bitoff
O bitoff
- Urodziny 04.03.1986
Kraków
11-111
małopolskie
bitoff's Achievements
Witam, Zamówiłem drzwi aluminiowe, kilka dni temu zostały zamontowane. Drzwi są jednoskrzydłowe ze słupkiem w środku, z drugiej strony przeszklenie (coś jak te: przykład http://www.agatplus.pl/sites/default/files/agatplus/Grafika/drzwi-wejsciowe-z-panelem.jpg) Niestety według mnie mają bardzo wiele wad a zapłaciłem za nie bardzo dużo. Wady: 1. Futryna w lewym górnym rogu na łączeniu jest rozszczepiona z widocznym prześwitem - nie wiem czy to było przed montażem czy już po montażu - drzwi są ciężkie - pewnie ponad 100 kg więc mogło to zostać spowodowane ciężarem. 2. Skrzydło nie ma pionu jest jakby kołyska z dołu do góry drzwi tj. przy zamku licują się z futryną, u góry i na dole po zamknięciu odstają kilka około 4-5 mm. Dodatkowo słupek do którego dolegają po zamknięciu także nie jest zlicowany z futryną - odstaje w głąb drzwi około 1-2 mm. Dodatkowo ciężko chodzi zamek jakby przez to że profil w środku jest krzywy. 3. Widoczne wady niedoróbek - jakby farba wyszła tam gdzie nie trzeba oraz jakaś nie doróbka przez co widać białą wprasowaną smugę w okolicach klamki. Dla mnie takie rzeczy są nieakceptowalne w dniu jutrzejszym drzwi mają zostać wymontowane i producent chce ja poprawiać, tylko czy to jest do naprawienia? Naprostują je? Słupek przesuną o 1 mm? Rozszczepienie połączą? Co z izolacją, muszą uzupełnić? Jak przyjechali na reklamację to chcieli futrynę tam gdzie jest rozszczepienie podbić do góry i że "tam wszystko się połączy" dodatkowo chcieli przykręcić futrynę do ściany aby się to trzymało" .......... według mnie bez komentarza ale nie znam się może się mylę? Co Wy byście zrobili na moim miejscu, dla mnie błędy przy tych drzwiach są dramatyczne przy cenie jakie za nie zapłaciłem. Może wypowie się jakich fachowiec. Zdjęcia niedoróbek, mam tylko takie poki co, jutro moge zrobić więcej: 1. Rozszczepienie w lewym górnym roku na futrynie (zdjęcie dodało się do góry nogami ) - http://i58.tinypic.com/v8g9ok.jpg 2. Biała smuga w okolicach klamki (zdjęcie obrócone o 90 stopni) - http://i57.tinypic.com/14mgnk3.jpg http://i60.tinypic.com/2mmerdf.jpg 3. Wyciek farby w kilku miejscach - http://i58.tinypic.com/i1lhe9.jpg 4. Poziomica prze drzwiach i prześwit - http://i61.tinypic.com/vmu77o.jpg Nie mam zdjęć słupka który jest cofnięty 1-2 mm w stosunku do futryny - pisząc słupek mam na myśli słupek między bocznym przeszkleniem a drzwiami od strony zamka. Zdjęcia też całkowicie nie oddają problemu - jutro postaram się zrobić lepsze - te były wykonywane na szybko.
- 1 odpowiedź
- -problem
- aluminiowe
kocioł SmartFire Lazar - wszystkie opinie mile widziane.
