gderebecki
gderebecki's Achievements
Nibe F1245 - zbyt szybkie wyłączanie sprężarki
gderebecki odpowiedział gderebecki → na topic → Pompy ciepła
Na podstawie stopniominut pompa decyduje kiedy ma włączyć / wyłączyć ogrzewanie CO. Przy stopniominutach = 0 pompa wyłacza ogrzewanie. Natomiast punkt włączenia ustawia się samemu ja np mam -240. Jak obliczane są stopniominuty? Co minutę system wylicza różnice między temperaturą zasilania a temperaturą obliczoną ta różnica jest następnie dodawana do stopniominut np: Stopniominuty = -15 Temperatura obliczona = 30C Temperatura zasilania = 28C 28-30 = -2 a to daje -15 + -2 = -17 Wykres można zobaczyć u mnie na stronie http://nibe.xan.pl (Temperatura układu ogrzewania i Stopniominuty). -
Ja dostałem niedawno rachunek za prąd od Taurona. Okres od 04.11.2014 do 12.01.2015 - 69 dni Zużycie cały dom (nie mam podlicznika): T1 (droga): 633 kWh T2 (tania) : 959 kWh W sumie 1592 kWh - 696 zł za 69 dni / 10 zł na dzień czyli ok 300 zł / miesiąc dla całego domu. Udział taniego prądu to 60%/40% dla całego domu. Pompa głownie pracuje w tanim prądzie poza ogrzewaniem wody bo akurat kompię się rano i całą wodę zużywam Jak sądzicie to dobry wynik? (pytam bo większość podaje tutaj zużycie samej pompy i ciężko porównać). Statystyki pracy mojej pompy: http://nibe.xan.pl/ (trzeba sobie date ustawić wcześniejszą bo jeszcze nie zaimportowałem najnowszych danych).
Pliki sa importowane do bazy
Jak znajde czas i beda chetni to moge tam umozliwic wgranie wlasnych logow
Pompa nie trzyma tych logow ale jak podepniesz pendrive to Ci sie wyswietli menu USB gdzie mozesz wlaczyc logowanie. Polecam nie czesciej jak co minute Co do stopniominut to mam podbicie w tanim pradzie Zobacz wykres temperatura ukladu ogrzewania (obliczona) w tanim pradzie jest po prostu wieksza.
To akurat model bez chlodzenia. Jednostke dobieral producent domu (do domow szkieletowych podobno troche sie przewymiarowuje pompe).
Pyxis a to przypadkiem delta we - wy nie mówi nam czy wszystko jest ok? Bo o ile pamietam ta delta nie powinna być wieksza niż 5C
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Prawdę mówiąc to nie wiem Może przyczyną być np fakt, że jak sprężarka jest wyłączona to pompy obiegowe DZ są również wyłączone i tak naprawdę nagrzewa się wyłączna ta część co jest w pompie - co zresztą widać też na wykresie bo jak pompa zaczyna pracować to momentalnie spada temperatura wyjścia/wejścia.
U mnie najmniejsza temperatura (jednak nie po godzinie tylko trochę dłużej) to było 0.9/-2.3 http://nibe.xan.pl/?utf8=✓&date%5Byear%5D=2014&date%5Bmonth%5D=12&date%5Bday%5D=31
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Cześć, Od zamieszkania optymalizuję pracę mojej pompy ciepła i w ramach weekendowego odprężenia napisałem wizualizację logów z pompy NIBE F1245. http://nibe.xan.pl Obecnie co jakiś czas wrzucam nowe dane z pendrive który na stałe podłączyłem do pompy w przyszłości planuję zastosować automatyczne czytywanie danych. Jeżeli uważacie, że jeszcze jakieś dane warto wyświetlić to dajcie znać PS. Temperatura pokojowa jest dopiero od dziś bo wcześniej nie miałem czujnika pokojowego podłączonego.
GZ - co to za skrót? O którym konkretnie ustawieniu mówisz -
Raczej kosmetyczne zmiany. Jednak upgrade jest na tyle łatwy i bezpieczny (pompa zawsze ma 2 firmware) więc się zdecydowałem. -
3. U mnie pompie zajmuje dosłownie chwilkę osiągniecie wyższej temperatury (sprawdzałem to w logach) http://cl.ly/image/0R331X210T39 Temperature należy podzielić przez 10. Startujemy od 26, 2 minuty i mamy 32. 4. Sprawdź w openoffice / libreoffice on troche lepiej importuje tego typu pliki. 5. http://nibeuplink.com zarejestruj się i pobierz najnowszy firmware -
U mnie zrobili tak samo na szczęście kolesie od dolnego źródła też instalują te pompy i podłączyli mi tę pompkę do pompy Nie wymaga to żadnego dodatkowego sprzętu no i gniazdko które wcześniej pompka zajmowała mam teraz wolne.
Sprawdziłem jak kształtują się uruchomienia w ciągu 1 doby i mam: 9 uruchomień 6h pracy (w tym 2h to było cwu) 9/6*60 = 40 minut co w sumie aż tak tragicznym wynikiem nie jest. Jeżeli u Ciebie cykl trwa 75 minut to znaczy, że różnica pomiędzy temperaturą obliczoną a temperaturą ładowania wynosi 3C (u mnie ta temperatura potrafi dojść nawet do 7C). 220/3 = 73 minuty. Mógłbyś to w wolnej chwili sprawdzić? (BT2 i obliczona temperatura zas 1). Podłączyłem pendrive do pompy by zalogowało mi stan pompy przez cały dzień. http://cl.ly/0Z0n0q3C3j1O Kolumna E to temperatura ładowania, Kolumna P to temperatura obliczona. Wiekszość pól należy podzielić przez 10 (np stopniominuty). PS. Pompę dobierał producent domu, jednak pytałem się instalatorów dolnego źródła i oni również mówili, że w przypadku domów szkieletowych wybiera się trochę większą pompę. Tak czy inaczej na dobór mocy pompy nie miałem wypływu. PS. Aktualizowałeś oprogramowanie w pompie? Ja sobie kilka dni temu zaktualizowałem nawet sprawnie poszło Pozdrawiam.
