Keller
Keller's Achievements
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
Keller odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Wg mnie z nową LG jest wszystko ok. W menu serwisowym trzeba ustawić dla CWU Aktywacja, stop, opóżnienie wł. grzałki. Do 45 oC CWU grzane tylko sprężarką. -
W cenie starej. -
Zewnętrzna jednostka jest bez zmian. Wewnętrzna jednostka ma wyświetlacz LCD i pompę obiegową z tworzywa. Sterownik jest łatwiejszy w obsłudze. To tak z oka... -
Hej Czy ktoś zna wartość termistora NTC przeznaczonego w LG Therma V do pomiaru temperatury wody w zbiorniku CWU. Pozdrawiam -
Witam Czy możecie spojrzeć na parownik na zdjęciu. Co może być powodem nierównomiernego szronienie? Podrawiam
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Witam Czy ktoś mógłby wrzucić symbol sprężarki, która zamontowana jest w T-Cap 9kW 3faz. Pozdrawiam
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witam Właśnie zamontowałem klimakonwektory PURMO VIDO. Zauważyłem 1 rzecz - mianowicie ciche buczenie transformatora wewnątrz klimakonwektorów. Czy to norma, czy może tylko moje egzemplarze są felerne? Przy zupełnej ciszy w pomieszczeniu jest to irytujące. Pzdr.
- 23 odpowiedzi
- klimakonwektory
- purmo
Z ciepłomierzem jest wszystko ok. Zamontowany jest poprawnie. Podając deltę bazowałem na wyświetlaczu pompy ciepła. Ta wahała sie pomiędzy 6-7K. Przyjąłem 7K i to był bląd. Prawidłowa dalta powinna być w granicach ca. 6k - i taką deltę pokazuje ciepłomierz z dokładnościa do dziesiątej części stopnia. Większej delty nie jestem w stanie wykręcić. Teraz czas na czynnik - ciekawe czy jest jego prawidłowa ilość. Muszę rozejrzeć się za kumatym chłodnikiem, żeby rzucił okiem na urządzenie. Ps. Za oknem 15oC pompa wykręciła COP rekordowy dla 45oC ....2,2
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Nie znam poboru prądu przez poszczególne elementy pompy. 5,5 kWh to jest odczyt z licznika dla całego układu. W układzie jest mierzona jedna pompa obiegowa elektroniczna. 1500x7x1,16=12,18 kW i jestem tego świadomy, ale ciepłomierz przy temperaturze wody 45oC pokazywał moc ca. 10 kW. W czerwcu napisałem PC 13 kW - warunki 2/45. Dla 7/45 14,7 kW. Czemu twierdzę, że coś nie tak - bo w realu zobaczyłem tę pompę i dla 7/35 wykręciła COP 3,6. To mnie utwierdziło, że moje cudo ma jakiś problem. Co do modelu - zostańmy przy Skośnooka.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Tak zużycie mocy czynnej 4,0-4,2 kWh powinno być dla mocy 14,7 kW (7/45) i to jest teoria. Praktyka mówi o mocy 10 kW, Mój ciepłomierz to ultradźwiękowy Santech o przepływie nom. 2,5 m3.. Pompę obiegową wewnątrz pompy mam 32/8 (elektroniczna). Spróbuję ustawić deltę T na ca. 8K.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Jutro zobaczę co wyjdzie dla 35oC .
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Grzeję wodę do 45oC. Dla 35oC nie sprawdzałem COP. Ciepłomierz zamontowany ok.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Witam Właśnie założyłem ciepłomierz do swojej pompy ciepła powietrze-woda. Pompa on-off, w wersji split, moc katalogowa 14,7 kW przy 7oC/45oC i ..... totalna porażka. Cop 2,0. Coś nie tak. Przy przepływie 2000l/h delta 5oC, uzyskana moc . ca. 10,0 kW. Po zmniejszeniu przepływu do 1500 l/h delta wzrosła do 7oC, moc . do ca. 11,0 kW. No i zużycie prądu - 5,5 kWh. Powinno być około 4,0-4,2 kWh. Pompa jako skośnooka nigdy nie wykręcała super wyników, ale teraz coś jest nie tak. Co może być na rzeczy?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Witam Mam pompę powietrza p/w w wersji split. Sprężarka znajduje w module wewnętrznym, czyli w domu, w temperaturze +20 oC. Czy w takiej temperaturze musi pracować grzałka karteru sprężarki? Pozdrawiam
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
