słaby dekarz
O słaby dekarz
- Urodziny 16.02.1978
warszawa
mazowieckie
słaby dekarz's Achievements
KVH jest świetnym wyborem:p
Nie zapomnijmy o karach za nie wywiązanie się z umowy tylko sytych:mad:
Weź dekarzy ze stowarzyszenia, to raczej ci zagwarantuje poprawność wykonania, jeśli dasz wyżywienie , opierunek i nocleg to my z chęcią wykonamy ten dach:D:
Jeśli chcesz mocować krokwie do ściany to zrób to chemią, kupujesz pręty fi 12 gwintowane chemię i koszyczki, nawiercasz krokwie wiertłem 12 zaznaczając otwory na ścianie, odstawiasz krokwie wiercisz ścianę wiertłem 16 wkładasz koszyczki, chemię i pręty( uwaga jeśli kupisz szybką chemię nawierć najpierw otwory, włóż koszyczki, przytnij pręty na długość, później aplikuj chemię w koszyk i od razu pręt bo nie zdążysz), następnie mocujesz krokwie( acha w krokwi zrób gniazda na nakrętki i podkładki by się schowały w drewnie) później do tej krokwi przybijasz krokwie bliźniacze by uzyskać podwójną grubość krokwi ( w przypadku krokwi 8 cm po dociepleniu ściany styropianem 12 cm zostanie ci ok 4 cm na krokwi bliźniaczej) do krokwi bliźniaczej montujesz kontry i łaty z membraną. W ten sposób masz mocowanie do ściany, nie masz mostka cieplnego gdyż 16 cm drewna ci nie przemarźnie. Szybki, tani i prosty sposób. Poproszę 500 zł za patent
BLACHODACHÓWKA - wątek zbiorczy: jaką wybrać? którą polecacie? Zdjęcia dachów
słaby dekarz odpowiedział Lech → na topic → Dachy
Kominy źle obrobione( nie zagłębiam się w temat), Obróbka wtórna przy wiatrówce po pierwsze za wąska, po drugie montowana na wkręty farmerskie, po trzecie skandaliczne zakończenie obróbki w kalenicy. Pod gąsiorami nie ma żadnej taśmy wentylacyjnej, okna do tego spadku dachu za nisko obsadzone( zbyt mało obróbka górna wchodzi pod blachę -
Można przesuwać jak chcesz, oczywiście otwory nie będą się zgadzać ale czy to problem. Myśmy dla oszczędzenia na odpadzie wycinali jeszcze arkusze z wysokości jeżeli brakowało nam na rogach po jednym module na wysokość czy trzech na szerokość. Uważaj na instrukcję montażu ze strony producenta, jeśli chcesz wysunąć blachę przed pas nadrynnowy by nie było na nim zacieków musisz zastosować inną wysokość łaty startowej i zmniejszyć odległość pomiędzy pierwszą i drugą łatą z 29cm jak jest w instrukcji. -
Dachówka jest najtańsza w całym dachu, na skośnych dachach dochodzą drogie gąsiory, trójniki lub czwórniki, taśma kalenicowa lub szczotki wsporniki łaty kalenicowej, dodatkowe łaty pod gąsior, drut lub klej do dachówek ciętych itd. dlatego jeśli masz dwuspad, mało kalenicy, robisz wiatrówkę wtórną z blachy płaskiej i układasz dachówkę cementową. Dla kolegi robiłem stajnię i na brasie wyszło mu taniej niż blachą trapezową, oczywiście po znajomości robociznę policzyłem jak za blachę a nie dachówkę. Co do blachy przesyłam zdjęcie Budmatowskiej Wenecji X-matt SSab. Jest tak prosta do układania iż każdy cymbał to ułoży, Cena ok 26 zł za arkusz 0,8m2. Niestety nie mam jeszcze zdjęć efektu finalnego. -
Po pierwsze jeśli ci zimno to zamontuj okna termo, po drugie wykraplanie okien przede wszystkim jest winą złej izolacji złej wentylacji złego wykończenia szpalety( ścianek przy oknie). Popatrz na stronie fakro jak ma wyglądać całość z wykończeniem jeśli masz wentylację grawitacyjną kup okna z nawiewnikami i kaloryfer bezpośrednio pod oknem dachowym.
Johana nie wiem skąd jesteś ale powinnaś mieć w okolicy stowarzyszenie dekarzy udaj się tam a na pewno otrzymasz pomoc i fachową opinię z żaden dekarz nie będzie polemizował, u nas koszt biegłego to ok 400- 500 zł, i będziesz miała dokument który w ostateczności w sądach jest bezcenną kartą atutową.
