Keller
Zawartość dodana przez Keller
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
Keller odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Wg mnie z nową LG jest wszystko ok. W menu serwisowym trzeba ustawić dla CWU Aktywacja, stop, opóżnienie wł. grzałki. Do 45 oC CWU grzane tylko sprężarką. -
W cenie starej. -
Zewnętrzna jednostka jest bez zmian. Wewnętrzna jednostka ma wyświetlacz LCD i pompę obiegową z tworzywa. Sterownik jest łatwiejszy w obsłudze. To tak z oka... -
Hej Czy ktoś zna wartość termistora NTC przeznaczonego w LG Therma V do pomiaru temperatury wody w zbiorniku CWU. Pozdrawiam -
Witam Czy możecie spojrzeć na parownik na zdjęciu. Co może być powodem nierównomiernego szronienie? Podrawiam
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Witam Czy ktoś mógłby wrzucić symbol sprężarki, która zamontowana jest w T-Cap 9kW 3faz. Pozdrawiam
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witam Właśnie zamontowałem klimakonwektory PURMO VIDO. Zauważyłem 1 rzecz - mianowicie ciche buczenie transformatora wewnątrz klimakonwektorów. Czy to norma, czy może tylko moje egzemplarze są felerne? Przy zupełnej ciszy w pomieszczeniu jest to irytujące. Pzdr.
- 23 odpowiedzi
- klimakonwektory
- purmo
Z ciepłomierzem jest wszystko ok. Zamontowany jest poprawnie. Podając deltę bazowałem na wyświetlaczu pompy ciepła. Ta wahała sie pomiędzy 6-7K. Przyjąłem 7K i to był bląd. Prawidłowa dalta powinna być w granicach ca. 6k - i taką deltę pokazuje ciepłomierz z dokładnościa do dziesiątej części stopnia. Większej delty nie jestem w stanie wykręcić. Teraz czas na czynnik - ciekawe czy jest jego prawidłowa ilość. Muszę rozejrzeć się za kumatym chłodnikiem, żeby rzucił okiem na urządzenie. Ps. Za oknem 15oC pompa wykręciła COP rekordowy dla 45oC ....2,2
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Nie znam poboru prądu przez poszczególne elementy pompy. 5,5 kWh to jest odczyt z licznika dla całego układu. W układzie jest mierzona jedna pompa obiegowa elektroniczna. 1500x7x1,16=12,18 kW i jestem tego świadomy, ale ciepłomierz przy temperaturze wody 45oC pokazywał moc ca. 10 kW. W czerwcu napisałem PC 13 kW - warunki 2/45. Dla 7/45 14,7 kW. Czemu twierdzę, że coś nie tak - bo w realu zobaczyłem tę pompę i dla 7/35 wykręciła COP 3,6. To mnie utwierdziło, że moje cudo ma jakiś problem. Co do modelu - zostańmy przy Skośnooka.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Tak zużycie mocy czynnej 4,0-4,2 kWh powinno być dla mocy 14,7 kW (7/45) i to jest teoria. Praktyka mówi o mocy 10 kW, Mój ciepłomierz to ultradźwiękowy Santech o przepływie nom. 2,5 m3.. Pompę obiegową wewnątrz pompy mam 32/8 (elektroniczna). Spróbuję ustawić deltę T na ca. 8K.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Jutro zobaczę co wyjdzie dla 35oC .
