marcin_wach
Zawartość dodana przez marcin_wach
Spalasz poniżej 10kg na dobę i masz zwiększone zużycie? To ile chcesz osiągnąc
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
marcin_wach odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
No podłogówki nie mam, ale termostaty już są. Do tego bufor 140 l... To się uspokoiłem. Też czekam za nowym softem s, chcę miec spokój z ekoretem -
Też się zastanawiam nad sensem zaworu 4D, niby poprawia żywotność kotła... Szkoda, że o tym nie pomyślałem jak kupowałem wszystko. Warto dokupić? -
Takie szybkie pytanie... Co jest lepsze, wydłużyć czas podawania, a skrócić przerwę pracy podajnika, czy może długa przerwa a podawanie krótsze? Jak zniwelować te spieki na ekorecie.... albo zminimalizować... Tak aby węgiel się nie grupował, nie spiekał. czy taka już przypałość ekoretu? Wczoraj wieczorem zasypałem worek groszku no name, 26MJ. Pieknie się pali.... -
Dokładnie! Po ostatnich wicherach wygasał bo zaniku prądu.... -
To ja mam faktycznie groszek, żadnego miału... może jedynie wilgotny troche, bo worki aż sparowane.. -
A próbowałaś w trybie ręcznym (rozpalanie) osiągnąć zadaną temperaturę? Może wina tkwi nie w kotle ale w sterowniku? Wszystkie czujniki wykrywa? Kurcze... u mnie na moim mini, na czeskim potrafiłem bez problemu 55 osiągnąc... -
Ja też męczę się z ekoretem. Teraz mam ustawienia 8 na 45, wentylator 10 na 75. Moc minimalna 3,3% Też widze jak ładnie żar do paleniska zrzuca... może się aż tak nie spieka, ale węgle sa niedopalone. Testowałem 2 zasypy na sofcie s od Włodka. Pierwszy - super, nic nie kombinowałem, drugi zasyp, spieki, zwiększone spalanie... Dziwne, może partia węgla jakaś niedobita... Wróciłem do softu A. Boje się kombinować, bo w zeszłym tygodniu 2 razy mi zgasł, a to niezbyt przyjemne gdy wraca się z małym dzieckiem do domu, a żona rozpalić nie potrafi... Miałem ustawienia 7 na 50, 8 na 60... wolę tak jak teraz, przeżyć ni "niedopałki", ale mam stabilnie... Włodek, pisałem Ci maila, podeślesz mi najnowszy sofcik? Chyba, że kolega willy na ekorecie jeszcze jakieś wskazówki ze swoich obserwacji wyjawi. A teraz willy jakie masz ustawinie? -
czyli najlepszym sterownikiem jest człowiek a kupiłęm sobie piecyk z podajnikiem, aby nie spędzać romantycznych wieczorów przy świetle żaru wypalanego miału Czyli co mozna zrobić? Wydłużyć pauze w podawaniu? Czy skrócić czas podawania? Ja mam taki objaw że mi ładnie żar do popilenika zrzuca... Dziś właczyłem rano ADC, zobaczę popołudniu... -
No prawie Lumia 920 he he, ale zdjęcie przeslane mailem z tel do kompa Tu w oryginale, niewiele lepiej Włąsnie zauwazyłem jak mi ładnie żar do popielnika spadł... -
Ale uważacie, że lepiej dawać krótsze podawanie, czy wydłużać przerwę? -
A czy 8 sekund to dużo? Inaczej... Ja miałem dla testu (co żałuje) ustawione podawnaie 8 pauza 60... No i mi zgasł Co było nie tak? Zmieniłem podawanie na 8.5 pauze na 50, mam nadzieje ze bedzie OK -
a coś zminia soft S10m w porównaniu do S10K, który miałem? Przetestuję najpierw do konca ten A, potem testowo wrócę do S i sprawdzę to co napisałeś. -
ekoret ma minimum 26. Kupuje go u lokalnego dystrybutora - on pakuje w swoje worki. Odnosnie ustawień, to w sofcie S nic nie mozna zrobić Miałem moc na 0, jedynie co zmieniałem to strefy (CWU grzanie miedzy 16 a 22, CO w ciągu dnia -2 od zadanej, a miałem 48 stopni), do tego jeszcze pompy wlaczone na skokowo. Teraz od wczoraj mam na sofcie A 8.5 na 52, bez ADC, min moc 3%. Spala się jakby lepiej. Może to wina termostatów na grzejnikach? Podobno gdy nie ma stałego odbioru mocy to ADC działą niekrozystnie,a w sofcie S może jest na stałe? Sprawdzę jak sie będzie wypalał teraz... chociaż mroźniej na dworze i porównanie mniej korzystne -