Generalnie jest ok. Co do okapu, zamiast wyprowadzenia papy w rynnę można stosować okapnik z blachy( pytanie czy klient za to dodatkowo zapłaci. Co do wysokości pasa nadrynnowego, zasada jest taka im wyższa konstrukcja pod pokrycie tym wyższy pas nadrynnowy, widać u ciebie wysoką kontrłatę efekt prostowania więźby? Niestety nie przesłałeś zdjęć komina wydaje mi się iż jest z obróbką coś nie tak, lecz dokładnie tego nie widać. Mogli by bardziej się postarać z zakończeniem pasa nadrynnowego i wiatrówki przy denku rynny, ale widziałem gorsze rozwiązania
generalnie nie powinna przeciekać, kontrłaty powinny na tyle mocno przylegać do krokwi aby zniwelować przebicia membrany. Pod dachówką na szczęście nie będzie tyle wody aby był to problem. Zwróć jedynie uwagę na wykonanie okapu, tu najczęściej są problemy związane z nagromadzeniem śniegu w rynnach i póżniejszym jego rozmarzaniem co wiąże się z cofaniem wody pod dachówkę, jeśli tam będziesz miał nieszczelności to będzie ci zamakać deska czołowa , krokwie i podbitka, kolejny punkt to komin, kominki wentylacyjne i okna dachowe, generalnie wszystkie przejścia dachowe mają być tak zaizolowane by nie przepuszczały wody. My sprawdzamy to wężem ogrodowym, krótkotrwale zalewając membranę w tych miejscach. Co do wełny: może dotykać membrany, jest to dopuszczalne jednakże raz spotkałem się naocznie, iż w czasie opadów w miejscach gdzie była wełna membrana zaczęła puszczać wodę, a tam gdzie jej jeszcze nie było nie było tego zjawiska. Dach był wtedy rozkryty gdyż wykonywałem poprawki po innej ekipie, deszcz o średnim i ciągłym nasileniu, a membrana nie najgorszej firmy 180gramowa. Po rozmowach z klientem zdecydował się na odstawienie wełny od membrany tak na wszelki wypadek
DACHÓWKA - wątek zbiorczy: jaką dachówkę wybrać? Która dachówka lepsza? Zdjęcia
słaby dekarz odpowiedział jacekb → na topic → Dachy
Ladybird wybierz deskowanie i papę mocowaną mechanicznie, w koszach dodatkowo termozgrzewalna, jeśli kładziesz dachówkę jest to jedyne mądre rozwiązanie koszt to około 5- 6 tysięcy ale prawidłowo zrobione wytrzyma dłuuugie lata. Jeśli już upierasz się przy membranie to Tyvek, Dorken, generalnie zachodni producenci. Gramatura membrany od 180g w zwyż, odporność na uv min 3 miesiące. Pamiętaj iż membrana powinna być zakryta w tym czasie dotyczy to również dołu. Żadnych wiórów na dachu po wykonaniu łacenia( muy czyścimy odkurzaczem ogrodowym), żadnego cięcia dachówek na dachu pył zatyka pory membrany.- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Proszę zdjęcia Wprawdzie jest to angoba ceglasta ale to zawsze coś: Creaton Premion barwiony w masie tak więc odchodzi problem z malowaniem w koszach, prosty, szczelne zakłady dachówki nie różnią się odcieniami, jedynie cena jest wyższa niż innych producentów.- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
DACHÓWKA RUPP CERAMIKA - wątek zbiorczy: opinie, uwagi, modele, zdjęcia, dyskusja
słaby dekarz odpowiedział Gregwlkp → na topic → Dachy
Odpryski były są i będą w większości przypadków po ułożeniu nie wpływają na wygląd ani użytkowanie pokrycia, z tego też powodu doradzam klientom zakupy dachówek barwionych w masie gdzie odpryśnięta powłoka nie jest tak widoczna, poniżej załączyłem zdjącia 6-cio letniego Siriusa widoczne są rozwarstwienia dachówki, zdjęcia są z tych łagodniejszych. Oględziny z kwietnia bż roku. -
silikon w praktyce wytrzymuje jeden sezon, papa powinna być wygrzana na komin ok. 30 cm od połaci deskowanej, co do obróbki to moja odpowiedź jest w poscie dach mi cieknie. Na szczęście są jeszcze dekarze dla których głównym materiałem na dachu jest silikon. Dzięki nim zarabiamy grubą kasę na poprawkach. Fachowcy Dzięki Wam! Oby więcej!