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Grzeję wodę do 45oC. Dla 35oC nie sprawdzałem COP. Ciepłomierz zamontowany ok.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Witam Właśnie założyłem ciepłomierz do swojej pompy ciepła powietrze-woda. Pompa on-off, w wersji split, moc katalogowa 14,7 kW przy 7oC/45oC i ..... totalna porażka. Cop 2,0. Coś nie tak. Przy przepływie 2000l/h delta 5oC, uzyskana moc . ca. 10,0 kW. Po zmniejszeniu przepływu do 1500 l/h delta wzrosła do 7oC, moc . do ca. 11,0 kW. No i zużycie prądu - 5,5 kWh. Powinno być około 4,0-4,2 kWh. Pompa jako skośnooka nigdy nie wykręcała super wyników, ale teraz coś jest nie tak. Co może być na rzeczy?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Witam Mam pompę powietrza p/w w wersji split. Sprężarka znajduje w module wewnętrznym, czyli w domu, w temperaturze +20 oC. Czy w takiej temperaturze musi pracować grzałka karteru sprężarki? Pozdrawiam
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
[quote=100:- PLN / rok to duzo? Pewnie nie. Ale to 3 miesiące letnie cwu - a to już nie mało:-)
Być może nie zwróciłem uwagi. Ogrzewanie tacy jest włączone, a sprężarka znajduje się w domu, w temperaturze +18 oC. Czyli teoretycznie nic się od lata nie zmieniło. Tylko 0,8 Kwh dziennie, to w roku wychodzi ponad 100 zł. Trochę dużo.
Witam Ile wasze pompy ciepła zużywają prądu w trybie standby? Moja pompa p/w obecnie na 24 godziny zużywa ca. 0,8 kW, tylko na czuwanie.Wydaje mi się, że to trochę dużo. W lato wydawało mi się, że czuwanie było mniej prądożerne. Czy to możliwe?
Witam Właśnie zainstalowałem w domu pompę ciepła p/w. Pompa o mocy 13 kW on-off w wersji split "Made in Poland". Na razie z przyczyn oczywistych nie mogę sprawdzić jej osiągów na CO, ale na CWU działa. Woda dla CWU nagrzewana jest przez zasobnik Galmet Maxi 300l. Temperatura ustawiona na zasobniku 48 oC, histereza 13oC. pompa włącza się 3x dziennie. Domownicy to 3 osoby. W użyciu wanna i prysznic. Dzienne zużycie to 5-6 kWh (jedno włączenie to ca 1,7-2,0 kWh). Czy możecie podzielić się swoimi dziennymi zużyciami prądu? Czytając ten wątek to dochodzę do wniosku, że moja pompa zużywa chyba ciut za dużo energii. Ps. Pompa obiegowa CWU wyłączona.
Witam Przymierzam się do wymiany bojlera elektrycznego na pompę cwu z wbudowanym zasobnikiem. Pompa ma ogrzewać wodę dla rodziny 2+1 w okresie letnim. W czasie sezonu grzewczego do wężownicy zasobnika pompy będzie podłączony kocioł z podajnikiem Pompa będzie pracowała w drugiej taryfie. Wielkość zasobnika 250-300 L. Oferta na rynku jest bardzo bogata. - no i mam dylemat z wyborem. Obecnie mam na tapecie trzy urządzenia. 1. Technoterm VT 131 - cena 4999 zł. Podobno producentem tego urządzenia jest Gorenje. W sieci jest bardzo mało informacji na temat tej pompy. COP 3,5. 2. ARISTON NUOS FS 250 SOL - cena 6500 zł. Znany producent, dobry czas przygotowania wody przez pompe ciepła. COP 3,7. 3. Junkers Supraeco W SWI 270-1X - cena 7000 zł. Znany producent, bardzo dobry COP 4,2. Wadą dla mnie jest bardzo długi czas ogrzania wody przez pompę Które urządzenie wybrać? Może ktoś lepiej zorientowany w temacie dorzuci jakieś wskazówki. Z góry dziękuję i pozdrawiam .
Podbijam temat
Podbijam temat.
Podbijam temat.
Czy nikt nie użytkuje takiego kotła?
Witam Noszę się z zamiarem zakupu pieca z podajnikiem. Wstępny wybór padł na piecyk o nazwie Akal - z podajnikiem tłokowym - firmy Stalbud lub Go-Met Pleszew. Według sprzedawcy jest on ok, można palic w nim zarówno miałem i eko-groszkiem. Czy ktoś użytkuje taki piec? Bardzo proszę o opinie na jego temat. Czy jest on warty zakupu? Pozdrawiam Keller
