K2_P
O K2_P
- Urodziny 16.05.1983
Poznań
61-698
wielkopolskie
K2_P's Achievements
Witajcie Wielkopolanie.
K2_P odpowiedział szopen → na topic → Wielkopolska 2013 Wielkopolska 2013 Topics
Witam, jeżeli planujesz sam załatwiać materiały to polecam dwie hurtownie Zensof z Gruszczyna oraz Budchem oddział Swarzędz (inne hurtownie materiał tani ale transport b. drogi i sumarycznie wychodzi słabo). Ja jestem z nich w miarę zadowolony. Odnośnie wykonastwa to zapraszam do wglądu na K2 Projekt - jesień mamy już zajętą ale o terminach wiosennych możemy porozmawiać. Pozdrawiam -
Witam, rury PVC 110mm są wystarczające dla obiektów jak domki jednorodzinne. Obecnie jest tendencja do wykonywania rur o śr. 160mm ale obliczeniowo nie jest to w żaden sposób wymagane po prostu rurą fi 160mm popłynie więcej ścieków nawet przy mniejszym spadku (może to w jakiś sposób rekompensować błędy wykonawcze). Przewody "pomarańczowe" mają większą sztywność obwodową i podczas zagęszczania gruntu nic z nimi się nie stanie. Jeżeli są ułożone przewody szare to trudno, beton został wylany. Ja bym przewody pozostawił. Pozdrawiam k2projekt.com
- 4 odpowiedzi
- chudziakiem?
- jakie
jak zrobic instalacje ogrzewania na eko groszek
K2_P odpowiedział siuniaz → na topic → ABC instalacji
Witam, jeżeli temat jeszcze aktualny to proszę o kontakt na maila [email protected] lub [email protected]. Pozdrawiam- 1 odpowiedź
- groszek
- instalacje
Materiały, hurtownie itd.
Witam, jeżeli temat ciągle aktualny to proszę o kontakt na maila [email protected] Mogę polecić kilka biur do adaptacji jak i kierowników budów -
Komin systemowy a co ponad dachem?
K2_P odpowiedział acerspacer → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam (k2projekt.com), 0,5m nad połać dachu może nie wystarczyć. Wszystko powinno być określone w projekcie. Komin systemowy wynosi się na pełną wysokość, można wykonać poniżej dachu wspornik żelbetowy i na tym obmurowywać cegłą klinkierową (najlepiej półówki) komin systemowy. Nie można wyprowadzić komina ponad dach i potem murować go z cegły klinkierowej niezależnie czy jest to przewód kominowy wentylacji grawitacyjnej, spalinowy czy dymowy. Brak przedłużenia wkładu ceramicznego lub kwasówki powoduje rozprężenia gazów a tym samym nieprawidłowego działanie komina. pozdrawiam k2 projekt s.c. -
Witam, no i sprawa jest jasna. W opisie nie dodał Pan, że luksfery schodzą aż tak nisko pod spocznik gdzie mamy najzimniejsze powietrze i dlatego w tym rejonie na szkle pojawia się wilgoć. W górnej części gdzie zalega ciepłe powietrze nie ma takiego przypadku. Jedynym rozwiązaniem będzie zabudować grzejnika bezpośrednio pod luksferami np. o wysokości 30cm ( nie wiem czy się zmieści). Wysokości grzejników są różne można kupić też niższe tylko proponuje wtedy typ 21 a nie jak ma Pan 11. Długość grzejnika musi obejmować całe luksfery od lewej do prawej. Po tej modyfikacji wilgoci na szkle już nie będzie. Jak będzie problem z doborem grzejnika proszę dać znać i coś Panu dobiorę. pozdrawiam [ moderowano - reklama ]
- 20 odpowiedzi
Witam, proszę tylko jeszcze pamiętać o zgłoszeniu do nadzoru budowlanego co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych danych kierownika budowy jak i planu BIOZ. Potem można rozpoczynać prace. Pozdrawiam [ moderowano - reklama ] -
Witam, niska temperatura przegrody jeszcze o niczym nie świadczy. Przegroda szklana np. luksfer w pomieszczeniu technicznym lub garażu nie będzie parowała bo po prostu w pomieszczeniu nie ma zysków wilgoci (np. od samych ludzi jak i od codziennych czynności jak np. gotowania) a stosunek temperatury przegrody na jej wewnętrznej ściance do wilgotności względnej powietrza nie powoduje przekroczenia punktu rosy czyli wykroplenia. Trzeba zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza na powierzchni luksferów. Co do wilgotności powietrza w samym domu to montaż szczelnej stolarki okiennej bez nawiewników jak również ocieplenie styropianem (który wstrzymuje wilgoć w kubaturze budynku) może być przyczyną, gdyż jest to bezpośrednio powiązane ze zwiększeniem wilgotności względnej powietrza a tym samym wykropleniem pary na powierzchni szklanej. Proszę najlepiej podesłać zdjęcie bo uwagi typu ktoś nie ma racji lub stwierdzenia "dziwaczny lub dziwaczne" bez poparcia technicznym swojej teorii uznaje za niezasadne. Karol
- 20 odpowiedzi
Witam, sprawa jest dość prosta. Jeżeli luksfery są dosyć szeroke i posiada Pan jeden grzejnik to nie ma szans wilgoć będzie się wykraplała z uwagi na niedogrzanie powierzchni szklanej. Problemem może byś również wystający znacznie poza obrys ściany parapet ( na klatce nie ma standardowej cyrkulacji powietrza bo całość ciepłego odpływa na wyższą kondygnację) a luksfery nie są wystarczająco omywane przez ciepłe powietrze. Problemem może byś również zbyt szczelny dom tj. izolacja zew. ścian wykonana ze styropianu oraz zbyt mała ilość przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej lub przymykanie kratek wentylacyjnych. Pozdrawiam Karol [moderowano]
- 20 odpowiedzi
grupa wielkopolska
K2_P odpowiedział aniaitomek → na topic → grupa wielkopolska_1 grupa wielkopolska_1 Topics
Witam, jeżeli potrzebujesz jeszcze pomocy to napisz. Wszystko zależy od tego czego oczekujesz od kierownika. W standardzie otrzymuje się kierownika w cenie 3500 tj 3 przyjazdy po 500zł (fundamenty, strop, dach i wpisy końcowe). Jeżeli poszukujesz osoby zaangażowanej w temat to stawki zaczynają się od 2000-2500zł. Co do geodety ważne jest czy chcesz mieć podwójne tyczenie budynku tj. pierwsze wyznaczenie jako obrys potem zdjęcie humusu a drugie tyczenie narożników już na gruncie właściwym.
