krzysiek6677
O krzysiek6677
  • Urodziny 03.01.1999
    dolnośląskie
krzysiek6677's Achievements
  1. krzysiek6677
    Okno
    Witam !! Właśnie kończę remont w altance na ROD i mam problem z oknem. Jedno dałem rady oszklić, niestety rama w drugim oknie jest w fatalnym stanie . Czy macie jakieś pomysły na samodzielne wykonanie ramy okna (oczywiście fix). Obecne okno jest dość spore ok. 70x80 cm. Z góry dziękuję i pozdrawiam . KP.
  2. Halooo Pomóż ktoś Dziękuję
  3. Ja tam zawsze wole zagruntować, pewność że nic nie odpadnie. Kup grunt koncentrat 1:7 .. 1l 15- 20 zł i całe mieszkanie zagruntujesz. Ale po co ta druga warstwa ? Nie ma sensu .. Dulux powinien idealnie pokryć a i Śnieżka jedną warstwą dała by rady Pozdrawiam!!
  4. Witam. Jeżeli sufit podwieszany ma mieć kształt kwadratu/prostokąta możesz użyć np. pudła )
  5. Witam! Ja po zalaniu zdrapałem wszystko co się łuszczyło, odchodziło itp. ubytki zaszpachlowałem, miejsce to zagruntowałem i zamalowałem Śnieżka - zacieki i plamy i jak przeschło 2 warstwy farby.. U ciebie jest trochę gorzej. Zdrap, zaszpachluj, połóż gładź, grunt, pomaluj farbą lateksową. -Myślę że nie musisz malować całego mieszkania DULUX'em ale jest to jednak biały kolor, który się brudzi więc będzie to droższa opcja ale na pewno na dłużej. -Przed malowaniem koniecznie zagruntuj. -1 warstwa farby na pewno wystarczy, zwłaszcza że ściany są już białe . -Najlepiej kupić farbę z wyższej półki z która nie będziesz miał problemu podczas malowania, a przy zabrudzeniach nie będzie problemu z ich usunięciem itp. itd. Pozdrawiam.
  6. Witam !! Dziękuję za odpowiedź Pod płytami nie ma nic - ziemia ... Pomiędzy płytami nie ma może wielkich skoków, raczej pojedyncze odstają od reszty ale są obłupane i te przerwy po między nimi .. Może mógł bym wyskrobać tą ziemię z pomiędzy płyt i czymś to zaszpachlować, tylko czym ? Tak to wygląda Mógł byś mi bardziej rozjaśnić tą opcje z deskami/płytą osb ? A z sufitem co mogę zrobić ? Pozdrawiam.
  7. Witam!! Jest to mój pierwszy post na forum (przepraszam jeżeli wątek w złym dziale). Remontuje altankę, którą ktoś postawił dawno temu z pustaków odlanych własnoręcznie . Z baaardzo krzywymi ścianami, lepiej lub gorzej sobie poradziłem, niestety nie mam zielonego pojęcia co zrobić z sufitem i podłogą. Sufit jest drewniany, deski są przybite do belek, a drewno jest w dość dobrym stanie. Sufit chciał bym pomalować na biało (inne pomysły mile widziane), a więc tu pierwsze pytania: - jaką farbę do tego użyć? - czy pod docelową farbę muszę dać jakiś podkład? Z podłogą natomiast jest dużo gorzej, ponieważ jest wyłożona z betonowych płyt (30x120), które są położone krzywo, a w niektórych miejscach są ułożone cegły. Chciał bym zrobić cokolwiek z tą podłogą, najlepiej po kosztach i żeby było łatwo wykonać samemu. Nie chciał bym robić wylewki. Myślę że samemu mi się to nie uda, a załatwienie piachu, żwiru to dość duży problem. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
