gangsta529
O gangsta529
- Urodziny 17.05.1992
Mosina
62-050
wielkopolskie
gangsta529's Achievements
Witam wszystkich. Chciałbym podjąć się samemu montażu paneli pv na dwóch dachach w domu. Wstępne obliczenia z przyszłościowym podpięciem pompy ciepła dały wynik instalacji 10kW. Przeglądając zestawy i dopytując hurtowników udało mi się stworzyć taki zestaw: Panele Trina 335Wp 29szt. 16 tys (czy te panele to dobre rozwiązanie) Inwerter SENERGY 10kW koszt 5700zł lub Inwerter INVT 10kW 4810zł (który inwerter warto wybrać lub czy nie warto żadnego z tych) +elementy montażowe, etc Dach mam idealnie na południe bez zacienienia etc, 18 paneli będzie przykręcone na szynach montażowych do blachodachówki, 11 paneli na dachu płaskim na wyspawanych profilach (30x30 ścianka 2 chyba zda egzamin) czy taki montaż zda egzamin jeżeli zostaną zachowane odpowiednie spadki [ATTACH=CONFIG]441020[/ATTACH]
Ustawienia pieca na ekogroszek Piece Witkowski
gangsta529 odpowiedział gangsta529 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dom ma razem 220 metrów, które parametry mógłbym zmienić żeby zmniejszyć spalanie? myślę nad próbą odpięcia czujnika pogodowego i pokojowego na jedną dobę może one mieszają w ustawieniach- 11 odpowiedzi
- pieca
Rozumiem lecz w bardzo zbliżonych domach w mojej okolicy parę osób ma spalanie nas poziomie 23/27kg lecz piece innej firmy oparte na innych sterownikach, czy można przestawić podawanie/nadmuch/etc tak by zminimalizować spalanie dobowe na piecu- 11 odpowiedzi
- pieca
Przepraszam za brak dodania danych wyżej. Dom ok 50 letni, 220m2 ocieplony styropianem 10cm, okna plastikowe, w popielniku mam popiół bez szlaki lecz mam wrażenie jak by kocioł za często podawał dawkę paliwa. Węgiel 28.1 MJ/kg.- 11 odpowiedzi
- pieca
Zmieniłem na kotle na 55 pomyłka w poście wyżej lecz i tak mam zbyt duże spalanie ekogroszku- 11 odpowiedzi
- pieca
Witam, zakupiłem w lecie piec w firmie Witkowski (pochwalam za szybką realizacje zamówienia z dowozem do domu, a także jakość produktu). Mam problem z ustawieniami pieca pod niskie spalanie, a w miarę najwyższą wydajność cieplną. Posiadam kocioł 25 KW ogrzewający dom o pow. 220metrów, zasobnik na wodę 140litrów. Spalanie na dzień dzisiejszy dobowe mam na poziomie 35 kg. Sterownik pieca to Timel SKZP-02 do którego mam podpięty moduł pokojowy do odczytu temperatury, czujnik spalin a także moduł pogodowy. Ustawienia Pieca: Temperatura zadana 55* Ciepła woda 50* Reg. Pokojowy T.komfortowa 22* T.ekonomiczna 20* Histereza 0.2* Regulator Pokojowy korekta pogodowa 0 temp.wyłączenia c.o 20* Palnik -Tryb Pracy Automatyczny Modulacja Minimalna moc kotła% 5 Maksymalna moc kotła% 100 Maksymalny czas przekraczania temperatury 60 Powietrze -powietrze min (10% mocy palnika) 5 -powietrze max (100% mocy palnika) 25 -dodmuch gdy podaje paliwo% 15 Paliwo -kaloryczność kWh/kg 7.8 -korekta dawki paliwa (-30%/+30%) -10% -kaloryczność w MJ/kg 28.1 Praca Interwałowa -czas podawania 5s -czas przerwy 80s -powietrze 25% -histereza 5* Czuwanie -przerwa 10min -czas nadmuchu 15s -powietrze 20% -czas podawania 5s Czas wygaszania 120 min potencjał podajnika (kg/h) 15 czas podawania w automacie 6s max. temp. spalin 220* moc znamionowa 25 Nie posiadam żadnego zaworu trój/czwór-drożnego bo to stara instalacja, mieszacza etc. klapkę od komina mam przymkniętą na 30%
- 11 odpowiedzi
- pieca
Przeróbka komina
gangsta529 odpowiedział gangsta529 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jeszcze nie, w sobotę wchodzę na dach i się tym zajmę, później chciałem rozebrać przednią ścianę lecz po waszych postach nie wiem czy się za to zabierać czy nie. -
Przeróbka komina
Komin ten jest tylko w tym pokoju, czy po usunięciu przegrody wewnątrz może się nie trzymać w całości? Niestety nie mam żadnego specjalisty na miejscu, jest możliwość, iż komin podtrzymuje sufit? po prawej stronie od komina w odległości ok. 70 cm jest ściana działowa między pokojami. -
Przeróbka komina
Nie nie, strych został przerobiony na pokój i sypialnie, w dużym pokoju jest komin który był tylko do pieca kaflowego (dom jest stary bo ma prawie 100 lat). W pokojach zostały zamontowane grzejniki dzięki którym został rozebrany piec kaflowy, komin jest więc nie używany a można by go przerobić na coś innego . Przednią ściankę (tak jak widać srebrne drzwiczki do czyszczenia komina) chciałbym usunąć aż do sufitu i wyłożyć wnętrze płytą karton gips a także z tego samego materiału wykonać 4/5 półek. na dachu wylot komina zostanie usunięty, dorobiona belka, drewniana deska wysmarowana lepikiem i całość przykryta papą. Czy mogę napotkać jakieś problemy, lub czy ktoś ma jakikolwiek pomysł na inne zastosowanie/przeróbkę? -
Witam, Mam do was pytanie, posiadam w pokoju komin do którego podłączony jeszcze niedawno był piec kaflowy, komin ten jest już nie używany i używany nie będzie. Chciałbym zapytać was czy możliwe jest usunięcie przedniej ściany komina (pozostawienie bocznych i tylnej-ściana) obudowanie wewnątrz płytą karton-gips i zrobienie półek, czy jest to możliwe a także jakie problemy mogę spotkać przy przeróbce? Pozdrawiam gangsta529