bitoff odpowiedział atika → na topic → Kotły na paliwa stałe
U mnie kociło zakupiony w połowie tego roku - poki co zero problemów - czysta kotłownia - minimum obsługi. Zakupiony pellet za 550 zł netto (pochodzi z Ukrainy). Jasny, spala się na popiuł, z tony wychodzi jeden pojemnik - wydaje mi się że jest ok. Aktualnie spalanie w zależności od temperatury wynosi ok. 17 - 25 kg/dzień w tym także ciepła woda użytkowa. Dom 15 letni w miarę dobrze ocieplony. 200-250 m2 powierzchni użytkowej (niektóre pokoje oczywiście są mniej grzane za pomocą termostatów elektronicznych). Dom użytkuje 5 a czasem więcej osób. A jak jest u Was?- 639 odpowiedzi
- hks lazar nie polacam kotłów przestrzegam
- hkslazar najgorszy kocioł na pelet nie polecam lazar hks
(i 6 więcej)
- hkslazar najlepsze kotły na pellet
- kostrzewa i lazar to najgorsze kotły ma pelet pellet
- lazar to złom a nie kotły
- najgorszy kocioł na pellet pelet jak kostrrzewa nie polecam nie kupuj same kłopoty
- najgorszy kocioł najgorszy produceny najgorszy serwis
- smartfire lazar
Witam, Mam pytanie odnośnie SmartFire-a 21. Odnośnie jak często rozpala Wam się kocioł? U mnie średnio co 2 godziny, ogrzewana jest woda użytkowa(zbiornik 240 L), kocioł ustawiony jest na 70 stopni. Histeryza kotła ustawiona jest na 10 stopni. Woda ustawiona jest na 45 stopni , histeryza wody 5 stopni. Kocioł pracuje tak że patrzy tylko na temperature kotła, woda go wogóle nie interesuje. Czyli jest tak że jak kocioł spadnie do temperatury 60 stopni to załącza się i grzeje go do 70 + dochodzi kila stopni bezwładności mimo że np. woda jest np. 60 stopni. Woda natomiast grzeje się nawet do 70 paru stopni tj. czyli kocioł oddaje temperature cały czas na wodę. Chciałem jeszcze zwiększyć histeryzę kotła jednak jak dałem 15 stopni to nie reaguje. Powinien wtedy rozpalać się przy 55 stopniach a on i tak rozpala się przy 60. Tak jakby fabrycznie było zablokowane że minimum to 60 stopni.... Czy to tak ma wyglądać, jak jest u Was?- 639 odpowiedzi
(i 6 więcej)
- smartfire lazar
Jestem na etapie budowy domu. Zastanawia mnie izolacja wewnętrzna ścian. Słyszałem od paru osób że niektórzy izolują ściany również od wewnątrz. W jaki sposób i czym dokładnie nie wiem. Na chłopski rozum może nie jest to takie głupie? Zatrzymujemy wtedy ciepło w domu nie pozwalając mu uciekać do muru i dalej.... Czy takie działanie i myślenie jest odpowiednie? Ja swój dom zbudowałem z termalici 30 cm, ocieplenie steropianem na zewnątrz będzie 15 cm. Co myślicie o dodatkowym ociepleniu wewnątrz? Czy to ma jakikolwiek sens czy nie ma to jakichś minusów? Jeśli jest to dobry sposób to jak to wykonać? Mam nadzieję na wypowiedź specjalistów Oczywiście bardzo ważna będzie wówczas wentylacja, tutaj będę zakładał rekuperator.
a więc tak... piana pęka, wełna osiada i znika, ekofiber wynalazek.... a może by tak styropian? macie jakieś doświadczenia? czemu ocieplenie styropianem nie jest popularne?
Ok, trochę już poczytałem. Natrafiłem dodatkowo na Thermocel czy EkoFiber. Przy moim dachu czyli: Dachówka + Folia ( bez deskowania ) który system według Was byłby najlepszy - wełna, piana czy ekofiber? Kąt nachylenia dachu mam 35 stopni, poddasze użytkowe.
Panowie, zastanawiam się nad ociepleniem dachu i wstępnie jestem za pianką. Podobno w tym temacie są domy po termowizji ( http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy&highlight=litrowy ) ( wełna i piana ) Niestety nie mogłem się doszukać .... 700 podstron to trochę Może ktoś się bardziej orientuje na której stronie to jest? Poczytałem także trochę i jest wielu za i przeciw pianie. Może jakieś podsumowanie ? U mnie dach jest - dachówka ceramiczna + folia... na to chcę dać pianę, będzie dobrze?
