map78
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez map78
  1. map78
    Panasonic Aquarea
    No, to już prawie klimakonwektor Na FM jest gościu, bodajże o nicku Bogumił, który handluje, czy nawet produkuje tego typu grzejniki pod niskotemperaturowe źródła. Poszukaj i poczytaj o tym, bo może warto zainwestować? Wiem, że są sporo tańsze od klimakonwektorów, no ale nie mają też ich podstawowej funkcji - chłodzenia. A tak BTW ile taki wynalazek ze zdjęcia kosztuje?
  2. map78
    Panasonic Aquarea
    Będzie OK. Ja mam 60W i już piąty rok działa. Montuj i ciesz się estetyczną instalacją zewnętrzną, bez lodu i grzyba
  3. To jest niestety poziom naszych instalatorów, ja jako blokers nie muszę się na tym znać. Niestety obawiam się, że od 2010r (bo wtedy się wykańczałem) niewiele się w tej kwestii zmieniło... Wystarczy spojrzeć jak dobrze sprzedaje się ekogroszek w nowych domach:sick:
  4. Zamontuj klimakonwektory i będziesz mógł montować system niskotemperaturowy (max 37st). Dodatkowo latem chłodzenie. Użytkuje takie rozwiązanie piaty rok i świetnie się sprawdza, choć gdybym był kiedyś mądrzejszy też byłoby OP 100%...
  5. Wyłącz tą funkcję - kompletnie się nie sprawdza. Sterownik najlepiej pracuje w trybie ON/OFF. Podejrzewam, że ta "inteligencja" jest przystosowana do kotła gazowego i kalafiorów...
  6. map78
    Nibe 1245
    To pierwszy sezon i zaraz po zamieszkaniu, także wszystko jest możliwe Ja w pierwszym sezonie hajcowałem ekogroszkiem na maksa a i tak ciężko mi było 21st w domu osiągnąć. Teraz mam 23 bez większego wysiłku...
  7. map78
    Uwaga nowe f-gazy
    Będzie to kolejny martwy przepis, bo kto niby miałby to wyegzekwować od odbiorcy indywidualnego:confused: Od 5 lat, ze 3 razy do roku zgłaszam sąsiada za spalanie śmieci i wylewanie szamba do rowu i do sanepidu i do straży gminnej i jakoś krzywda mu się żadna nie dzieje, a kary ustawowe za to są równie wysokie i społeczna szkodliwość czynu o niebo większa... Co innego przedsiębiorcy - tam i czynnika jest więcej i odpowiednie instytucje do kontroli.
  8. Nie, bo nie było takiej potrzeby. Pompę załącza termostat umieszczony w najbardziej "miarodajnym" punkcie domu, a po załączeniu pracuje ona wg KG - od czterech lat jest to 33st dla +10 i 37st dla -10. Od razu powiem, że wartości te wynikają z zainstalowanych kliomakonwektorów, które wymagają minimum 32st oraz tego, że podłogówkę kładli u mnie "fachowcy", którzy tak nie wierzyli w jej działanie, że na wszelki wypadek zrobili podejścia pod grzejniki W "normalnych" domach te wartości są sporo niższe, więc proszę się nie sugerować. Piszę to dlatego, że wiele osób pyta mnie o ustawienia na priv i myślą, że jak sobie ustawią tak samo to będą mieli tak jak u mnie, a to niestety jest pochodną wielu zmiennych...
  9. Ta sprawę "załatwia" odpowiednio dobrana krzywa grzewcza. W pierwszym roku trochę eksperymentowałem z ustawieniami, natomiast od czterech lat niczego już nie dotknąłem i tak to właśnie działa
  10. map78
    Panasonic Aquarea
    To akurat jest bzdura O różnicach monoblok vs split było już wiele razy pisane - wystarczy użyć wyszukiwarki...
  11. map78
    Panasonic Aquarea
    Zwykły kabel grzejny podłączany pod 230V. Sterowany jest własnym termostatem.
  12. map78
    Panasonic Aquarea
    U mnie z jednostki wewnętrznej się nic nie wykrapla. Kiedyś miałem podłożone wiadro, ale po roku je sprzątnąłem i nigdy nie widziałem tam ani kropli.
  13. map78
    Panasonic Aquarea
    Kabel jest rozłożony na spodzie tacy, przechodzi przez otwór wylotowy do rury odpływowej, a sama jego końcówka (zakończona termostatem) zwisa swobodnie już w rynnie - to ważne żeby termostat nie był zbytni narażony na kontakt z kondensatem.
