map78
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez map78
  1. map78
    Panasonic Aquarea
    Jak masz grzałkę tacy to może być taki efekt, choć 5cm to dużo... Jak nie masz to powinna szronić się równomiernie. Pozdrawiam
  2. map78
    Panasonic Aquarea
    Mam taki c11 w garażu, powierzchnia 22m2, przy bryle, ocieplony 12cm styro i 15cm wełny od góry. Temp w garażu przy obecnych temp zewnętrznych około 18st, w największe mrozy spada do 14-15st. Ja używam, bo lubię sobie pomajsterkować, niekoniecznie w kożuchu
  3. map78
    Panasonic Aquarea
    Używałem przez 4 lata, teraz od 1,5 odłączony. Jak chcesz to Ci odsprzedam za pół ceny Ale moim zdaniem nie warto. Wszystko można zaprogramować na termostacie. Ja mam tak ustawioną pompę, że nie dotykałem jej już kilka miesięcy, bo nie ma takiej potrzeby. IntesisHome dodaje kilka fajnych funkcji, ale ma też wady - co jakiś czas się aktualizuje i właśnie 1,5 roku temu były problemy bo jakiś trefny soft wgrali i się pompa wieszała, poza tym jak stracisz dostęp do sieci to też pompa wariuje, także na termostacie pracuje z pewnością pewniej i stabilniej.
  4. Może w tym tkwi przyczyna? U mnie twardość 0 - stacja zmiękczająca zaraz za wodomierzem. Ale się nie mądruję, bo się nachwalę, a za miesiąc mój się rozcieknie
  5. U mnie Galmet Maxi 300l 5,5 roku bez wymiany anody (choć co roku sobie obiecuję, że się tym zajmę ) Na razie ma się dobrze...
  6. map78
    Panasonic Aquarea
    To jest tylko i wyłącznie kwestia podejścia do tematu gwarancji i eksploatacji. Tak samo jak Ty wykonując Swoje DZ samodzielnie zrobiłeś to taniej, ale bierzesz na Siebie ryzyko ewentualnych napraw, itd. Ja podobnie, wziąłem na siebie takie ryzyko i od sześciu lat za tzw serwis mojego t-cap'a nie zapłaciłem NIC! Wyszedłem z założenia, że tak samo jak nie serwisuje lodówki, tak i nie potrzeba mi płacić ileś tam set złotych rocznie, żeby zachować gwarancję. Jak widać ryzyko się opłaciło bo gwarancja na pompę i sprężarkę dawno już minęła, więc udało się zaoszczędzić te parę złoty.
  7. map78
    Jaka pompa ciepła
    Głupotą Artur byłoby bezrefleksyjne instalowanie takiej pompy jak nasza w domach Twojego typu. Przypominam, że taka sama pompa w moim domu przez 5,5 roku nigdy nie włączyła grzałki a ogrzewam 1,5 razy większy durszlak z ogrzewaniem mieszanym. Wniosek z tego jest prosty - do domów Twojego typu, a takie się teraz buduje wystarczy dużo mniejsza pompa, pewnie z 5 kW była by z zapasem. Doskonale pamiętam okoliczności w jakich "nabyłeś" tak dużą pompę i rozumiem, że w pewnym sensie nie miałeś wyboru, ale budujący teraz i kupujący PCi teraz go mają, więc nie muszą popełniać naszych błędów... Ja wybierając teraz wziąłbym do siebie słabszą pompę, bo pomimo, że tą udało mi się okiełznać przez moją nieustępliwość i zacięcie techniczne, to wiem, że nie każdy użytkownik poradziłby sobie z optymalnym wysterowaniem takiej pompy, a dobierając odpowiednią (optymalną) jednostkę do swojego budynku pozbywamy się wielu problemów...
  8. To prawie jak u mnie Mi tylko reku i PV brakuje, ale powoli myślę i o tym Ja jednak chyba wolałbym 100% OP, ale tego już nie zmienię...
  9. map78
    Panasonic Aquarea
    W skrócie jest to połączenie możliwości sterowania pompą jakie daje nam zewnętrzny termostat z tymi, które oferuje pogodówka i soft pompy. U mnie działa to tak, że wszystkim steruje termostat, który włącza i wyłącza pompę w zależności od temperatury w domu. Kiedy termostat włączy pompę to zaczyna ona pracować w oparciu o krzywą grzewczą i ustawienia timera, który podbija KG w godzinach taniego prądu. Pozwala to na optymalne wykorzystanie taniego prądu przy praktycznie zerowej utracie komfortu. Maksymalne wahania temp wewnątrz domu to u mnie 0,5st (22,7-23,2) i tak to sobie pracuje już szósty rok, nigdy niczego z ręcznie nie ustawiałem i nic nie zmieniałem, bo nie było nigdy takiej potrzeby...