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
bitoff odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Panowie, zastanawiam się nad ociepleniem dachu i wstępnie jestem za pianką. Podobno w tym temacie są domy po termowizji ( wełna i piana ) Niestety nie mogłem się doszukać .... 700 podstron to trochę Może ktoś się bardziej orientuje na której stronie to jest? Poczytałem także trochę i jest wielu za i przeciw pianie. Może jakieś podsumowanie ? U mnie dach jest - dachówka ceramiczna + folia... na to chcę dać pianę, będzie dobrze?- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
dzięki będę sprawdzał ale niektórzy widzę mają tutaj sporą wiedzę w tym temacie i w moment potrafią odrzucić pewne pozycję mam nadzieję że ktoś pomoże
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Witam, Bardzo prosiłbym o pomoc Będę dozgonnie wdzięczny Które materiały można odliczyć albo inaczej których nie można ?? 1. Rynny PCV KANION - PKWiU - 25.23.15-50.42 2. Narożnik zewnętrzny PCV KANION - PKWiU - 25.23.15-50.42 3. Hak PCV KANION- PKWiU - 25.23.15-50.42 4. Lej spustowy - PCV KANION- PKWiU - 25.23.15-50.42 5. Rura spustowa - PCV KANION- PKWiU - 25.23.15-50.42 6. Kolano dwukielichowe - PCV KANION- PKWiU - 25.23.15-50.42 7. Złączka rynny - PCV KANION- PKWiU - 25.23.15-50.42 8. Denko zewnętrzne- PCV KANION- PKWiU - 25.23.15-50.42 9. Uchwyt rury - PCV KANION 10. Wkręt dwugwintowy 11. Pustak beton komórkowy – PKWiU - 26.61.11-30.10 12. Cement Normal CEMII/BS RJPF – PKWiU - 26.51.12-30.32 13. Wapno hydratyzowane – PKWiU – 23.52.10-0 14. Gwoździe budowlane – PKWiU – 28.73.14-20.10 15. Szpilka – PKWiU – 28.74.11-90.00 16. Nakrętka OC 17. Podkładka OC – PKWiU – 28.74.12-30.5 18. Wiertło do drewna śrubowe 19. Tarcza do metali UNIFAM 20. Gwóźdź papowy PKWiU – 28.74.14-40.00 21. Wkręt Unix – PKWiU – 28.74.11-55.23 22. Ołówek stolarski – PKWiU – 36.63.24-10.32 23. UNI MATA – PKWiU – 26.14.12-50.11 24. Folia ogrodnicza – PKWiU – 25.21.30-17.00 25. Izoplast DYSPERBENT 26. Folia izolacyjna 27. Chlapak – PKWiU – 36.62.13-30.90 28. Zamiatacz 29. Miotła Plastykowa 30. Trzon do grabi 31. Papa termozgrzewalna podkładowa 32. Wkręt do gipsu – PKWiU – 28.74.11-55.2 33. Fola izolacyjna pozioma 34. Klucz płaski-oczko – PKWiu – 28.62.30-33.39 35. Wkręt samowwiercący 36. Łata murarska 37. Rura pomarańczowa kanalizacyjna – PKWiU – 25.21.21-57.22 38. Pianka Optima – PKWiU – 24.30.22-60.00 39. Szalunkowa membrana dachowa trzywarstwowa, wysoko paroprzepuszczalna AIRTEX + TAŚMA 40. KOGUT DACHOWY – ROTOWENT DRAGON – PKWiU – 25.99.29.0 41. Bednarka – PKWiU – 27.32.20-25.12 42. Taśma izolacyjna parciana miękka 43. Cement portlandzki PKWiU – 26.51.12-20 44. Zszywki do trakera 45. Piec typu koza (15 cegieł szamotowych) 46. Wspornik belki metalowy 47. Drut stalowy miekki – PKWiU – 27.34.11-30.22 48. Tarcza 125 49. Folia malarska gruba 50. Dysperbit GRUNT – PKWiU – 26.82.13-00.69 51. Grzebień okapowy z