O TedeuszB
- Urodziny 08.11.1982
zachodniopomorskie
TedeuszB's Achievements
TedeuszB odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
To gratulację Ja tez u siebie doszedłem już do "porozumienia" z moim DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS LUX 12KW + DEFRO RU PID. Z tym, że dmuchawę musiałem zostawić na 25%, bo poniżej za "kisiło się", a tak jest dobrze:yes: -
Panowie, mam jedno pytanie: Po etapie wypalenia gazów, jak następuje koksowanie to "wyrównujecie" żar czy też nic nie ruszacie:confused: Z góry dzięki! -
O tym, że nie można instalować RCK przy wentylatorze to wiem po lekturze z http://czysteogrzewanie.pl/, czyli jednym słowem nie mam potrzeby zakupu tego bajeru...A szkoda, bo by się coś do ograniczenia ciągu przydało... -
A nie pod dmuchawą jak jest tu wskazane? http://allegro.pl/regulator-ciagu-tr-6-klapka-wentylator-kotla-pieca-i3772233946.html Ja widzę u siebie jak jest silny wiatr (zwany też obecnie Ksawerym) to podnosi mi normalnie klapkę w wentylatorze. -
A gdzie go najlepiej montować? Bo ten wiatr to mnie do szału doprowadza... -
Trochę się zapędziłem z powodu szeroko pojętej ostrożności:rolleyes: -
Str. 39 instrukcji obsługi pieca DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS, cyt.: "UWAGA! Przy paleniu z użyciem dmuchawy klapka miarkownika powinna być bezwzględnie zdemontowana o otwór zaślepiony". -
Ad.1 Jak masz miarkownik to zdemontuj dmuchawę, no chyba że chcesz się "zaczadzić" ale w to wątpię...W kółko jest to na forum i w instrukcji pieca też - jak montujesz miarkownik to bezwzględnie należy zdemontować dmuchawę! Ad.2 Nie, bo nie będzie czystego spalania... Ad.3 Ja mam też piec DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS LUX 12kw (możesz poczytać moje wątki na forum w tym temacie). Na dziś po miesiącu "siłowania" w sobotę miałem biały nalot na drzwiach zasypowych:lol2: Cały miesiąc, dzień w dzień bawiłem się w ustawienia (tylko max. dmuchawy - obecnie mam 25%), temperaturę zadaną mam 62* (bo przy 65* piec trochę szalał z temperaturą nawet do 73-75*). Jak zasypuję jedną węglarka tj. ok 12kg węgla to przy w pełni otwartym zaworze 4D, temp. CWU 55*, temp. na zewnątrz: od 0 do 5* pali się ok. 11,5 hrs...Co do rusztu wodnego mam bardzo mało koksików (obecnie dwa, może trzy o średnicy nie większej niż 5 cm). Poniżej filmik z mojego palenia, tak wygląda po 7,5 hrs od rozpalenia: https://www.dropbox.com/s/it0qmzze6khwcau/2013-11-30%2021.45.49.mp4 -
Ja rozpalam trochę inaczej, tj. jak wskazał YETI w http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C3%84%C2%99gla-kamiennego&p=2952906&viewfull=1#post2952906 i mi jest wygodniej, bo z tym ułożeniem jak podaje LAST RICO to raz mi wychodziło, raz nie - a tak zawsze wychodzi:D Co do mojego pieca i tematów jakie tu nawinąłem, to mogę napisać iż chyba "chyba" w końcu mi się udało. Dmuchawę mam na max. 21%, czopuch musiałem przysłonić (ok. 30% - oczywiście czujnik CO zamontowany) bo inaczej musiałbym zmieszać dmuchawę ale poniżej 21% nie mam po co, bo jest za dużo koksików a tak optymalnie - sztuk małych kilka (kłania się ruszt wodny). Ustawienia pieca to CO-65*, CWU-55* opis mojego domu jest w innych postach. Powiem tak, póki co wszystko ładnie, czasami niestety występuje zjawisko jak opisane w #13435 - nie wiem dlaczego, może pompę CO zmienić na 2 bieg bo jest na 1? Dzieje się tak przy temp. ok. 65*. Poza tym, przy temp. obecnych przy zasypie ok. 11,5 kg węgla pali ok. 10 godzin - bo myślę, że jest w miarę dobrym wynikiem. -
Nie ten wątek kolego:bash: -
To może źle napisałem, muszę w tam wypadku zmniejszyć dmuchawę z tych obecnych 23% na niżej. Bo jak dmuchawa staje, to ogień przygasa bo nie ma powietrza... -
To czopuch otworzyć na 100%?? Wtedy mi w piecu szaleje ogień. -
Też mam węgiel ze Staszica - orzech II i powiem że niezły:D Musiałem trochę walczyć z moim piecem i ustawieniami dmuchawy (zadawałem kilka pytań w tym temacie) i już doszedłem do tego, że po wypaleniu jest trochę popiołu i bardzo mało koksików (ale to wina tylko i wyłącznie rusztu wodnego). Ustawienia na jakich stanąłem to czopuch przymknięty na ok. 50% i dmuchawa na 23% i przy ok. 12 kg węgla, pali się ok. 10 godz. albo i więcej (nie wiem, bo idę spać). -
Ja zmniejszyłem do 15% dmuchawę i musiałem zmniejszyć czopuch na 50% bo za duży ciąg był za duże temp. łapał piec o czym mówię w #13449. Temp. spalin przy rozpalaniu 150-200*, po rozpaleniu od 85 do 110*. Nic nie puka w piecu i co najlepsze przy takim paleniu o wiele mniej "koksików"... Czy ma ktoś kody do DEFRO RU PID (na PW będę wdzięczny) oraz wyjaśnienie poszczególnych opcji w ustawieniach tego "komputerka":confused: Będę wdzięczny:yes: -
Tak, za pierwszym razem jak był zamontowany, ale potem woda była spuszczana (piec był odłączany od instalacji) i teraz (w sierpniu) na nowo uzupełniana - coś to ma do rzeczy:confused:
