i dym od razu po rozpaleniu "kotłuje" się w kominku tylko że paliłem mokrym drewnem dziś jadę kupić brykiet, po chwili jak otwarłem popielnik dym poszedł w komin i jak paliłem to niestety popielnik musiał być lekko uchylony inaczej dym się zbierał w wkładzie. Próba ta nie trwała długo bo nie maiłem zbytnio czasu nawet dobrze się wkład nie zagrzał i komin.
Witaj Jak Twój kominek, coś się ruszyło, ja wczoraj otrzymałem wkład i będę zaczynał pomału robotę daj znać jak Ci idzie może masz już wybrany jakiś sklep z płytami który możesz polecić?
- 3 odpowiedzi
- kominek
- projektuję
Wczoraj dotarł do mnie wkład Tarnavva Unica 14 dziś będę zaczynał montaż.
Budowa kominka prośba o porady
dixid dodał komentarz → dixid wpis bloga → Pomoc w budowie i doborze kominka i obudowy
Pytając się w salonie kominkowym i czytając na forum to 1kW ogrzewa 10mkw więc wynika z tego że będę miał o ok 4kW za dużo ale pisałem że nie mam jeszcze ocieplonego domu, więc nadwyżka na pewno będzie wykorzystana. Jeśli chodzi o kozy to jakoś mi się nie podobają ale o gustach się nie rozmawia:no: -
Witam Widzę że ktoś pojawił się na moim poście dzięki za uwagi co do komina nad kalenicą jest 110 cm,
Witam Wszystkich Jestem nowym użytkownikiem chodź forum czytam od ponad roku. W tym roku zamierzam zbudować kominek i proszę o porady i sugestie Kominek będzie stał na piętrze jednopiętrowego domu do ogrzania będzie miał ok 100mkw jest to powierzchnia tylko tego mieszkania na piętrze. Mieszkanie określam jako średnio zaizolowane a nawet słabo. Zgodę kominiarza dostałem na zamontowanie kominka, w celu podłączenia zostanie wykorzystany stary komin do którego kiedyś był podłączony piec kaflowy. Mam obawy o to czy komin nie będzie za krótki chodzi tu o podłączenie kominka do komina bo od tego podłączenia będzie do wylotu ok 2,5m a sam komin idzie od piwnicy ok 9m. wymiary komina to 14x20 Wkład kominkowy będzie oddalony o ok 2m od komina i chciałem zastosować tam rury stalowe ze spadem ok 5-10cm w stronę wkładu. Podłączenie od strony kominka to -radiator 0,5m -kolanko nastawne -rury dymne 1m+0,75m -kolanko -rura- wchodząca do wkładki dwuściennej zamurowanej w kominie Wkład jaki wybrałem to Tarnavva Unica 14kW - chyba że ktoś poda mi rzeczowe powody przeciw, bądź poda dobry zamiennik w podobnej cenie - do wkładu zastosowany będzie stojak z doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnątrz rura fi100(taki jest otwór na stojaku więc nie widzę sensu większego chyba że się mylę) Kominek ma być wykorzystywany jako drugie źródło ogrzewania lecz bardziej kierowane jako główne. Niestety nie jest na środku mieszkania znajduje się w skrajnym pokoju od którego będę rozprowadzał ciepło DGP do pozostałych pomieszczeń. W chwili obecnej chce spróbować grawitacyjnie a jeśli by nie dało rady wstawić turbinę Rozkład pomieszczeń: -pokój z kominkiem 27,5mkw -korytarz 10,5mkw (z tego korytarza co jakiś fragment będzie rura DGP do pokoju) -pokój 8mkw (oddalony od wkładu o 3,5m) -pokój 18mkw (oddalony od wkładu o 6m) -kuchnia 21mkw (oddalona od wkładu o 8m) -łazienka 15mkw (oddalona od wkładu o9,5m) Planowałem puścić z obudowy kominka jedną rurę fi 250 albo jak znajdę fi300 stalową bez ocieplenia a później rozdzielić to na dwa kanały, wszystko miało by iść pod sufitem. Pierwszy -miał by zasilać dwa pokoje przekrój przewodu fi150- zastanawiam się też nad kanałami płaskimi 7x20 Drugi - ogrzewać miał by kuchnie i łazienkę fi 150 bądź kanał płaski Obudowa kominka miała by wymiary - podstawa z bloczków betonowych 120x70 odległości od wkładu ok 10cm - była by zabudowaniem prostym pionowym do samego sufitu 2,5m - kratki nawiewne 10x10, 40x20cm wszystkie są z pomieszczenie gdzie znajduje się kominek, są to orientacyjne wymiary - wylotowe 2szt 15x10 też orientacyjnie, resztę mam nadzieje że odbierze DGP Obudowa ma być wykonana: Wariant pierwszy -fundament z bloczków tj. pisałem na wysokość ok 50cm -płyta izolacyjna 3cm na wszystkie ścianki i izolacje ściany gr.3cm -komorę zamknął bym na wysokości ok 2-2,3m reszta była by przeznaczona na komorę dekompresyjną (również wentylowaną) Teraz trochę zamieszania Chciałem od środka pomiędzy płytami izolacyjnymi a wkładem wymurować na wysokości ok 60-70cm na sztorc z cegły szamotowej ściankę która by odbierała nadmiar ciepła z wkładu i oczywiście oddawała by go po wygaśnięciu w kominku. -jedną z opcji jest też zamknięcie tej ścianki od góry blachą ocynkowaną w której byłby otwór na rurę DGP i spalinową -druga opcja to bez tej blachy rura bez dystrybutora opuszczona do komory. Wariant drugi -fundament z bloczków tj. pisałem na wysokość ok 50cm -płyty szamotowe 3cm wysokość ok 120-150cm później płyta izolacyjna 3cm (komoda dekompresyjna) Nie wiem jak zadziała połączenie płyt izolacyjnych i szamotowych Rura DGP tez albo z dystrybutorem albo opuszczona do komory Proszę o pomoc w wyborze wariantu i oczywiście porady i uwagi mile widziane
dixid dodał a blog entry → w Pomoc w budowie i doborze kominka i obudowy
