4am3le0n
4am3le0n's Achievements
Mam u siebie taką konfiguracje CO: - podłogówka dół - zawór 4 drogowy sterowany siłownikiem + pompa CO za zaworem (temperatura na podłogówce i pompa sterowana z pieca) - grzejniki góra - zawór 3 drogowy sterowany ręcznie + pompa CO za zaworem (regulator pokojowy włącza pompę CO jeżeli temperatura w pokoju w którym jest grzejnik spadnie poniżej określonej - styki zwarte) Nasuwa mi się jedno pytanie / wątpliwość odnośnie rozwiązania z załączaniem grzejników przez regulator pokojowy - jeżeli regulator zobaczy, że temp spadła to załącza pompę od grzejników i zaczyna tłoczyć wodę... grzejniki nagrzewają się i po jakimś czasie wyłączają pompę (regulator rozwiera styki - temperatura osiągnięta). Woda w grzejnikach wychładza się... i znowu zaczyna się cykl - spada temperatura w pokoju i znowu załącza się pompa, piec nagrzewa wodę w grzejnikach i w kółko to samo. Za każdym razem jak załącza się pompa do grzejników i zimna woda idzie do pieca to temperatura powrotu spada do 34 stopni i powoli wzrasta - czyli piec musi od nowa grzać zimną wodę z wychłodzonych grzejników. Zawór 3 drogowy ustawiony jest na maksa czyli całą temperaturę pieca puszcza na grzejniki. Efektem jest oczywiście szybsze uzyskanie temperatury przez grzejniki (również większej temperatury) - szybsze nagrzanie pomieszczenia. Zastanawiam się czy lepiej byłoby ustawić zawór 3 drogowy tak aby puszczał mniejszą temperaturę na grzejniki i żeby chodziły praktycznie non stop (mniejsza temperatura grzejników - wolniejsze nagrzewanie). Czy zostawić tak jak jest teraz czyli zawór na maksa otwarty? Myślę pod kontem zbyt niskiej temperatury na powrocie w przypadku każdego cyklu "rozgrzewania" wody w grzejnikach i o efektywności pieca (z ekonomicznego punktu widzenia). Co o tym sądzicie?
- 3 706 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ustawiłem parametry kominiarza wg zaleceń Pana Stanisława.K, dam znać po kilku dniach czy jest poprawa. Proszę również o informacje na temat ustawień w menu PALNIK a dokładniej o: - podt. stop [min] 15 - podt. podaj [sek] 05 - podt. dm [sek] 20 czy takie ustawienia są prawidłowe? jak mogę to ewentualnie zweryfikować? czytałem trochę tutaj na forum i zauważyłem, że każdy ma praktycznie inaczej ustawione te opcje.
- 3 706 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam Granpal 15 KW (zakup 2012) sterownik wer 13.9 (najnowsza wersja sterownika) Parametry: 1. Kocioł: - tryb pracy - ręczny - temp. zadana - 62 C - histereza 00 C 2. Obwód grzewczy - temp. obliczona 32 C - obniżenie 5 C - krzywa 04 - przesunięcie -04 C 3. Woda użytkowa - temp. zadana 43 C - priorytet tak - histereza 04 C - kocioł cwu 60 C 4. Palnik - aktualna moc 30% - paliwo 2 - dm rozpalanie 14 - podt, stop [min] 15 - podt. podaj [sek] 05 - podt. dm [sek] 20 5. Kominiarz - moc dm dla 20% 24 - moc dm dla 40% 29 - moc dm dla 60% 33 - moc dm dla 70% 37 - moc dm dla 100% 41 6. Tryb serwisowy - min. temp. pomp 55 C - zapalarka [min] 05 - próba ognia [min] 03 - dm rozpal [min] 05 - Talarm pod. 80 C - Talarm kotła 90 C - Tmin kotła 60 C - postój co/pcw 18 - praca co/pcw 05 - wybieg pomp 02 - antyblok. [sek] 01 - Tmin powrotu 45 C - T max miesz. co 42 C - Lambda nie - pod max/10sek 5.2 Schemat instalacji: podłogówka około 70 m2 za zaworem 4 drogowym z pompką (sterownie z pieca) + grzejniki na oddzielnej pompce która podłączona jest do pieca przed zaworem 4 drogowym + pompka do cwu Opis problemu: Od początku mojej przygody z piecem GRANPAL (palę pierwszy sezon) mam problem z czystością pieca. Komorę w której są płomieniówki muszę czyścić praktycznie co 2 tygodnie - otwory płomieniówek są prawie całkowicie zapchane popiołem. Raczej nie sądzę, że jest to normalne. Wstawiłem regulator ciągu ponieważ myślałem, że mam duży ciąg i przez to popiół idzie do górnych części pieca ale to nie wiele pomogło (regulator mam ustawiony na ciąg 10 Pa). Wcześniej paliłem peletem EKOPAL a teraz na próbę kupiłem LAVA ale jest bez różnicy. Może coś mam źle ustawione w sterowniku? Proszę o pomoc
- 3 706 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
To już mi trochę rozjaśniło, rozumiem że sterownik który siedzi w kotle steruje pracą mieszacza i to właśnie przez ten mieszacz (zawór 3-drogowy lub 4-drogowy) podłączona jest podłogówka inaczej mówiąc jeżeli widzisz na wyświetlaczu kotła temperaturę obwodu grzewczego (temp. obliczona) to widzisz jaka temperatura idzie na podłogówkę tak? to w takim razie skąd piec wie, że ma puścić większą temperaturę na grzejniki? - obwód grzejników podłączony jest przed zaworem mieszającym i idzie pełna temperatura na grzejniki?. Natomiast pytanie w jaki sposób jeden sterownik wie kiedy rozłączyć pompę od podłogówki a kiedy pompę od grzejników i jaki sposobem podłączyłeś dwa regulatory pokojowe skoro do granpala można podłączyć tylko jeden? dokupiłeś jakiś dodatkowy sterownik coś na wzór Tech ST-431n lub Tech ST-427i? Pytanie jeszcze czy korzystasz z czujnika temperatury zewnętrznej?
