MAJSTER1234
O MAJSTER1234
- Urodziny 03.09.1986
zachodniopomorskie
MAJSTER1234's Achievements
Rekuperator a okap kuchenny
MAJSTER1234 odpowiedział Gerardus → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
tak mi wyszło z przeliczenia przy założeniu że 2m/s to prędkość powietrza rzecz jasna jest to przy założeniu maksymalnej objętości kubatury czyli 350 m3/h teoretycznie jak teraz myślę to możliwe jest zmniejszenie o te parę centymetrów wtedy nic nie powinno się zdarzyć jak przy maksymalnej pracy będzie 4 m/s wtedy nie musiałbym kombinować tylko dać jak jest 150 okap bo taki w sumie mam rozmiar też w okapie no i łazienka tez 150 z racji tego że mam teraz grawitacyjną 100 i za cholerę nie działa chociaż ciąg jest wiec i 120 za duzo by nie zmieniła dlatego uważam że 150 to minimalne średnice przy uwzględnieniu efektywności oraz komfortu użytkowania .- 371 odpowiedzi
witam wszystkich i mam pytanie tylko w celu weryfikacji zasadności myślenia - a mianowicie chodzi o wywiew z kuchni i łazienki - który w moim przypadku powinien mieć w przybliżeniu przekrój fi 320 po podziale wychodzi 160 i teraz okap który ma być wyciągiem kuchennym ma 150 i zostaje mi kolejne 170 dla łazienki w której chce mianowicie dać maks 150 ale myślę czy nie lepiej było by zrobić tak by w kuchni dać 2 wywiewy jeden 150 okap i dodatkowo 100 doregulowana na anemostacie i 120 - 150 w łazience tez wyregulowane pod brak parowania w czasie użytkowania prysznica . czy mój sposób myślenia jest właściwy ? kolejne pytanko przy wywiewie jako trójnik co najlepiej zastosować puszki rozprężne ? czy zwykły trójnik ? z góry dziękuje za konstruktywne odpowiedzi- 371 odpowiedzi
dziękuje za konstruktywna odpowiedź a więc załóżmy że okap pójdzie w sposób tradycyjny do osobnego kanału czy włączanie go lub ewentualnie same jego istnienie przy rekuperacji nie będzie powodować problemów z rekuperatorem i ciśnieniem w mieszkaniu? ... czy czasem jak okap nie chodzi a jest podłączony do kanału wentylacji grawitacyjnej to czy w ogóle nie następuje żaden ciąg powietrza w czasie braku pracy wentylatorów itp ? i czy to po prostu nie będzie zakłócać całego bilansu ?
- 5 odpowiedzi
Czyli żadne z rozwiązań nie jest optymalne. gdy zastosuje filtr węglowy przed wlotem w kanały rekuperatora to powinno ochronić kanały przed osadami z kuchenki tak ? jeśli okap będzie tylko kołnierzem biernym ( bez wentylatora) z ciągiem rekuperatora nie powinno to zakłócać pracy całego rekuperatora tak ? taki ciąg z rekuperatora powinien być odpowiednikiem ciągu w kanale wentylacji grawitacyjnej jaka działa zazwyczaj nad każdą kuchenką w domu bez okapu a osady są znikome np. u mnie działa tak od wielu lat i nie mam żadnego problemu z osadami co jedynie to nad samą kuchenką na kafelkach i na kratce wentylacyjnej stąd też nie uważam tego za jakiś wielki problem kuchnia jest bardzo czysta bez żadnych osadów tłuszczu czy też efektów spalania gazu jak to nie którzy twierdzą że istnieją chociaż w reakcji pełnego spalania gazu nic takiego nie występuje to też wolałbym uniknąć stosowania tradycyjnego okapu z wyrzutem przez kanał przy rekuperacji bo uważam że może on narobić więcej złego niż dobrego z tego powodu wolałbym to rozwiązać albo pochłaniaczem albo odpowiednim okapem podpiętym i wyposażonym w filtry przeciw tłuszczowe podłączonego pod reku. Nie mniej kolejnym problem który mógłby wystąpić przy zwykłym okapie z osobnym kanałem to to że mógłby przy dość dużej szczelności mojego mieszkania zasysać powietrze z kominka w salonie a to mogło by już spowodować pewne zamieszanie aczkolwiek kominek pozostaje jako dodatkowe źródło ciepła i jest w pisany w bilans z rekuperatorem to mimo wszystko dodatkowy kanał grawitacyjnej z okapem może namnożyć problemów
- 5 odpowiedzi
