marcin_wach
Zawartość dodana przez marcin_wach
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
marcin_wach odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ja mam sztokera mini i muszę czyścić conajmniej raz w miesiącu, tłumaczę sobie tym, że sadza jest od zbyt niskiej temperatury na piecu, czyli wiosennej zimy... To mój pierwszy piec z podajnikiem, wcześniej miałem miałowca, któego czyściłem po każdym sezonie... nie liczać oczywiście codziennego wyskrobywania popiołu, ale tutaj popielnik mam na 2 dni z kombinowaniem (rozgarnianiem). -
No to teraz rozumiem Dzieki za wyjasnienie! Zostaje przy -45%
Dziwną systuację miałem na sofcie S do wersji Sztokera 15KW. W niedziele ok. 9 ustawiłem moc na -50%, ok 19 stej wyłączył się ślimak i załaczył alarm o braku opału - co nie było prawdą. Pomogło wyłączenie/załaczenie zasilania. Mam nadzeję, że się to nie powtórzy... Wczoraj byłem akurat w domu. Wróciłem do -45% gdzie nie było takiego cyrku.
A przy ekorecie jakie masz ustawienia? Ja obecnie, przy takich temperaturach na zewnątrz, na sofcie S mam -50% Nie spala sie idealnie... -
tak, tylko musisz wgrać to oprogramowanie ze stronki któa podałem, tam jest soft automatyczny Co_v11_S10u_Sztoker_15kW.bin Podpinasz po kablu USB do kompa, wykrywa jako dyske przenośny i podmieniasz poprostu pliki. Musisz najpierw odkręcić 2 śrubki z tyłu zabudowy, pod obudową odnajdziesz port. Pamiętaj tylko najpierw wyłączyć sterownik. W tym nowym sofcie masz tylko to ustawienie, poczytaj sobie tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?211590-Sterowanie-wg-W%C5%82odka_PID -
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_cobra.html Wgraj nowy soft, ustaw -30%, poczekaj z 24H i sprawdz efekty... Na zwykłym sofcie, ja miałem dmuchawę na 65% maks, podawanie 7 co 48... trochę dopalało, ale dopiero na sofcie ze stronki powyżej, przy -40% zauważyłem róznice. -
Jeżeli mówimy o sofcie S, bo w standardowym A, gdy minus pojawia się na "ekranie głównym" na czerwono to ADC robi korektę zgodnie z instrukcją +/- 33%, o ile dobrze pamiętam. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie... -
A nie powinien mieć swojej pompki? wydaje mi się, że dlatego aby szybciej podbic do zadanej temeperautry, mi się to sprawdza w przypadku stref... A jeśli chodzi o płaską linię, jak nie używana ciepła woda w ciągu dnia, to temperatura nie spada na bjolerze, może dlatego. timon120777, dwa, góra trzy razy udało mi się zobaczyć, że piec był na podtrzymaniu. Zazwyczaj leci na jakiś 30-60%... Dziś rano zmieniłem mu na -45%, mam nadzieję, że nie zgaśnie bo mnie żona.... -
Sugerujesz, aby zmniejszyć jeszcze moc? Co o znaczą, ze kociol sie odstawia? Nie mam pomiaru temperatury spalin, moc minimalna nie ruszalem - jest 3% -
No płomień nie sięga już komory wyżej jak to bywało przy sofcie A, omiata palenisko ale bez przesady (mówimy o sztokerze mini). -
W domu mam termostaty na grzejnikach, CWU ma osobna pompe, w ciągu dnia pewnie grawitacyjnie krązy po bojlerze, natomiast 16-19 temperatura 50 st na bojler, wtedy pompa "doładowuje" do zadanej. -
Odpukać, moc na -40, spalanie spadło (wydłuzył się o 1 dzień na zasobniku), w popielniku parę spieków... nic nie poradzę, taki wyngiel. Czasami popielnik na 3 dni, czasami na 1,5... zależy jak mu pasuje. Ale ogólnie pełen zachwyt no i szacun Włodek No i jak ktoś juz zauważył, syfu w piecu jakby mniej. Pyłek owszem, ale sadza nie osadza się juz tak bardzo. Wykresów nie mam tak pięknych jak koledzy.,.. większa piła u mnie. Ale co może być powodem - nie wiem. Czsami widze jak z nastawionej temperatury spadnie spadnie do 39 (mam na 46), by za chwilę się podnieść. Przez 3 godziny w ciągu doby mam na 50 (woda). -
Zauwazyl, zauwazyl tylko pewnie nikt nie chce sie przyznac, ze ogladal "Kevina" -
Minęło ponad 12h na ustawieniach -25, teraz zrobiłem -30. Zobaczymy... -
No masakra jakie okazy wychodzą... Niedopala. Można coś jeszcze ustawić? -
Panowie, z racji tego, że ekoret ciężko się spala, przez te swoje spieki jaką korekte mocy na "eSce" proponujecie... Miałem od wczoraj -15 do wieczora - były spieki... potem na noc dałem -30... to samo, nawet gorzej... Od godziny sprawdzał na 0... zobaczymy co będzie... -
No ok, z postów wynikało (być może mi sie wydawało), że np. Pod sztokera 15 lub 25 jest kilka wersji -
OK, wracając do mojego pytania, czy gdzies w sofcie S można modyfikować ustawienia podawani i przerwy? W takim razie skąd tyle wersji softu S... Dziś rano wstałem i wgrałem, od razu moc na -15, zobaczymy co będzie. -
Jaki soft dokłądnie testujecie? To ten ze strony komiz, czy macie jakieś inne źródło? W innym temacie ktoś pisze o softach s10u_5_25 itp... albo o ustawieniach pod kodem 3111, to ciągle ten sam soft? -
chociażby dlatego, że na tych ustawieniach spala się wg mnie dobrze, a wgrywając nowy soft nie wiem jak bedzie, nie wiem czy nie bede musial przestawiać +- 20% mocy... Poza tym, troche muszę go poobserwować, więc końcówka tygodnia jest jak najbardziej dla mnie OK -
Soft s masz juz na stronce komiz'u, ludzie na razie zadowoleni. Ja spróbuję za jakieś 2 doby, jak paliwo wypale
To spalanie masz podobne jakie ja miałem niedawno.. teraz jakoś się ustabilizowało, przy takiej temp na zewnątrz w granicach 18-19 kg, (3 worki po 25 kg na 4 dni)co też mi się wydaje dużo... nieocieplone 100 m plus bojler 150 l... Mam ustawienia 7.5 na 48, dmuchawa 8 na 68... S a spieki, ale tragedii nie ma... Włodek, w nazwie softu nie ma tych czasów o których wcześniej pisałeś, czy teraz to nie jest juz potrzebne? Skończy mi się paliwo, za jakieś 2 doby, to wtedy spróbuję... Bedę miał porównanie, bo temp zewnętrzna codziennie podobna.. -
No ja pompe mam torche ponad 1, a wyświetlaczu to 1,9 m. Jak miałem więcej, to mi wodę wyrównawczym puszczała, bo gdy termostaty obieg na grzejnikach zamykały, to prędkość była za duża... -
a co masz za piecyk? Pieklorz też się spieka podobnie jak ekoret, wiec moż ebędzie bajka. Czekam na testy dla wersji mini -
Ja też czekam na jakąć ewolucje w sofcie S, odnosnie ekoretu... >26MJ, może dlatego te spieki...
