marcin_wach
Zawartość dodana przez marcin_wach
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
marcin_wach odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Obecnie mam ustawienia 8 na 40, nadmuch min 8 maks 75. Jak można jeszcze ustawić? Co to za soft -S? Do sztokera mini? A tak poza tym potrzebny jest kabel usb drukarkowy? -
Sztokera mam od sierpnia, ale używam go w pełni od października. Czyściłem go tylko z sadzy. A o jaką komorę Tobie chodzi? O tą pomiędzy paleniskiem a wnęką na szufladę? Bo tam moza jakoś odkręcić? -
Panowie, popiół mam coraz gorszy i stało się to z dnia na dzień... Jedyne co zmieniłem to temperaturę (w porywach jest 53 stopnie), przedtem miałem 48. Groszek ciągle ten sam, jest niedopalony i jest go dużo... Niby spalił mi w ciągu jednej doby trochę ponad pół worka (widze po zasobniku) ale popiół jest do kitu... Próbowałem z ADC i bez... bez zmian. Co może mieć wpływ? -
A jak czyścicie? Wygaszacie piec? Przewody kominowe jak często? -
Na pewno? Trochę to dziwne... dym w palenisku też jest, nie zawsze ale jest... Może kiepski ciąg kominowy? Na wyłączonyma ADC jakie dać ustawienia? Dziś trochę oszalał tak jakby wypchnął cały popielnik niespalonego groszku... Dziwne...:)Peweni miał powód, he he -
Panowie, pytanko... Mam problem z dymem w zasobniku. Jak jest pełen to OK, aczkolwiek czuć po otwarciu, jak jest już w połowie to po otwarciu leci dymek.. No i czuć przez to piec.. Co nie ejst porządanym zjawiskiem... Sztoker mini Miał cos ktoś podobnego? -
No kupiłem u lokalnego dystrybutora WESOŁEK, który sam pakuje w worki, póki co zadowolony jestem, wróciłem jednak do spalania miału mieszając go z eko, bo mi trochę zostało... Najgorszy to popiół po miale:/ -
CZy tzn, że ekoret nie jest w ogóle polecany? Zakupiłem na próbę 3 worki i spalił się ładnie, teraz domówiłem nie dawno koljenych 80.... Trochę mnie wystraszyłeś teraz:/ -
Witam, jak to jest z tym ADC? Wyłączać? Czy zostawić? -
Może nawijam ciągle na okrągło... ale naprawdę jestem zadowolony z zakupu, wiem, że sama CWU to jeszcze nie wszystko... Dziś sprawdzałem popiół, wszytsko ładnie dopalone, taki pyłek, trochę grudek, ale to jeszcze początkowe co mi 2 razy zgasł, pewnie żar mi wysunał... piecyk wg zaleceń tu na forum pyka od soboty bez wygaszenia... Mam nadzieję, że problemów żadnych nie będzie Ktoś korzysta z przeglądów serwisowych? Niby koszt 100-120 zł, ale GW przedłużona na 5 lat, ale pewnie na sam kocioł a nie podzespoły? -
sorka, bo myślałem, że te moje są energooszczędne -
No i hula sobie na razie, zobaczymy jak będzie dalej... w sumie muszę potestować mieszanie opału, bo mam jeszcze tone miału, a szkoda wyrzucać... Pytanko jeszcze jedno, w opisie jest info o trybach pracy pomp, jest płynny i skokowy, no i notka, że posiadając pomy energooszczędne warto przełączyć w tryb skokowy. Ja posiadam obie WILO YONOS, czy coś się poprawi (żywotnośc, jakość) jak będę miał na skokowy? -
Mam teraz moc na 3.5%, temperaturę 49, a z histerezą coś kombinowac? Rozpaliłem wczoraj o 16stej i jak na razie nie zgasł, a czkolwiek jak wróciłem dziś do domu zaglądam, temperatura spadła na piecu, niby czarno... ale na bojlerze temp zadana... przełączyłem w tryb ręczny, podmuchałem trochę i się rozpaliło samo. Zobaczymy jak będzie dalej -
Mam 4%, zmniejsze do 3 i sprawdzę, od wzoraj nie zgasł, czyli 14H chodzi, wcześniej po 5 juz był out. A co z tym ADC? wyłączyć? Mam nadzieję, że wyłączyłem dobrze, w menu użytkownika są 3 stany: PID wł,. PID wył, ADC wł nie ma ADC wył. MAm teraz w okienku PID, a nie ADC, czyli ADC wyłączone jest? -
Własnie schodzi mi do 1%, nic nie ustawiałem... doczytałem własnie, żeby ADC wyłączyć ale byłem na dole i znowu zgasł... rozpalę go później na innych ustawieniach, moc kotła minimalną zwiększę do 4% -