  14. map78
    Panasonic Aquarea
    Uszczelniony cały spód. Otwór wylotowy został poszerzony tak żeby żadne liście go nie zapchały. 2m kabla grzejnego 60W ogrzewają tacę i rurę odprowadzającą. Wszystko sterowane termostatem - włącza się przy +2stC.
  15. map78
    Panasonic Aquarea
    Delikwent z filmu latem już 5 lat skończył, ale mam już następnego 1,5 roku więc cały czas pod górkę I to w sumie na stare lata bo mam też nastoletnią córkę W sumie to właśnie fakt, że urodziło mi się dziecko spowodował, że kazałem tą pompę powiesić tak wysoko i teraz wiem, że intuicja mnie nie zawiodła. Patrząc na ich głupie pomysły na 100% miałbym jakiegoś kija w wentylator wepchniętego...
  16. map78
    Panasonic Aquarea
    Tutaj filmik z moim rozwiązaniem. Działa piąty rok bezawaryjnie. Koszt montażu około 250zł.
  17. map78
    Pompy ciepła - wady!!!
    Ja już piąty rok użytkuje i jak na razie żadnej wady dopatrzyć się nie mogę, no może poza ceną, ale to zabolało tylko na początku;) Wcześniej przez 3 lata miałem ekogroszek i tu wady mogę wymienić jednym tchem
  18. map78
    U mnie jednostka również wisi na ścianie garażu, która nie jest ścianą domu, dodatkowo powieszona wysoko pod okapem i być może to jest klucz do braku hałasu... Ze dwa lata temu był u mnie jeden audiofil, który ma na pieńku z sąsiadami, jechał ze 200km;) Nasłuchiwał w każdym miejscu, mierzył dB komórką i po wszystkim stwierdził, że nie ma opcji żeby to komuś przeszkadzało. Ja z podwórka wyraźnie słyszę szczekające psy, piejące koguty a nawet dzwony z odległego o 3 km kościoła, ale pompy nigdy.
  19. map78
    Pompa powinna startować zdecydowanie rzadko,a nie bardzo często. U mnie jest to średnio 4 razy na dobę. Jeszcze jedno pytanie - z czego zbudowany jest twój dom - obstawiam gazobeton?
  20. map78
    Panasonic Aquarea
    W grudniu 2013 po przejściu Orkanu Ksawery nie miałem prądu przez 4 doby I wiecie co najbardziej mi doskwierało? Prąd padł w nocy i rano nie mogłem już podnieść rolet antywłamaniowych, po dwóch dniach kompletnej ciemnicy przy świecach poddałem się i wyprowadziłem do teściów Dlatego teraz jak wieje to nie zasłaniam wszystkich rolet
  21. map78
    U mnie dokładnie tak samo Ale widać nie wszyscy tak mają... U mnie dodatkowo taka sama pompa wisi u sąsiadki za płotem vis a vis mojej sypialni i też o zgrozo jej nie słyszę, a badania słuchu z racji zawodu mam co roku i to dość specjalistyczne...
  22. map78
    Też tak czytam i się zastanawiam, czy to aby na pewno ten sam Jasiek No ale jak już Kaszpir, a ostatnio nawet Pawko do rozumu doszli to się okazuje, że te nasze batalie z węglarzami tak na marne nie poszły... Co mnie bardzo cieszy.
  23. Wiem, że temat jest o chłodzeniu i pod tym kontem go rozpatrujesz. Ja jednak rzuciłem Ci szersze spojrzenie. Oczywiście, że do chłodzenia dużo bardziej nadają się kk, ALE! chłodzenie jest nam potrzebne tylko kilka dni w roku. Natomiast ogrzewanie to około 200 dni w roku. A do ogrzewania dużo bardziej nadaje się podłogówka - chyba, że lubisz szum wentylatorów i pęd nawiewanego powietrza Można się do tego oczywiście przyzwyczaić, ale ja gdybym mógł zrobiłbym 100% podłogówki, a do chłodzenia zamontował sobie klimę. Obecnie dobrą klimę LG możesz kupić za 1700zł a mój jeden kk kosztował 2500zł - montaż jest podobny w obu przypadkach...
  24. map78
    Odpowiem jako użytkownik z doświadczeniem 4 pełnych sezonów i w trakcie piątego. - to jest mit, słychać je czasem na zewnątrz, ale to też w określonych warunkach, jeżeli może to komuś przeszkadzać to jedynie bardzo wyczulonym audiofilom...
  25. Masz niższe ciśnienie podczas pracy niż spoczynkowe? U mnie dokładnie odwrotnie i bez takich wahań. U mnie spoczynkowe 0,8 a podczas pracy 1,1 i tak już piąty rok bez dotykania.