  10. map78
    Panasonic Aquarea
    Pewnie tak. A w sumie szkoda, bo takie sterowanie kombinowane u mnie się super sprawdza i podejrzewam, że w wielu innych domach też by to zagrało... A tak z ciekawości, to jak to fizycznie wygląda? Termostat włącza pompę i ona grzeje z pełną mocą aż termostat ją wyłączy? Można coś w ogóle ustawić? Jakąś prostą, czy krzywą?
  11. map78
    Panasonic Aquarea
    To sprawdź czy masz na pewno pod dobre piny podpięte, bo u mnie termostat tylko i wyłącznie włącza lub wyłącza pompę, a ona pracuje wg krzywej i timera z pełną funkcjonalnością. Jak masz jeszcze do tego podpięty IntesisHome to dochodzą dodatkowe funkcje. Tylko, że ja mam pompę pierwszej generacji, więc nie dam głowy, że teraz nie jest zupełnie inaczej...
  12. map78
    Panasonic Aquarea
    Hmm, a u mnie można tak zrobić... Czyżby w nowszych wersjach soft był gorszy
  13. Mam pompę PW w bliźniaku już szósty rok, wcześniej ekogroszek przez 3 lata. Również jest niedaleko tarasu i zapewniam, że nie ma z tym problemu. Grzanie CWU latem to raptem 20-25min pracy bez większego obciążenia dla sprężarki, więc cicho. A jeżeli już miałoby to komukolwiek przeszkadzać to ustawiasz sobie okienka na grzanie wcześnie rano albo/i późnym wieczorem i wtedy w ogóle nie ma o czym mówić...
  14. Niestety wielu się daje na to nabrać (w tym i ja ) i potem się żałuje... Możesz wymienić grzejniki na klimakonwektory, tak jak ja lub zostawić i grzać wyższym parametrem, czyli krótko mówiąc płacić więcej miesięcznie, ale działać będzie bez problemu
  15. map78
    Panasonic Aquarea
    Ciśnienie jak najbardziej prawidłowe:yes: Mam takie wartości już szósty rok. Przy instalacji nigdy nie było grzebane. Pozdrawiam
  16. map78
    Pompa ciepła a gaz
    W 2013 dałem za moją pompę niecałe 40tys na gotowo za rekonwersję z ekogroszku, czyli jeszcze doszedł demontaż starego systemu, przeróbki, wymiana rozdzielacza oraz zamiana kaloryferów na dość drogie klimakonwektory, także wierzę, że "nowa" instalacja powinna być nieco tańsza (no chyba, że tak to ostatnio podrożało dawno nie śledziłem tematu...) Co do kosztów, to dom też 190m2, z pewnością gorzej ocieplony, bo tylko 12cm styro i ogrzewanie mieszane - średnia kwota roczna za ogrzewanie, CWU i chłodzenie to 2200zł (średnia z ostatnich 5 lat, w domu temp cały czas 23st) Pozdrawiam
  17. map78
    Nie róbcie kominków w domu:)
    Ale ja nie twierdzę, że to z oszczędności Zauważam jedynie pewną prawidłowość, że znacznie częściej regularnie palą w kominku użytkownicy gazu niż innych źródeł ciepła... U mnie o przegrzanie salonu niestety łatwo, po 2-3 godzinach 28st jak nic, ale to pewnie przez to, że kominek dobrany na pałę (chyba 16kW) i bez rozprowadzeń. Miał być typowo ozdobny, nigdy nie zamierzałem w nim palić częściej niż raz na tydzień, a z czasem i to się znudziło...
