bartek24m
O bartek24m
- Urodziny 20.09.1988
Szczecin
zachodniopomorskie
bartek24m's Achievements
niskie cisnienie cieplej wody jak poprawic
bartek24m odpowiedział bartek24m → na topic → Woda i ścieki
Jak juz powiedzialem nie jest to wina rur rury wymienione. Nakrece film i powiesz mi czy roznica jest duza czy tylko mi sie wydaje -
Mam znaczaco nizsze cisnienie cieplej wody. Zarowno w piewnicy jak i na pietrze. Gdy zwieksze reduktor na 4 bary to cisnienie cieplej wody sie podnosi jednak zimna woda leci z taka predkoscia ze trzeba zmniejszyc cisnienie. Po odkreceniu caly czas jest takie samo. Piec gazowy junkers z zasobnikiem na ciepla wode. Niskie cisnienie wychodzi bezposrednio z zasobnika to nie jest wina rur i baterii. Czy szukac przyczyny w piecu ? Zasobniku czy gdzies wczesniej ?
czy pianka montażowa przyklei do sciany plyty karton-gips
bartek24m odpowiedział bartek24m → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Wiem ze jest specjalny klej polituranowy do tego typu prac ale czy zwykla pianka przyklei plyty ? -
Chce obrobic naroznik sciany z plyt g-k Czy zamiast kleju gipsowego moge sprobowac przykleic plyte na piance ? Przyklejane kawalki to 200 cm x 9 cm 2 takie paski w okolo oscieżnicy drzwiowej Grubosc przestrzeni miedzy plyta a tynkiem to jakies 6 cm i tyle bym musial kleju nawalic dlatego zastanawiam sie nad pianka
Musze wyciąć w ścianie otwór, ściana ma 15 cm grubości więc potrzebne będą ciecia z 2 stron. Wiem ze trzeba wiertarką nawiercić otwory wylot, ale pomimo tych otworów gdy się nie wstrzele w to samo cięcie to beton tak szybko nie odpadnie. Nie chce walić młotem. Chciałbym zminimalizować ryzyko minięcia się cięć oraz krzywego wycięcia więc pomyślałem że zakupie prowadnice do szlifierek kątowych z tarczami 230mm. Jedyne jakie znalazłem to prowadnice z króćcem do odsysania pyłu i to w cenie 3 krotnie przewyższającym cene szlifierki. I nic innego nie mogłem znaleźć. To dziwne że nie ma więcej produktów tego typu. Znalazłem też szlifierke z prowadnicą ale cena powyżej 2,5k odstrasza http://allegro.tado.info.pl/Zdjecia/gws24.jpg Może ktoś z was ma jakiś pomysł jak zrobić prowadnice żeby pewnie wyciąć linie prostą z zachowaniem kątów cięć.
Rura kanalizacyjna z rurą stalową czy można łączyć jako rura dymna
bartek24m odpowiedział bartek24m → na topic → Ogrzewanie
czekam na wypowiedź eksperta który potwierdzi moje przypuszczenia. Jak ktoś zamiast fachowo opisać dlaczego nie pisze że mu ręce opadają to dla mnie nie jest ekspertem- 4 odpowiedzi
- kanalizacyjna
- można
to nie jest w domu a w pomieszczeniu gdzie nie ma się co spalić wiem ze tak się nie robi ale potrzebuje tymczasowo 2 razy nagrzać pomieszczenie więc nie chce kupować rur stalowych bo bym musiał zakupić ich łącznie z 5 metrów a tak kupie 2 m rur stalowych i 3 m rur PCV w domu mam rure od pieca gazowego to ona już 1 m od pieca ma temperaturę około 60*- 4 odpowiedzi
- kanalizacyjna
- można
Witam, chciałbym się zapytać jakie temperatury osiąga rura stalowa około 2 m od kozy ? Chciałbym podłączyć do piecyka wolno stojącego około 2KW z którego wychodzi kolanko i 2 metry rury stalowej, rure kanalizacyjną z PCV. Rura stalowa nie będzie osłonięta niczym więc temperatura spalin na wysokości 2m powinna już spaść na tyle że nie roztopi rury kanalizacyjnej ale nie jestem pewien więc proszę o porady czy się nie stopi
- 4 odpowiedzi
- kanalizacyjna
- można
Sauna zasilana żelaskiem ?