Witam wszystkich chciałbym bym poddać pod dyskusje temat okapu nad kuchenką gazową i podłączonego pod centrale rekuperatora. Na wielu forach czytałem że nie można zastosować takiego rozwiązania i nie otrzymałem w tej kwestii logicznego rozwiązania gdyz jak wiem ze spalania gazu ziemnego w normlanym spalaniu gdzie ilosc tlenu jest odpowiednia powstaje CO2 i h2O stąd nie rozumiem dlaczego nie można tego podłączyć do rekuperatora stosując dodatkowe filtry gdyz kiedy okap dział jako pochłaniacz tak owych przeciw kazania nie ma aczkolwiek nie ma konkretnych norm w tej kwestii wiec realizacja jest dowolna z koleji podłączenie aktywnego okapu w niezależnej wentylacji mogło by powodować dysproporcje w ciśnieniu i pracy rekuperatora nie mniej ja chciałabym podłączyć okap biernie pod rekuperator tak by rekuperator swoją siłą odbierał opary z nad gazówki stosując oczywiście odpowiednie filtry nie mniej chciałbym to jeszcze przedyskutować za co niezmiernie będę wdzięczny druga opcja to taka by tylko był okap w charakterze pochłaniacza nie mniej jesli chodzi o czystośc systemu wywiewnego w obu przypadkach prawdopodobnie były by taka sama kwestia częstych wymian filtrów aczkolwiek samo smażenie na tłuszczu jest raczej żadkością u mnie w domu w zasadze gazówke używam tylko do gotowania z góry dzieki za konstruktywne rady
- 5 odpowiedzi
Sam robię Rekuperacje prosba o opinie
MAJSTER1234 odpowiedział MAJSTER1234 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Przepływy liczone są przy jak najcichszej pracy wentylacji a ilości powietrza z normy budowlanej przewidzianej dla wentylacji sama kuchnia przy najwyższej wydajności może mieć wymianę rzędu 120m3- 16 odpowiedzi
- regulacja rekuperacji
- rekuperacja
Ogólnie to 5 osób taki jest aktualny stan ale nigdy nie wiadomo więc mysle że zawsze można założyć o jedną więcej- 16 odpowiedzi
- rekuperacja
Witam wszystkich jestem właśnie na etapie sprawdzania wszelkich obliczeń i zastosowań jakie sobie nałożyłem w moim pomysle na wykonanie instalacji rekuperacyjnej w moim mieszkaniu i chciałbym byście podzieli sie ze mną spostrzeżeniami co do mojego projektu a więc : Centrala jeszcze nie wybrana ale o mocy 250-350 m3 Przewody główne do czerpni i wyrzutni jak w podobnych tego typu modelach fi 150 z tym że czerpnia fi 200 z redykcją na 150 montowana na szczycie od strony zachodniej gdyż mam wrażenie że może to pomóc a nie zaszkodzić przewody główne do na nawiewu i wywiewu fi 150 Ilośc pomieszczen z anemostatmi nawiewnymi: 4,( 3 x pokojo -sypialnie, oraz salon) doprowadzenie rura fi 100 od kanału głównego rozprowadzone za pomocą skrzynki rozprężnej 150 / 4 x 100 ( z tym że w salonie działa kominek aczkolwiek zostanie on jako wspomagacz do układu ogrzewania podłogowego i rekuperacji ) z tego co wiem jego zapotrzebowanie godzinne to 8 m3 co zostało niejako wliczone to kubatury pomieszczeń ilośc pomieszczen z anemostatami wywiewnymi : 2, rury fi 100 i fi 150 kolejno łażienka i kuchnia podzielone za pomocą trójnika ewentualnie skrzynki rozprężnej, co było by lepsze? Mysle jeszcze nad okapem bez wentylatora podłączonym pod rekuperator wyposazony w dodatkowe filtry i dodatkowy filtr przed rekuperatorem z za rurą z wywiewu z tym że niby niektórzy niby odradzają że niby nad gazówką nie może być. Po wyliczeniu cm3 z przekrojów rur wychodzi wywiew 255 i nawiew 312 cm3 - przy czym przekrój rur liczony w predkosciach przepływ 0d 3 do 5 m3 /s do wentylacji uzywac kanałów zamierzam rur spiro termoflex izolowanych pomimo iż bedą szły pod wełną. nie jestem do końca pewien całej tej idei z regulacją rekuperacji po montażu czy powinienem w razie co zamontować przepustnice ? Jeśli tak to gdzie je zamontować ? co jeszcze wziąść pod uwage ? Zachowuje możliwośc dołączenie w przyszłości kanału wywiewnego fi 100 i nawiewnego 100 mam nadzieje ze moje obliczenia i sposób przedstawienia mojego problemu jest na tyle jasny że bedzie mi ktoś w stanie określic czy dobrze kombinuje czy źle. Z góry dziękuję za pomoc
