rustin
Zawartość dodana przez rustin
MiroMirek a powiedz jak go nakładasz? Wyciskasz i psikasz woda , czy moczysz palca i ściągasz , czy ani to ani to ? Bo ja wyciskam, sciagam kostka gumowa i tyle. Możliwe że przez to że nie biorę potem palcem i on nie jest dobrze dociśnięty, takie info uzyskałem .
To powiesz mi dlaczego ekspert sika nic o tym nie pisze ? Wysłać Ci screena rozmowy ? Jestem przekonany że 99% osób nie wie i nie używa primera do niego . Czyli bez primera ma właściwości jak zwykły silikon czy uszczelniacz dekarski ? Druga kwestia , na forum jestem już długo , kupowałem jeszcze od Ciebie styropian na elewacje , doradzałeś mi czym uszczelnić komin i był to sikaflex 11fc i wtedy nic nie wspomniałeś o primerze? Dlaczego , skoro to taka oczywistość? Tak naprawdę dzięki Tobie zacząłem go używać do różnego typu uszczelnień bo wcześniej nie znałem tego produktu i wtedy.
Zgadzam się z tym , niestety taki czeka cię los do śmierci. Takich speców jak ty jest do usrania w necie a tak naprawdę guzik wiedzą , co świadczy o twoich mądrych radach, że kupując silikon , uszczelniacz trzeba się kontaktować jak używać bo na opakowaniu nie napisali .....
Ty chyba jesteś jakiś nie poważny . Ktoś kupuje ten środek i się kontaktuje z przedstawicielem ? Zastanów się coś piszesz bo większej głupoty nie słyszałem. Już widzę jak ty dzwobisz z każdym produktem i się pytasz a co trzeba dać przez ? Ale co wam powiem , na FB napisałem do sika polska i wrzuciłem zdjęcia. Dziwne że ekspert nic nie pisze o jakiś podkładach. Szkoda mojego czasu na takie głupie pisanie z wami , że trzeba podkład i kupując taki produkt , mam czytać jakieś karty lub dzwonić po przedstawiciela xh jak go stosować skoro na etykiecie nic takiego nie ma . To nie chemia z księżyca za milion dolarów .
To proszę pokaż mi zalecenie na opakowaniu czy karcie charakterystyki że wymagany jest primer sika ? bo teraz to głupoty piszesz aż głowa mała. Skoro nie ma zalecenia i producent bez żadnej wzmianki zaleca swój produkt do takich a nie innych zastosować to co ty piszesz za farmazony, że bez niego jest zwykłym "sznurem wypełniającym".
Jakbym miał kupować primera to mija się z celem ten skaflex, on ma trzymać bez takich drogich dodatków bo inaczej to produkt taki sam jak silikonu za 10zl . A czym innym można odtłuszczac jeszcze ?
@Fighter1983 masz dużą wiedzą. Dlaczego sika puściła po pół roku ? Wina acetonu ? To czym odtłuscic ? Bo szczerze , jeżeli trzeba używać podkładów czy odtłuszczaczy po ponad 100zl za litr aby trzymało dobrze , to kiepsko wypada sikaflex 11fc
Aceton nie nadaje się do odtłuszczania ? Tak na nim jest napisane. To czego używać ?
Literówka , już poprawiona . Co nie zmienia faktu , że nie wiem czemu nie trzyma bo powinno według karty charakterystyki?
Chyba trochę przesadzasz , okna pcv firmy Adams , jeżeli dobrze pamiętam model as rondo 3 szybowe . Z czego mają być jak nie z tego samego co inne ok a PVC na rynku . To co innego użyć do uszczelniania?
Okna plastikowe
Słyszałem opinie i czytałem na tym forum że sikaflex 11fc jest najlepszym uszczelniaczem na zewnątrz, do każdego materiału . Na balkonie na styku płytek i okna miałem położony silikon, wytrzymał on 2 lata i się zaczął odklejać. Na wakacje zerwałem go, wyczyściłem i odtłuscilem acetonem a potem poszedł na to sikaflex. Minęło pół roku w tam już się zaczyna odklejać na ramię okna . Co jest ? Nie mogłem zrobić nic źle, nie używałem wody, po odtłuszczeniu kładłem sike i ściągałem gumowa kostka . Miało być uszczelnienie na lata a to guzik warte . Czy ktoś z was używa tego produktu ? Lub co innego używacie w takich miejscach ?
Uszczelnienie między oknem a parapetem
rustin odpowiedział rustin → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
A są takie masy ? Panowie , tu gdzie dmucha parapet zewnętrzny jest za nisko i felc pionowy nie wchodzi w ramę okna , jak go nacisne w dół parapet minimalnie się ugina i ewidentnie widać że jest za nisko obsadzony . Czy tamtędy wpuścić pianę ? A potem uszczelnienie od zewnątrz uszczelniaczem dekarskimi lub silikonem ? -
Jaką folię na tynk koloru ala żółtego? i co to da skoro wieje pod parapetem czyli do zewnątrz między blaszanym parapetem a oknem ? -
Napewno będzie ładnie to wyglądać na otynkownym nowym domu, dzięki za radę -
Zgadza się , mam tak od 3 lat, sama podłogówka, na rotametrach ustawiłem tak przepływy abym w każdym pomieszczeniu miał tą samą temperaturę. Bez sens termostaty w pokojach bo i tak nie zmienisz szybko temp w nich, to nie grzejniki
To jest zła rada. Spróbuję wcisnąć piankę lub polynor kupię. Od zewnątrz między parapetem a uszczelnię silikonem dekarski albo czymś innym, skaflex 11fc ? -
Jak stanie ci się u ciebie tak , to pogadamy czy dla odcinka 1/3 ramy dolnej okna będziesz robił demolkę kuchni . Wiem, że takie rady najlepiej się daje komuś -
Myślałem, że można same końcówki. Dzięki , jak nic innego mi nie przyjdzie do głowy to spróbuję pianką. -
Szukam na allegro i nie mogę znaleźć, pistolet mam to bym to do kupił. Masz może linka gdzie to znalazłeś ? -
Co to za końcówka ? nakładka jakaś do pistoletu ? -
Nie mam pojęcią jakby to zrobić, to jest tak mała szczelina, żeby wcisnąć piankę. A nie ma innych takich środków ?? -
Pod jednym oknem w domu na połowie długości ok 40cm między ramą a parapetem jest szczelina 1-2mm i wieje lub przy mrozach -15' zamarza w tym miejscu. Od zewnątrz od spodu parapetu jest szczelnie zrobione a od góry jest wepchnięty w rowek, czyli powiedzmy OK. Nie będę demontował parapetu itd bo to dla mnie głupota i nie warte zachodu ale mam plan strzykawką z igłą czymś to uszczelnić a potem położyć silikon. Tylko czym ? pianką się nie uda, silikon to żadna izolacja termiczna. Może coś takiego https://e-termoizolacje.pl/sika-kit-uszczelniajacy-sikaflex-floor-pl.html
rustin odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Ostatnie pytanie, jak sprzedajesz ludziom lub montujesz to na ile ustawiasz lub radzisz twardość wody ? -
3 stopnie wody jest ok jeśli chodzi o zdrowotność ?