bartek24m odpowiedział bartek24m → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kwestia odpowiedniego nastawienia, mam ciekawy pomysł i trochę zapału do majsterkowania, moze ktoś poważny się jednak wypowie na temat sposobu ogrzania tego "pudełka"? Większe sauny są na mieście, w domu i tak się nie sprawdzają bo trzeba godzine czekać aż się nagrzeją, trzeba mieć zasilanie 360V, ogromne piece które zajmują połowe miejsca (nie wspominając już o samej saunie). Miliony Polaków kąpią się w wannie w której nie można nawet się obruciuć, więc nie rozumiem twojej zgryźliwości. A może ty w łazience masz basen ? -
Hej, chciałbym zrobić małą 1-osobową saune fińską o wymiarach 1,2m x 0,7m x 0,7m (wysokość x szerokość x długość). W tej budce będzie krzesło na którym można usiąść i się wygrzać. Piece do saun zaczynają się od 4 KW i są na 360V, dlatego szukam innych rozwiązań. Co lepiej się sprawdzi do podgrzania temperatury w saunie: Żelazko o mocy 2kW czy 20 żarówek 100W umiejscowionych pod krzesłem. Jak długo może się nagrzewać te pomieszczenie do temperatury 90*C przy użyciu żelazka lub żarówek. Czy jest ekonomiczny sens izolowania ścian sauny zakładając że pomieszczenie w którym będzie sauna ma 21*C ? Oczywiście sauna była by w pełni bezpieczna więc pomińmy te kwestie. Jeżeli chodzi o łaźnie parową to jest już gotowe rozwiązanie: http://allegro.pl/sauna-parowa-przesnosna-oczyszczenie-relaks-lekka-i4610214748.html Ale nie ma nic podobnego z sauną fińską a mi na takiej bardziej zależy.
Czy da się wdmuchnąć samemu w stropodach odkurzaczem do liści granulat styropianowy ? Segment szeregowca jest z stropodachem płaskim z jednej strony 50 cm pustej przestrzeni z drugiej 20 cm pustej przestrzeni. po obu stronach zrobione otwory wentylacyjne w równych odstępach. Aktualnie jest kilka cm wełny mineralnej chciałbym tam bez wycinania otworu w dachu wdmuchnąć kilka m3 styropianu. Czy wystarczą te otwory wentylacyjne co są obecnie czy musze jakieś kominy robić ? znacie jakiś dystrybutorów granulatu w zachodniopomorskim ? Dziękuje za odpowiedź.
- granulatu
- odkurzaczem
Alternatywne sposoby uszczelnienia basenu.
bartek24m dodał a topic → w Moda na życie we własnym domu
Problemem jest gumowy basen INTEX na stelażu który przecieka na łączeniach bocznej ściany z podłogą (w kilku miejscach). Odrazu mówię iż próbowałem uszczelnić to dostępnymi w marketach łatkami do basenów ale przyklejenie łatki samoprzylepnej nie zdaje egzaminu. Ponieważ łatka nie chce przylegać dokładnie na łączeniu i woda zawsze znajdzie sobie ujście, tym bardziej gdy po nalaniu wody basen się napręży. Chciałbym posmarować pędzlem do okoła podlogę basenu przy ściance (przy łączeniu) jakimś preparatem (np. folią w płynie) aby uszczelnić cały basen do okoła. Czy mógłby mi ktoś polecić jakiś produkt który będzie zarówno dobrze przyczepny do gumy jak i elastyczny ? Silikony i kleje kauczukowe odpadają ponieważ po nalaniu wody i naprężeniu się basenu zawsze się odlejają i jakimiś szparami woda uchodzi. Basen mieści 14 m3 litrów dlatego potrzeba czegoś naprawdę dobrze przylegającego do gumy. Pozdrawiam- 2 odpowiedzi
