Zawartość dodana przez TedeuszB
TedeuszB odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Chyba jest ruszt wodny - tu opis kotła: http://www.defro.pl/kotly/seria-optima/optima-komfort-plus-nowa-linia -
Węgiel to orzech II z KWK Murcki-Staszic, specyfikacja węgla jest tutaj: http://wegiel.katowice.pl/wegle/kwk__murcki_staszic__ruch_staszic/. Spróbuje z tymi koksikami jutro. A jak się ma do tego przesłonięta dmuchawa? Może to jest przyczyna. -
Postanowiłem się bliżej przyprzeć tym 'spiekom" i dla mnie to nie wygląda jak spiek, ale nie dopalony węgiel...Może to jest jest spowodowane tym, że przesłaniam dmuchawę na 100% (jest tylko ten "uśmiech"), bo chwilę postałem przy piecu to przy pełnej przesłonie dmuchawy temperatura spalin była w granicach 80 stopni Celsjusza, a jak otworzyłem przesłonę tak, że było na ok. 60% to temperatura spalin oscylowała w granicach 95-110 stopni Celsjusza [To było przed "koksowaniem" się węgla, ok. 4 godziny od rozpalenia] - będę wdzięczny jakby ktoś coś podpowiedział w tym temacie, bo być może zasłanianiem dmuchawy przyduszam węgiel?? -
Po czterech dniach jedno mnie zastanawia, otóż jak czyszczę piec to dziś rano miałem kilka małych spieków (chyba - takie czarne i wygląda jak pumex), gdzie przedtem tego nie było, czy może to być wina że piec dostaje za mało powietrza:confused: Cały czas kombinuje z dmuchawą, tzn. jak rozpalam to przesłona otwarta, jak się już zapali to zmniejszam na 80% i potem zamykam całkowicie (jest tylko ten "uśmiech", czopucha w ogóle nie przymykam bo tak radzi Last Rico. Tak się zastanawiam, czy zakup węgla nie był błędem i czy nie powinienem wsiąść miału - jak ktoś ma doświadczenie w porównaniu palenia to niech da znać. p.s Na pół piec załadunek (ok. 10 kg węgla), paliło się od 16:00 do ok. 1:30, także myślę że dobrze - zobaczymy jak w zimie. Co do pieca, to nagle nie ma żadnych baranków, smoły etc. na ściankach- jest po prostu sucho -
Po jednym dniu jedno mnie zastanawia...Otóż palę z "automatu na węgiel" i temperatura spalin oscyluje pomiędzy 65*-100*, przesłona na dmuchawie całkowicie założona, temperatura CO - 60*, CWU - 55*, Podłogowe CO - 36* (na osobnej pompie i sterowniku) i dmuchawa co schodzę to hula na 1%, gdzie to nigdy nie było jak paliłem od dołu, jak otwieram piec (oczywiście dmuchawę wyłączam) to mam czarną górą (ale to tak po 3-4 godzinach od rozpalenia) i widzę jak się żarzy pod nim (nic nie tykam, nie ruszam rusztem) - czy to normalne?? Co do palenia, póki co 12 hrs przy otwartym zaworze 4D, dziś go skręcę na pół bo wczoraj była za ciepło to się zobaczy. p.s Łącznie spaliłem ok. 18 kg węgla. -
To z drewnem porąbie i będę miał na podpałkę od góry. Co do węgla i dmuchawy w moim piecu, to rozpaliłem ok. 15 z przesłoną na dmuchawie, jak się piec załączył (automat - bo chcę tak popróbować bo na ręcznym nic się z automatu nie wyłącza, że się rozpaliło) to zasłoniłem w 80% dmuchawę i po ok. 1,5 godziny jak się już w piecu rozgrzało to zasłoniłem całą (jest tylko dziurka do wlotu w kształcie uśmiechu). Żarzy się ładnie, ale jedno mnie martwi - może to normalne, mianowicie temperatura spalin po rozpaleniu waha się ok. 100 stopni Celsjusza (przy rozpalaniu hulało od 200 do 300 stopni Celsjusza). Czy też tak macie i czy to normalne? Jak paliłem węglem czy drewnem od dołu to nigdy nie było tak nisko... -
