marcin_wach
O marcin_wach
- Urodziny 11.02.1984
Mieszków
63-200
wielkopolskie
marcin_wach's Achievements
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
marcin_wach odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Nie bardzo rozumiem... Ja tam, żadnej dziury nie mam Pożaru kosza też nie miałem. A tobie, gdy była dziura to tak smolił? Wczoraj czyściłem, zaplanowałem sobie kolejne na najbliższą sobotę. -
Nawiew pod rusztem czyszczony... podniesienie temp na piecu? Na jaką? 70 stopni? Dosypać proszków? Lewego powietrza chyba nie ma, z resztą nawet nie wiem jak sprawdzić, bo kanał nadmuchu zabudowany jest. -
Pojawił się u mnie problem ze smołą w piecu... Dla przypomnienia Sztoker mini. Masakra co się dzieje, czyszczenie co 1,5 tygdnia (takie kompletne, razem z drapaniem tego co się naprodukowało). Węgiel ten sam co w zesżłym roku (czyli retopal, rubin od Bartex). Czy to wina węgla? Nigdy z nim problemu nie było... Co się zmieniło? Ociepliłem dach na wiosnę... Lecę na ostatnim sofcie S, korekta ustawiona na -30, temperatura na kotle ustawiona na 65 st. - grzejniki i 60 bojler. Co moge zrobić? Moze soft na zwykły manual? Jestem załamany... Takiej zimy nie chcę. Ma ktoś dobry sposób na pozbycie się smoły? Drapanie i delikatne płukanie małym dłutkiem to syzyfowa praca... -
Hmm... nie bardzo rozumiem, w jaki sposób miałbym go inaczej zamontować? Silnik jest z boku.. Natomiast jeśli chodzi o wyciek oleju, to nie jest czasem tak, ze z przekładni olej się przedostaje do silnika? Skoro dociągnięcie na śrubach spowoduje, że nie będzie wycieku, ale wewnętrznie chyba wycieka? -
Ok, już jestem po wymianie. Mam do komizu 20 km więc to załatwiłem szybko. W efekcie posiadam wyglądający na nowy motoreduktor, z naklejką czerwiec 2015 i kolejne 2 lata gwarancji:) -
Tu chyba nic nie wywalczę... piec wydany był 13.08, natomiast fakturę za usługę montażu mam od speca za listopad, wiec to nawet nie 2 lata we wrześniu, a 2 lata w sierpniu. Fakt zgłosiłem telefonicznie 10 sieprnia, ale nie mam potwierdzenia neistety... moje zaneidbanie,,, -
Ok, juz ogarnąłem Wyszło bez problemu. teraz pytanie, doradźcie mi rproszę. Dziwnie się skąłda, ze gwarancja na motoreduktor się skończyła już w maju... (2 lata mija we wrześniu) ale to trudno. Cieknie, nawet jak nie rpacuje to plama się zebrała pod silnikiem - zatem zapewne przpeuszcza przez simering na wale i olej dostaje się do silnika, skąd sobie wycieka. dzowniłem do Komizu, zaproponowali mi wymianę na zregenerowany motoreduktor, dopłacam 150 zł zostawiam swój i mam niby kolejne 2 lata gwarancji... Czy poprostu samemu temat ogarnąć? -
Panowie, potrzebuję info jak wyjąc motoreduktor? Trochę mi cieknie, a chcę to załatwić przed zimą. Odkręciłem 4 śruby, ślimak siedzi w motoreduktorze. czy trzeba zawleczkę ściągnąć? Co muszę zrobić? Niestety nie mam tyle miejsca aby wyjąć ślimak razem z motoreduktorem.... -
Jak czytam o przeróbkach pieca sztoker mini to mnie się włosy jeżą... Odmówiłem sobie wiele (nie wiem jak inni), aby kupić za gotówkę piec i zmodernizować kotłownie. A tu ludzie piszą, że wada konstrukcyjna, że za małe otwory, że wyciąć ruszt wodny. Masakra. A co na to producent? Zmienia coś w piecu w tzw. międzyczasie a klienci mają piec wyrzucić? Nie kupiłem go na rok, ale mam nadzieję na spokojne 10 lat. Męcze się z sadzą jak wszyscy, ale zaciskam zęby i czyszczę piec bo to i tak 100 pkt więcej do komfortu w porównaniu do miałowca, którego musiałem wybierać 2 razy dziennie.. skoro jest wada, skoro inni mają problem to może zgłosić producentowi niech zrobi jakąś akcję naprawczą? -
Nie mam pogodówki, mam termostaty na grzejnikach. Póki co zmniejszyłem moc na -35% (doczytałem w swoich postach, ze pracował mi na -45% w zeszłą zimę) i dodatkowo wyłączyłem testowo strefy dla CWU - przesypy mam po nocy... -
Od pewnego czasu mam problem z softem serii s... Bylo ok, a teraz glupieje. Ustawienia mam teraz na -15%, piec na 60 st. Bojler tez cos kolo tego, z tym, ze miedzy 22 a 6 bojler nie grzeje. Sterownik za często podaje opal, normalnie przesypuje. Temperature ma w okolicach 58 st, a ten dmucha, podaje co po chwile w rzeczywistości nie dopalajac... Dobije do zadanej i sie odstawia. Po nocy rano pelen popielnik, cos się zmienilo ale nie wiem co. Opal ten sam ciągle. Korygować moc w dol czy w gore? Czy może od razu dać sobie spokój z softem s i wgrać zwykly? -
25KW na 120 m nowego budownictwa to kocioł chyba za duzy... ja mam stary, nieocieplony dom 110 m2, mam sztokera 15KW, tytlko grzejniki plus bufor 150l. Obecnie, na węglu no name, 28kJ i sofcie "s" przy ustawieniu mocy -15% mam splanie 4 x +/-25kg na tydzień.. I mi się wydaje wysokie, ale piec często się odstawia bo odbiór ciepła znikomy (termostaty na grzejnikach) -
Panowie, gdzieś czytałem, ze do sztokera najlepiej sprawdzają się węgle mniej kaloryczne. Palił ktoś retopalem? Jest taki na allegro, 825/tonę, firmy RUBIN. Miał ktoś z tym do czynienia? Jesli chodzi o ekoret, bardzo miło wspominam foliowe worki,a le sam opał palił się tak samo długo jak każdy inny ale miał mnóstwo spieków.... Dokładnie chodzi mi o ten: http://bartexwegiel.pl/sklep/index.php?id_product=22&controller=product -
http://www.lselektronik.pl/sterowania.html -
OK, jestem już po wizycie z naprawioną cobrą Cała operacja trwała 15 minut Jestem mega zadowolony z obsługi. W sumie to nie wiem, czemu myślałem, że cobrę muszą do bytomia wysyłać, do producenta sprzętu. Widziałem Pume, miałą większy wyświetlacz i mozliwość dołożenia modułu wi-fi, pytanie czy technologicznie jest to to samo?