No własnie nie palę, chciałem się dowiedzieć jak to wygląda, aby ewentualnie na okres letni zakupić... Jak czeski to u mnie tańszy, bo po około 550 tona... miłaem 4 worki i fajnie sie palił. Ktoś tu wspomniał o tym groszku, chciałem znać opinie, na stronie transprot tez w miare tani. Póki co palę ekoretem. Testuję soft automatcyzny od włodka, ale wersję S10k, pierwszy zasyp ok. Ale potem spalanie mi chyba wzrosło... NA 3 workach po 25kg potrafiłem 5-6 dni przetrzyamc przy temp zewnętrznej takiej jak teraz, natomiast od czwartku rano z maks do dziś rana... czyli 3 dni, ten sam zasyp... Nawet popiól był nie taki, a w ustawieniach nic nie grzebałem (o ile w sofcie s można grzebać). Dlatego dziś dla porównania wgrałem v9_a33, ten co miałem w oryginale, chcę go maksymalnie ustawić pod siebie i skorygowac aby mieć porównanie i tu pytanie: - maks i min nadmuch - kiedy korygować, na co w ogóle ma wpływ? Jakie sa optymalne ustawienia? - pauza w podawaniu - obecnie mam 42, co to daje, kiedy korygować i jak korygowac, na co ma wpływ? Co da zmniejszenie, a co da zwiększenie tej wartości? - podawanie - mam na 8, j.w. kiedy korygować, na co zwracać uwagę? - ADC- mam termostaty na grzejnikach z tego co wiem, lepiej wyłączyć jak nie ma stałego odbioru, a może jednak jest sens? - tryb pracy pompy - posiadam elektroniczne wilo, dlatego mam skokowy, ale czy oby na pewno? Co zmienia nowy soft S względem tego S10k? - -
Ja posiadam ok 110 metrów (plus bojler 150l), nieocieplone... spalanie sztoker Mini to 3 x worki 25 kg na mniej wiecej 4 doby, czyli 18kg na dobe. Posiadam wersję softu S, palę ekoretem -
Teraz rozumiem Muszę kiedyś sprawdzić. Czyli słupki wtedy pokazują spalanie na dobę tak? Włodek, jak dla mnie soft pierwsza klasa, na grzebanych ustawieniach w przypadku standardowego nie miałem tak ładnego popiołu. Więc polecam S10 do mini
A ktoś ma sztokera 15 i pali eko ze strony taniopał? -
18kg/h - nieżle to brzmi , rozumiem, że to wartośc na dobe? Bo tyle chyba wychodzi mi mniej więcej, też ekoret
Panowie, odnośnie spalania, jaką wartośc można wpisać ? Spalanie na godzine 10H? Tak było domyślnie... Albo inaczej, jak to wyliczyć
Też się kiedyś zastanawiałem nad tym... Każdy mi mówił, wow, piec na eko, będziesz mógł przez Internet ogladać... a na pytanie, co oglądać to nikt nie umiał mi odpowiedzieć... Fajny bajer, ale czy potrzebny? Sterownik powinien być taki, aby reagował w każdej sytuacji... po to są strefy, po to jest pogodynka... No niestety, zasobnika za nas nie załaduje ani tez popiołu nie wybierze... -
No dym się pojawił nagle... Po czysczeniu zero dymu Ale piec tak się zawalił, że do komina to mu bliżej przez okno było... -
No niestety miało sens Cała komora zawalona pyłem, dmuchawa nie dawała rady i dlatego nie przepalał groszku... Nie wiem, popełniłem prawdopodobnie 2 błędy: - mieszałem z miałem - z tąd ten syf - spaliłem papier (wydruki, które nie chciałem do kosza wrzucać), może one zasyfiły...), nie było tego dużo, ale może... Poswieciłem pół godziny i wyczyściłem go całego, dokładnie w środę. Wszystkie możliwe komory z sadzy i róznego syfu. Nawe sobie nie wyobrażacie Panowie co iaiłem w popielniku, niespalony groszek, pewnie przez to, że dmuchawa go nie "dopalała"... Połowę zbiornika poszło w jedną dobę. No i dym! Masakra. Żona wróciła z pracy a w domu smród... Przez smród i syf władowałem kupę kasy w remont, a tu powtórka... Od tego momentu spala groszek jak marzenie... Ale... chcę przetestować jeszcze soft od Włodka. Mam już go, dziś to zrobię, bo wczoraj nie było jak. Nie wiem czy to normalne, że tak mi sie zawalił piec, z sadzy w komorach staram się czesto "wygarniać", czyściłem porządnie jakieś 3 tyg temu (w sesnie wygaszenie, drapanie, ale ni rozkręcanie "dolotu" i "wylotu"). -
CZy będę musiał jakieś korekty dawać odnośnie ekoretu? Bo może tu tkwi przyczyna...