  18. map78
    :)Bardzo ciekawa dyskusja... Ze swojej strony dodam, że zauważyłem pewną prawidłowość, a nie wierzę w przypadki Otóż największymi entuzjastami regularnego palenia w kominku "dla klimatu" są ogrzewający domy gazem. W sumie nie ma w tym nic dziwnego - ekogroszkowcy, itp nie będą się babrać z ogarnięciem dwóch palenisk, a pompiarze mają w pompie, bo ciepły klimat w salonie mają przez całą dobę Ja osobiście również jestem posiadaczem kominka w salonie, kominek ostatnio odpalony 4 albo 5 lat temu... Ale nie żałuję, że go wybudowałem. Jako blokers zawsze o tym marzyłem i niezmiennie cieszy me oko nawet nie palony, jako element wystroju salonu. Odpalać nie ma go sensu, gdyż przy ogrzewaniu pompą po prostu przegrzałbym niepotrzebnie salon, żeby zrobić sobie tam "klimat" musiałbym pewnie ze 3 dni wcześniej zakręcić podłogówkę, ale jest jako awaryjne źródło ciepła, no i ozdoba. Pozdrawiam
  19. map78
    Panasonic Aquarea
    Mam podpiętą od 5 lat. W tym czasie wywaliło mi tylko raz, jak śrubokręt mi się oślizgnął podczas ściągania obudowy do corocznego czyszczenia. Być może uratowało mnie to przed porażeniem 380V. Nie wiem dlaczego miałoby wywalać prawidłowo podłączoną instalację
  20. map78
    Panasonic Aquarea
    Bierz pelet, tam nic nie ma prawa się zepsuć I jaka wygoda
  21. Pana Marka J. (obecnie CNC) pamiętam jeszcze dobrze ze starszych czasów na forum. Zaczynał pod różnymi nickami jako niby zadowolony użytkownik Meetinga, a jedynym celem jego wypowiedzi było wtedy deprecjonowanie pomp Panasonic. Szybko okazało się jednak, że zajmuje się on również importem i sprzedażą Meetinga, a jego głównym hasłem reklamowym było "lepsze niż Panasonic" Potem wyczuł biznes i przestał walczyć z Pansem, a zaczął go montować i sprzedawać, a już za chwilę stał się największym znawcą tych pomp, z płatnym profilem i tysiącami popełnionych instalacji... Tak pokrótce wygląda historia Pana Marka (CNC), więc co do tego, że jest on krętaczem to nie mam wątpliwości, jak zresztą większość handlarzy Natomiast co do jego obecnej fachowości ciężko mi się wypowiadać, choć niektóre głoszone przez niego dogmaty nt instalacji budzą moje wątpliwości i przede wszystkim przeczą możliwości działania mojej instalacji, która jednakoż pracuje bezawaryjnie już od 5 lat... Panie Marku, kto mieczem wojuje od miecza ginie Jeśli się Pan nie zgadza z którymkolwiek fragmentem mojej wypowiedzi służę uprzejmie archiwalnymi Pana Postami, ale chyba nie ma sensu w ten sposób kontynuować tego wątku... Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
  22. Obliczyć nie, ale oszacować można. Jeśli chcesz obliczyć to zleć profesjonalny audyt OZC. Natomiast oszacować na podstawie dotychczasowego zużycia jak najbardziej można, już tak na oko widać, że taka pompa jaka moja spokojnie da sobie radę. Ja też kiedyś spalałem 4-4,5t ekogroszku
  23. Daj spokój Kaszpirowi;) Ja się cieszę, że się "nawrócił". Jednak te nasze krucjaty na coś się zdały, bo znajomych mi z forum ekogroszkowców jest TU coraz więcej. Mam nadzieję, że teraz i Oni coś tam na węglowym dziale naskrobią i następni przejdą na jasna stronę mocy i przestaną truć. A zdałoby się zdało, bo u mnie właśnie w ruch poszły okoliczne parowozy i nawet samochodem ciężko przejechać, tak dusi:sick:
  24. map78
    Panasonic Aquarea
    Coś tam pewnie to daje, ale głownie pewnie kurz unosi... Klimakonwektor ma wymiennik ciepła (jak chłodnica), a tu wymuszasz jedynie ruch powietrza, ale być może i to wystarczy. Katalog jest mierzony w oparciu o samą pompę, wystarczy, że w mierzonym obiegu masz jakieś sprzęgło, czy dodatkowe pompki i już będzie inaczej, ale 4,6 to i tak OK jak dla powietrzaka;)
  25. Nikt nie będzie Cię linczował, ale gorąco zachęcam żeby zaufać matematyce, w końcu to królowa nauk... Podam na moim przykładzie - G12W to tani prąd 13-15, 22-06 oraz w weekendy, czyli 98 godzin w tygodniu vs 70 godzin drogiej, czyli sprzęty działające przez całą dobę już naturalnie pracują na naszą korzyść, ogrzewanie również, bo nawet puszczone samopas będzie zużywać więcej energii wtedy kiedy jest chłodniej, czyli w nocy. Ja G12W używałem jeszcze kiedy nie miałem pompy i już wtedy oszczędzałem średnio 1000zł rocznie z pompą to około 2000zł, a ze zużyciem rocznym ponad 6000kWh na prąd bytowy na prawdę ciężko mnie nazwać niewolnikiem czegokolwiek...