- 16 odpowiedzi
- rekuperacja
Posadzka anchydratowa na podłogówce a jej wygrzewanie
MAJSTER1234 odpowiedział MAJSTER1234 → na topic → Podłogi, schody, taras
Dziękuje za szybka odpowiedź jestem naprawdę wdzięczny Ale miałbym jeszcze jedną prośbę a mianowicie jak ułożyć optymalnie rozstaw rurek dla pokoju o wymiarach około 25 m2 i do pokoju około 20 m2 przy czym pokoje bedą służyły jako sypialnie dla dzieci no i pokój zabaw itp. na co warto zwrócić uwage przy kładzeniu rurek no i co jest istotne generalnie kładzeniem bedzie raczej objęty pełny wymiar pokoi bez zadnych omijanek meble jesli tak owe będą chociaż wątpie to raczej tylko burka gdyz szafek wnękowych jest kilka m 2 łózko na nózkach rzecz jasna. Oraz jaka metode kładzenia zastosować jako optymalny z tego co wiem jest kilka sposobów bym był wdzięczny za podpowiedź kogoś z praktyką gdyz poradniki nie dokońca oddadzą realia- 3 odpowiedzi
- anchydratowa
- podłogówce
Witam Panów i Panie mam do was takie pytanie gdyż jestem w trakcie remont mieszkanie i aktualnie zamierzam położyć podłogówkę na jego połowie i zalać jastrychem anhydrytowym nie mniej podłogówka zostanie zasilona przez piec jakieś 3-4 miesiące po jej zalaniu gdyz wiąże sie z pracami które muszę wykonać w innej części mieszkania a nie mogę całego mieszkania na raz rozwalić to też chce zrobic całą te część mieszkania bez okładzin do końca wtedy podpiąć ogrzewanie gdy już zamknę wszystkie prace w tej części. Czy jeśli będę wygrzewać podłogę po 3-4 miesiącach od zalania to nie wpłynie negatywnie na jej właściwości ? I czy w ogóle tak mogę zrobić ? jak dla mnie nie powinno to powodować niczego złego ale zdam się na waszą opinie. Bo jak rozumiem wygrzewanie podłogi ma na celu dokładne osuszenie podkładu przed położeniem podłogi okładziny ? Jeśli ktoś miał do czynienia z podkładami anhydrytowymi KNAUF FE 50 lub Atlas SAM 200 także proszę o krótką opinie Z góry dziękuje za opinie i poświęcony czas
- 3 odpowiedzi
- anchydratowa
- podłogówce
Wentylacja mechaniczna - czy ktoś sam policzył ?
MAJSTER1234 odpowiedział wicekK → na topic → Zrób to sam
witam mam do was prośbę o opinie gdyż wyliczyłem sobie wstępnie instalacje rekuperatora i proszę o sprawdzenie tj: wywiew 2 x kuchnia, łazienka+ wc tj 70 i 50 m 3 czyli 120 m3 wywiewy 4 pokoje po 30 -40 ms czyli 120-160 m3 rekuperator o sprawności 300 m3 średnice głównych kanałów do czerpni i wyrzutni oraz do puszek rozgałęźnych fi 150 i tu ie jestem pewien jaki rodzaj rur ale chyba typu flex w wełnie kanały odgałęźne do do kuchni 150 do wc 100 (moze 150 tego też nie jestem pewien) kanały nawiewów 100 czy dobrze dobrałem te parametry proszę o waszą opinie i z góry dziękuje ps. czy coś jeszcze powinienem uwzględnić ? jakieś straty ciśnienia ? za bardzo z tym ciśnieniem to nie wiem jak to ugryźć bede wdzięczny za pomoc -
Rekuperator i kuchenka gazowa
MAJSTER1234 odpowiedział rafalmix → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
http://www.iko.pwr.wroc.pl/PracowDrct/Agnieszka_Zajac/_PN-83_B-03430_doc.pdf tutaj macie prawną podstawę jaka wentylacja gdzie i kiedy i co do gazówki jest jak najbardziej możliwe i nie ma przeciwwskazań ku temu poczytajcie jesli chcecie pozdrawiam- 19 odpowiedzi
Rekuperacja w mieszkaniu prośba o opinie.
PN-83/B-03430/Az3 luty 2000 według tej normy można stosować normalnie rekuperacje jest tylko zastrzeżenie przy paleniskach tzw .: kominki , piece, itp z otworta komorą spalania z tym że właśnie musi byc zrównoważona wentylacja- 7 odpowiedzi
- mieszkaniu
- opinię.