witam, no i po montażu (polecam Pana z Pleszewa). Przed montażem oczywiście remont w piwnicy (płytki, tynki) i teraz piecyk wygląda super Aż chce się tam siedzieć.. Piec uruchomiony (sztoker mini), włączony w tryb cwu, na bojler 150 litrów, kupiłem eko jakiś 27kJ i testuje... na sterowniku na razie ustawione 46 stopni na wodę, bez żadnych stref, dziś się pobawie... ale mi zgasł w nocy :/ Rano rozpaliłem i na razie hula, jak się ponownie zdarzy to na co zwrócić uwagę? -
No może ostatnie pytanie... Czy alligator z zestawu do czegoś może mi sie przydać? -
Oj dzięki, dzięki za łopatologiczne wyjaśnienie -
Oki, oki skorzystam jak już bedzie bliżej montażu Ale podsumowując: - monter wspominał, że pompka CWU nie ejst potrzebna bo nie mam takiej instalacji (mówi, że cyrkulacyjną montuje się wtedy gdy jest jeszcze jedna osobna linia z ciepłą wodą czy jakoś tak), że może mi zamontować mniejszą zwykła pompę CO? Sterowanie będzie ok? - proponuje montaż pompy dużej od CO na powrocie, teraz mam na wyjściu, jak jest najlepiej? -
Czyli pod wyjście CWU mimo iż nie mam typowo CWU mogę podłaczyć drugą pompę CO do bojlera? I wtedy moge sobie osobno regulowac temperatury dla tych dwóch układów. Sorka za laickie pytania, ale wolę mieć to na chłopski rozum zrozumieć. Chciałbym wykorzystać pełną funkcjonalność sterownika, mieć mozliwości osobnych nastaw temperatury dla CO i bojlera, oraz aby sterownik sam wyłączał mi obiego na piecu podgrzewając tylko bojler (modyfikując czy to strefy czasowe, czy może montując pogodynkę na zewnątrz) -
i jeszcze jedno... nie mając CWU, a mając dodatkową mniejsza pompkę do bojlera (pytanie trzy potrzeba?) będę mógł na sterowniku ustawić osobne strefy i temperatury dla bojlera? -
Był instalator, była rozwoma z pracownikiem firmy KOMIZ. Oboje teraz twierdzą, że 15KW powinno wystarczyć, choć jeszcze wczoraj było 25KW... Zdecydowało jednak wysokość mojej piwnicy, gdzie byłby problem z wsadzeniem 25... Pytanie, czy da radę Producent twierdzie, że tak, ale ten piec taki malutki.... Czy kupując SZTOKERA MINI jednocześnie rezygnuje z jego tak powszechnie opisywanej innowacyjności, jaką mają jego więksi bracia?Czy jest wyposazony w ruszt awaryjny? Jeszcze takie pytanie, czy pompa powinna być na wyjściu czy na powrocie? Skoro będę miał większy bojler i chcę grzać tylko latem na wodę, to czy musze mieć pompę CO dodatkową, czy CWU (nie mam specjalnej instalacji od CWU). Rozumiem, że bojler jest osobno podłączany? -
A co masz na mysli pisząć, że palnik w tym modelu mini jest malutki? Czy to oznacza niskie spalanie czy mniejszą wydajność? Chcę mieć spokój przez nastepne 10 lat.... Małe dziecko, zona uwielbia ciepło, w planach kolejne dziecko.... A to dodatkowe odbiorniki ciepła w domu Być może 15KW wystarczy... na parterze zawsze ciepło, a znowu piętro.... masakra... Grzejnki aluminiowe, bez termostatów (termostaty planuje założy ć) -
umówiłem się z isntalatorem z Pleszewa, że jutro podjedzie wieczorkiem... obejrzy, oceni i wyda werdykt...Ale jak myslicie? Pchać się w tak duzy piecyk? Nie omiekszam, że chcę zaoszczędzić trochę... Obecnie idzie mi ok 8 ton miału za 600 zł.... -
No to dobry pomysł, natomiast z czasem u mnie krucho (pracuje w poznaniu i jestem w domu po 17stej). A tak z doświadczenia, co lepiej by sie sprawdziło, sztoker mini czy sztoker 25? Boję się przewymiarowania... z drugiej strony boje się 15KW, bo skoro 19KW (1,5 m powierzchni grzewczej) obecnie by dogrzać musi latać zimą na 60 stopniach i rozpalany jest 2 razy na dobę, to 25KW byłby lepszy... Ale to inna konstrukcja, tego się boję...