kratką 52. Klin uszczelniający kosza gąbka 53. Kosz dachowy aluminiowy 54. Spinka do dachówki ciętej 55. Spinka uniwersalna 56. Mocowanie łaty kalanicowej GW-g 57. Wywietrznik kalanicy 58. Spinka do dachówki ciętej 59. ROBEN dachówka podstawowa/wentylacyjna 60. ROBEN gąsior 61. Termalica – bloczek/pustak komórkowy 62. Termalica – zaprawa klejowa do pustaków komórkowych 63. PRESTO – pustak kominowy/wentylacyjny 64. PRESTO – rura ceramiczna 65. PRESTO – wełna mineralna 66. Cegła klinkierowa 67. Pręt żebrowany (stal zbrojeniowa) 68. Pręt gładki (stal zbrojeniowa) 69. Paca tarnik 70. Papa termozgrzewalna podkładowa 71. Palnik 72. Wiadro PCV 73. Styropian XPS100 74. Folia fundamentowa 75. Łącznik izolacyjny 76. Nożyk stalowy 77. Rura do wody PE 78. Emulbit EKO nawierzchniowy 79. SILIKAT – bloczki 80. Kastra budowlana 81. Zaprawa murarska do betonu komórkowego 82. Olej do prowadnic 83. Pianka Cerfix 84. Płyta OSB 85. Okna dachowe FAKRO 86. Kołnierz do okien dachowych FAKRO
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
bitoff odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Panowie, polecicie jakiegoś dobrą firmę z oknami? Zastanawiam się nad profilem VEKA 3-szybowe ( nie wiem które wybrać 90 czy 82 ). Generalnie uważam profile różnych firm są na bardzo zbliżonym poziomie. To tak jak wybierać między BMW a Mercedesem. Połowa powie że to lepsze a połowa że drugie. Chyba że się mylę, co ewentualnie innego polecacie? Generalnie uważam że najważniejszy jest montaż, jak go wykonać prawidłowo albo właśnie która firma w Małopolsce (Kraków, Oświęcim, Wadowice - te rejony) jest solidna i można ją polecić?- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Budowa domu - zamiana Porotherm 15 Mpa na Termalica 3 Mpa
bitoff odpowiedział bitoff → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie lubię porothermu a tak serio nie chodzi o to po co tylko czy będzie ok? -
a może ktoś potrafi powiedzieć jak mniej więcej obliczyć ile wytrzymają ściany? -
Witam, Buduję dom i mam dylemat. Mianowicie w projekcie jest Porotherm klasa 15 Mpa który chciałbym zamienić na Termalicę klasa 3 Mpa na ściany zewnętrzne i Silikat 15 Mpa na ściany wewnętrzne. Ściany zewnętrzne to około 70 m, wewnętrzne to około 30m. W projekcie mam następujące dane: Żelbetowa płyta stropu dwukierunkowo zbrojona na poz +2,70. Rozmieszczenie obliczeniowe równomiernie rozłożone na 1,00 mb płyty przyjęto q= 10,0 kN/m Obciążenie słupami konstrukcji dachu - Pmax= 37,0 kN Maksymalne momenty zginacjące My= 19,3 kNm; - 48,1 kNm Mx= 19,1 kNm; - 42,7 kNm Grubość płyty h=18 cm Powierzchnia zabudowy to około 220 m2 Co o tym sądzicie, czy ktoś z tych danych jest w stanie coś powiedzieć, obliczyć? Kierownik budowy twierdzi że będzie ok, projektant który adaptuje projekt także mówi że powinno być ok. Mówił że z termaliki czy betonu komórkowego budował dwu kondygnacyjne duże budynki ze tropami żelbetonowymi i nie ma problemu.