W instrukcji nie ma opcji jak wejść w menu serwisowe...Będę próbował ręcznie ustawiać, ale tam nie ma opcji automatycznego wyłączanie pompy i dmuchawy i to mnie boli.... Co do przesłony, to widzę, że po jej założeniu jest inaczej, bo nie szaleje piec w środku (zasyła mniej powietrza). W tym kotle nie ma otworu dla powietrza wtórnego, bo niby gdzie ma być. Dmuchawa jest montowana na górze i jest odpowiednio wyważona (chodzi o przesłonę zamykającą dopływ tlenu), jak zainstaluje KPW (to muszę zdemontować dmuchawę, a tego nie chcę bo nie zawsze palę węglem od góry, mam też drewno sezonowane i bardzo sobie chwalę dmuchawę) to wtedy musiałbym ręcznie kręcić bo miarkownika nie mam gdzie teraz podłączyć, bo w króćcu jest barometr. Wychodzi na to, że nie mam co kombinować z paleniem z "automatu dla węgla", tylko kombinować w ustawienia ręczne. p.s Zna ktoś kod dla serwisu dmuchawy DEFRO? Czy ma ktoś pojęcie o ustawieniach DEFRO RU-PID (instrukcja dostępna: http://www.defro.pl/do-pobrania/instrukcje-obslugi/nowe-sterowniki/cat_view/73-sterowniki), i czy można tam ustawić max obroty dmuchawy? Wtedy by mi to rozwiązało problem i nie muszę ręcznie... -
To ja już nie wiem, bo Last Rico pisze, że można ale dmuchawa na minimalnych obrotach... -
To raczej było przyczyną, bo wymieniałem jeden grzejnik i nie dokręciłem zaworu termostatycznego i podczas odkręcania w ubiegłym tygodniu, że tak powiem "wystrzelił" i trochę wody z instalacji ubyło i musiałem dolać - odpowietrzam od tygodnia i już chyba po, ale to się okaże... Będę wdzięczny jakby ktoś mi napisał jakie ma doświadczenia z paleniem piecem który mam od góry i jak tak palić jak się ma dmuchawę, może trzeba wejść w menu serwisowe i poprzestawiać częstotliwość przedmuchów i max. bieg wentylatora (chodzi o ustawienia automatyczne), bo ręcznie jestem to w stanie zrobić, ale jak w piecu zgaśnie to będzie dalej chodziła i dmuchawa i pompy a tak się same wyłączą. Ponadto czy może mi ktoś powiedzieć, czy przesłona na dmuchawę to dobry pomysł? W końcu po coś ją dają w zestawie. Z góry dzięki! -
Panie i Panie mam pytanie... Mieszkam w nowo wybudowanym domu i to będzie moja pierwsza zima gdzie będę palił węglem. Piec jaki posiadam to DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS LUX 12KW. Powierzchnia domu do ogrzania to 90m2 (z czego 55m2 to ogrzewanie podłogowe, reszta grzejniki) parter, 38m2 piwnica (tu jest kotłownia gdzie stoi piec i dwa grzejniki (małe, bo z samym piecem było po prostu za zimno) plus CWU 120l. Komin wysokości ok. 8.0 m, murowany z cegły pełne od fundamentu, kanał dymowy o rozmiarze 40 cm x 20 cm zwieńczony tzw. "strażakiem". Szczelność pieca sprawdzona testem z gazetą. Węgiel jaki kupiłem to ORZECH typ II. Jestem po lekturze dość obszernej lekturze z http://czysteogrzewanie.pl/ i teraz mam pytanie: Nie chcę zdejmować dmuchawy i bawić się w przeróbki bo się na tym nie znam, a nie chcę kombinować bo z moim szczęściem jeszcze coś popsuję. Jestem po kilku rozpaleniach od góry (na pół pieca zasyp) i dwa razy mi zabulgotało w piecu przy ok. 55 stopniach, ciśnienie wzrosło z 0,7 na 0,8 bara. Dziś założyłem przesłonę na dmuchawę (była w zestawie) i widzę różnicę (nie bulgotało i paliło się dłużej). Pytanie, czy bulgotanie jest to spowodowane za dużym ciągiem i przesłona go zmniejszała? Ponadto kto ma doświadczenie z tym piecem i sterownikiem tak aby pomóc w ustawianiach ręcznych przy spalaniu do góry. Wielkie dzięki za pomoc. -
A powiedz jakie zrobiłeś modyfikacje? Bo też mam ten piec i się zastanawiam jak go można ulepszyć.
