lesny_83
O lesny_83
- Urodziny 21.04.1983
Kraków
31-216
małopolskie
lesny_83's Achievements
U mnie było dokładnie tak samo, Szczelina w przegrodzie tak na 2-3 mm, powodowało to dość mocne gromadzenie się kondensatu w komorze filtra czerpni i wigoći na samym filtrze. Dostałem nową przegrodę o producenta dodatkowo wsadzone nowe filtry M5 i reku w końcu zaczął działać jak trzeba dzisiaj nawet chodzi na 90 % sprawności i problem z wilgocią na razie zniknął a co do źle działającego Cf u mnie wymienili już dawno i od tamtej pory działa ok tz bez wieszania się
- 2 964 odpowiedzi
kocioł SmartFire Lazar - wszystkie opinie mile widziane.
lesny_83 odpowiedział atika → na topic → Kotły na paliwa stałe
Podaj jeszcze jaki masz model? ja mam 11 i jeśli chodzi o popiół to więcej mam go w komorze z palnikiem niż w popielniku i to mi się bardzo nie podoba. Okręcam drzwiczki do palnika i cały syf wypada na podłogę, a tak chyba nie powinno być? W samym popielniku po miesiącu mam może tak 5-10% jego pojemności pozdr- 639 odpowiedzi
- hks lazar nie polacam kotłów przestrzegam
- hkslazar najgorszy kocioł na pelet nie polecam lazar hks
(i 6 więcej)
- hkslazar najlepsze kotły na pellet
- kostrzewa i lazar to najgorsze kotły ma pelet pellet
- lazar to złom a nie kotły
- najgorszy kocioł na pellet pelet jak kostrrzewa nie polecam nie kupuj same kłopoty
- najgorszy kocioł najgorszy produceny najgorszy serwis
- smartfire lazar
Witam, mój reku zaczął w końcu pracować z dobrą sprawnością dobijał nawet do 87% co u mnie jest hitem, ale po wymianie filtrów znowu go porąbało i dzisiaj mam już 70% co przy obecnych mrozach daje dość zimne powietrze na nawiewie. Wymiennik nie zamarzł i nic mu nie jest, skalibrowałem centralę ale nic to nie dało. Ma ktoś pomysł o co może chodzić?
- 2 964 odpowiedzi
Witam, Od roku posiadam smarfire 11, ale od 2 tyg. użytkownikiem. Dopiero teraz dopaliłem piec bo wcześniej nie mogłem się zabrać za zrobienie kotłowni ( do tej pry grzałem wszystko prądem) Mam do was parę pytań. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem instrukcję tego pieca ale parę rzeczy mi się nie zgadza po 2 tyg. obserwacji jego działania. Przy rozruchu przez serwis nie dało się niczego konkretnego dowiedzieć poza: „tego nie ruszać, tutaj lepiej nie zaglądać i nic nie zmieniać”. Pan wklepał ustawienia z notesu odpalił i pojechał. Mam pytanie do osób korzystających z mieszacza sterowanego pogodówką + termostat pokojowy: - jak ustawialiście krzywe grzewcze? Zasadę działania rozumiem tak: jak już mam krzywą która trzyma mniej więcej stała temp w domu (dokładnie chyba nigdy nie będzie trzymać) i ustawione obniżenie temp. mieszacza przez termostat to powinno to działać następująco: Mam np. przy temp. zew. 0 mieszacz ustawiony na 45 stopni. W domu termostat odczytuję temp. max na jaką go ustawiam – 23 stopnie. I przy ustawieniu wartości obniżenia temp. mieszacza przez termostat o 5 stopni rozumiem, że w tym momencie mieszacz powinien się przestawić na 40 stopni i dalej pompować ciepło na instalację. U mnie jak piec dostanie sygnał od termostatu pokojowego od razu przechodzi w nadzór pompy przestają chodzić i się wygasza. Czy to tak powinno działać? - jak u was działa sam tryb nadzoru? U mnie jak już piec wejdzie w ten tryb to zawsze się wygasi i musi się ponownie rozpalać. Podczas nadzoru w ogóle nie jest podawane paliwo i po pewnym czasie piec gaśnie. Czy nie powinno być tak, że w nadzorze piec podtrzymuję płomień na min przez zadany czas, aby w przypadku sygnału z termostatu lub potrzebie podgrzania cwu wrócić do trybu praca i zrobić swoje? U mnie jak zachodzi potrzeba podczas nadzoru do ponownej pracy to piec przechodzi od razu w tryb rozpalanie, czyści palnik i zaczyna zabawę od nowa. Też nie wydaję mi się to normalne. - korzystacie z Individual Fuzzy Logic? Próbowałem jeden dzień na tym działać ale piec bardzo szybko dochodził o temp max i się wygaszał i robił to bardzo często, na oko brał dużo więcej paliwa. Czy trzeba jakoś samemu dostrajać ustawienia IFL czy powinno to działać samoczynnie na ustawieniach fabrycznych? Wg instrukcji powinno się pracować chyba tylko na tym algorytmie? Dom mam dość mocno energooszczędny i na razie mam spalanie 5 worków na 6 dni co mnie raczej nie zadowala bo w stosunku do grzania prądem zyski są minimalne i instalacja tego pieca jest ekonomicznie nie uzasadniona. Mam nadzieje, że uda mi się go jeszcze jakoś poustawiać bo rada Pana od rozruchu, że piec spali tyle ile musi do mnie jakoś nie przemawia. pozdr- 639 odpowiedzi
(i 6 więcej)
- smartfire lazar
Ile u was ma grubości ta pianka do oddzielania filtrów? W środku jedyne co mnie zastanawia to czy te szczeliny wokół wymiennika nie przepuszczają lewego powietrza, i nie podoba mi się, że nity już rdzewieją. pozdr
- 2 964 odpowiedzi
- 2 964 odpowiedzi
- 2 964 odpowiedzi
- 2 964 odpowiedzi
- 2 964 odpowiedzi
Aktualnie z wodą mam spokój ale nie ma u mnie mrozów, jak temp spada to wykrapla się tak jak na zdjęciu, później się gromadzi na dole i kapie na zewnątrz. Fakt, że mało ale raczej nie powinno
- 2 964 odpowiedzi
zamontowany jest tak właśnie odkryłem, że ta pianka co grodzi komory filtrów jest ewidentnie za mała, nie dociska filtra i sama w sobie ma szczeliny, czy wy też tak macie? u góry mam tam szczelinę ok 3 mm gdzie widać przez nią drugi filtr prowizorycznie to teraz uszczelniłem
- 2 964 odpowiedzi
A wiesz może jaka masz wilgotność w domu?
- 2 964 odpowiedzi
Były na początku jakieś średnie później niby mojej. Ja nie mam takich sprawności jak ty bez wspolczynikow, a jakich używasz filtrów i w jakiej temperaturze stoi centrala
- 2 964 odpowiedzi