- 3 706 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Rozumiem, że twój podstawowy sterownik zamontowany w granpalu (estyma control m) steruje jednym obiegiem CO którym jest podłogówka i jednym CWU którym jest ciepła woda użytkowa, a co steruje grzejnikami? Jakie masz doświadczenia jeżeli chodzi o automatyczne sterowanie podłogówką? sprawdza się to przy dużej bezwładności cieplej jaka jest przy podłogówce?
- 3 706 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam, Jestem posiadaczem kotła granpal 15KW. W domu mam ogrzewanie podłogowe (cały parter - około 80 m2) oraz grzejniki na piętrze (7 sztuk - 3 sypialnie, 2 dekoracyjne do łazienek, 1 drabinkowy do pralni i 1 mały do garderoby). Jak wiadomo granpal potrafi sterować jednynie dwoma obiegami czyli CWU i CO. I tutaj pojawia się problem. Jak powinna być zbudowana instalacja aby prawidłowo działała podłogówka? Chciałbym aby na parterze był regulator pokojowy w którym ustawie temperaturę jaką chce mieć o określonych godzinach (oczywiście z uwzględnieniem bezwładności cieplnej podłogówki) i instalacja podłogówki tak mi nagrzeje żeby ta temperatura była (na górze chce mieć sterowanie ręczne - zwykłe zawory termostatyczne na grzejnikach). Tylko teraz pytanie jak to wykonać? Pomysły są dwa - 1. Do sterownika podstawowego (Estyma Control M) dołożyć sterownik Estyma Unicontrol MIX07 i podłączyć go według schematu instalacji "typ 1" (opisana w instrukcji do unicontrol mix07) czyli żeby sterował zaworem trójdrożnym z siłownikiem i pompą do podłogówki + podłączenie do czujnika temperatury kotła tak żeby nie puścił wody na obieg grzewczy podłogi zanim piec nie osiągnie odpowiedniej temperatury. Tylko zasadnicze pytanie czy taka zabawa jest potrzebna? Sterownik unicontrol mix07 to koszt około 650 zł, zawór trójdrożny z siłownikiem jakieś 700 zł i oczywiście pompa np. 25-60 grundfosa około 400 zł. Łącznie 1900 zł. Pytanie jakie są zalety takiego podłączenia i czy w ogóle mój pomysł ma sens? Jeżeli tak to zaletą tego rozwiązania byłaby możliwość sterowania poprzez regulator pokojowy po podłączeniu do Estyma Unicontrol MIX07 temperaturą w pomieszczeniu. To dałoby mi pełną automatyzację sterowania podłogówką. 2. Drugi pomysł jest bardziej ekonomiczny - obieg grzewczy podłogówki podłączam do podstawowego sterownika (Estyma Control M) zamiast obieg CWU i piec myśli, że steruje pompą CWU a tak naprawdę sterowałby pompą podłogówki. Do tego dokładam zawór mieszający z termostatem ręcznym tak żeby na podłogówkę nie poszła za duża temperatura. Natomiast do CWU kupuje sterownik np. KG Elektronik CS-12 który steruje pompą CWU. Zaletą jak w takiej konfiguracji jest niższa cena (odpada zakup unicontrol i zaworu z siłownikiem), aczkolwiek nie będę mógł sterować temperaturą w pomieszczeniu poprzez regulator pokojowy, jedynie ręcznie termostatem na zaworze mieszającym. 3. Może są jakieś inne sposoby, żeby podłączyć podłogówkę i żeby działała za pomocą regulatora pokojowego. PS. Jak w ogóle jest z tą podłogówką? Czy jest potrzeba automatycznego sterowania czy lepiej jedna sterować ręcznie przez termostat na zaworze mieszającym? Czy jeżeli na zewnątrz jest temperatura -5 to daje na podłogówkę inną temperaturę wody niż jak jest na zewnątrz -35? Pytam się ponieważ słyszałem taką opinię, że niezależnie jaka jest temperatura na zewnątrz to i tak na podłogówkę zawsze idzie taka sama temperatura wody co dla mnie wydaje się trochę dziwne. Jeżeli ta teoria byłaby prawdziwa to faktycznie nie byłoby sensu automatyzacji sterowania podłogówką. Proszę o pomoc.
- 3 706 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Przydomowa oczyszczalnia - kilka wątpliwości
4am3le0n odpowiedział 4am3le0n → na topic → Woda i ścieki
tzn jakim styropianem?- 17 odpowiedzi
- kilka
- oczyszczalnia
Witam, kilka dni temu zainstalowałem przydomową oczyszczalnie ścieków sotralentz epurbloc 2000. - z domu rura kanalizacyjna wychodziła na głębokości 15 cm w ziemi i następnie dałem na odcinku 5 m spadek około 10 cm do osadnika gnilnego i osadnik wyszedł mi na głębokości około 20-25 cm. Następnie rurę wychodzącą z osadnika do rozdzielacza o długości 4 m dałem ze spadkiem około 8 cm. Natomiast drenaż wyszedł mi na około 60 cm głębokości. Pytanie czy nie zrobiłem całej instalacji za płytko? czy będzie w zimę problem z zamarzaniem wody na którymś z odcinków lub w osadniku gnilnym? Proszę o pomoc
- 17 odpowiedzi
- kilka
- oczyszczalnia
