5iatka
												Pilica
												42-436
												śląskie
5iatka's Achievements
	Ponawiam, bo przez ostatnie pieprzenie o pompach się nic nie dowiedziałem. popiół z dzisiaj Coś poprawiać, czy ujdzie ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	Zrobiłem mix'a Pieklorza z Jaretem ( 2do1) kupione w Bartexie. Pieklorz, jest wilgotny, ale do kolejnego zasypu już będzie lepiej. ( Jaret jak pieprz ) W popielniku tak: Te gubsze frakcje po ściśnieciu rozpadają się na popiół. Parametry i histogram: Sprawa z ustawieniami jest 'świeża', ale przy zmniejszeniu nadmuchu widać dym z komina. Przy obecnym jeszcze muszę poobserwować, co się dzieje w wymienniku ( ewentualna sadza ) Pewnie dla spokoju +1 na nadmuchu, ale wtedy w popielniku większe kawałki. ( Pracował chwilę na większym nadmuchu i tak było ) Jest ok, czy jeszcze jakieś kombinacje uskuteczniać ? Tego mixa mam 375kg, więc nie będę się rozczulał bardzo. Za chwilę wracam do Kazika Juliusza i tam było przyzwoicie, jak się skończy wrzucam Retopal i tego mam więcej, zatem wtedy będzie trzeba obserwować.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	na takie coś się ostatnio natknąłem: http://allegro.pl/show_item.php?item=3744422267 kaloryczność vs cena raczej marny to interes....no ale "pomysła" mają
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
 - jaret
					(i 4 więcej)
	u mnie z komina nic nie widać, za to sąsiedzi smolą na całą okolicę, jak elektrociepłownia. ps. też mam problemy z wejściem na sterownik po IP Raz działa bez problemu, innym razem wcale ( loteria )
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	Kable do pomp si si, ja musiałem jeden zrobić dłuższy. Miałem na myśli głównie kable pod czujniksy.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	jeśli jesteś wyczulony na 'przeszkadzajki' to zawczasu zadbaj o wyciszenie kotła: stawiaj na gumowych podkładkach (np. z pasów transmisyjnych ) dołożyłbym uszczelkę ( może sznur ) między koszem a korpusem palnika jest też patent z oringami między silnikiem, a przekładnią ( chyba fi70 ) Dodatkowo uszczelnienie korony palnika. Przygotuj sobie kable pod czujniki, pompy, 230V dla sterownika.....
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	jaki masz ten pirometr?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	u mnie grzeje się od godziny przez duże G. ( bardzo duże, ale jeszcze nie zaje*iscie duże ) PS. na takie * przyjdzie pewnie pora przy minus 20st
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	rozkalibrował mi się najwyraźniej czujnik powrotu - pokazuje wyższą temp niż CO. O ile to chwilowo mogło by być możliwe, to była to już pewna tendencja. Wiem, że się z tych czujników "nie strzela" ale pomiary 'lekko' uciekają.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	Tymczasem u mnie we wsi zima, biało i lód na chodnikach. Około godziny 14 przestawiłem moc min12/max 12 i pracuje ładnie, na 8/12 szło gorzej.Temperatury ledwo kilka st na minusie, to pokazuje, że styropian na ściany będzie świetną inwestycją. Przy mrozikach 10, albo i 15 to 12kw może już braknąć i załączyć więcej pora przyjdzie. Na pewno pompa ciepła by dała u mnie radę hehe ....tak mi się skojarzyło z lekkim przejawem złośliwości:D
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	u mnie po IP nie wchodzi. W ogóle ma jakieś kaprysy, raz działa, ale w większości nie działa ( chodzi o podłączenie przez sieć lokalną ) Zaraz po skonfigurowaniu ( przy pierwszym uruchamianiu ) działało git, a teraz już sporadycznie. Nie wiem o co biega:(
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	jakiś error kategoryczny
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	działa Wam platforma esterownik ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	Też prawda....
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
	Ps. Chyba że zrobi się jeszcze zimniej i przy 8/8 będzie w pracy ciągłej....
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
 - granheat
					(i 5 więcej)