A więc tak ja przeliczyłem średnice ze wzoru przy zachowaniu stałej mniej bądz równo 3 m3 na s żeby był mniejszy hałas stąd te fi 150..... jak dobrze zrozumiałem przy kuchence gazowej okap podłączony do rekuperacji nie wchodzi w grę ? czyli okap normalnie pod grawitacyjną i do tego normalny wywiew ? dobrze zrozumiałem ? drzwi nie ma w salonie ani w kuchni - kominek będzie brał tylko powietrze z nawiewu w salonie taki był plan lub ściągał z sypialni na piętrze jeśli bym tam nawiew zamontował ale nie wiem czy to będzie zdawać egzamin no i czy defakto nie będzie to powodowało konfliktów - istniej też możliwość by zrobić do kominka jakaś nowatorska dodatkową czerpnie z zewnatrz która by tylko działała w trakcie opalania w kominku... co o tym myslicie wiem ze nie zaleca sie kominka przy rekuperacji ale czy poza startami z ciepła coś jeszcze mi grozi ? jeśli dobrze was zrozumiałem to ma byc teoretycznie tyle samo nawiewów co wywiewów ? jesli użyje tej samej średnicy rur tak ? kanały będą izolowane prawdopodobnie standardowo wełną plus alu-folią( ale to akurat ma w sumie tylko względne znaczenie) najważniejsze dla mnie jest rozsądne dostosowanie wywiewów z nawiewami ps. czyli jesli bedzie 2 - 3 wywiewy to tej samej średnicy powinny znajdować sie 2-3 nawiewy tak ? lub suma średnic rur powinna być jednakowa ? ps. jesli do czerpni i wyrzutni zastosuje taką samą średnice rur jak do rozprowadzenia w mieszkaniu to czy tu pojawi się jakiś konflikt ? z góry dziękuję za wszelkie uwagi- 7 odpowiedzi
- mieszkaniu
- opinię.
Witam mam do was mała prośbę byście wymienili sie ze mna swoja opinia na temat mojego pomysłu ( projektu) oraz ewentualnie doradzili a nawet opowiedzieli mi na kilka nurtujących mnie pytań. A wiec zamierzam zamontować instalacje wentylacyjna wraz rekuperatorem w mieszkaniu o powierzchni około 110m 2 i kubaturze około 300m2 gdzie około 80m2 pedzie wentylowane. Nawiewniki w 2 pokojach o powierzchni około 18m2 plus sypialnia na wyższej kondygnacji około 15m2 wywieniki kuchnia 20 m2 plus łazienka 6 m2 , okap w kuchni nad gazówką jako kolejny punkt poboru brudnego powietrza pytanie 1 o salon 16m2 czy dac wywienik czy nawiewnik jeśli znajduje sie w nim kominek ? chociaż wiem ze rekuperacjia z kominkiem nie jest zalecana ale z takimi stratami moge sie pogodzić ewentualny nawiew lub wywiew bedzie zlokalizowany po przeciwnej stronie salonu pytanie 2 czy w sypialni na piętrze gdzie siłą rzeczy grawitacyjnie bedzie uchdzić ciepło dać nawiewnik czy wywiewnik ( schody na pietro od salonu bez drzwi) Rekuperator sprawnośc około 300m3 rury zamierzam dać fi 150 w przeliczeniu na daje to 3m3 /s mozliwego wyżutu lub wciągu by nie było zbyt dużego hałasu wszystkie do teko sztywne sprio stalowe ( chociaz co do rodzju rur jeszcze nie wiem) może cos tu doradzicie ? ogólnie mieszkanie jest na poddaszu docieplone 25 cm wełny skalnej lambda 35 , podłoga glina na to jest styropian i wylewka z podłogówką i sąsiedzi od dołu tez grzeją,. ogólnie w mieszkaniu nie jest zimno i jak narazie nie trzeba ogrzewa. dodatkowe informacji to to że mam gazówke i jest nas pięcioro w mieszkaniu Pytanie : gdzie zamontować puszki rozprężne i czy czerpnia to może byc zwykła kratka z allegro którą sprzedaja jako czerpnie i czy dawać do niej puszkę rozprężną ? jakie czujniki i czy kazdy rekuperator działą z takimi czujnikami. I wogóle czy dawać puszki rozprężne ? czerpnie chce zamontwac na zchodniej sciance lecz nad dachem i nie wiem czy latem nie bedzie zaciągała gorącego powietrza wiec nie wiem czy nie dac w podbitce ale nie bede miał zbytnio dostępu Z góry dziekuje za wszelkie informacje i każdy odzew pozdrawiam
- 7 odpowiedzi
- mieszkaniu
- opinię.
