luke2001
O luke2001
- Urodziny 09.08.1984
Jestem na etapie
ocieplenie i instalacje
wołomin
05-200
mazowieckie
luke2001's Achievements
Ogrzewanie podłogowe - looknijcie na instalację C.O.
luke2001 odpowiedział luke2001 → na topic → Ogrzewanie
Odświeżę temat ponieważ poczyniłem już zmiany opisane wcześniej jakie mi proponowaliście. Mianowicie mam ocieplony strop więc strat ciepła już nie mam, druga sprawa to zamontowany mam zawór 3d wraz ze sterownikiem i teraz nim steruję sobie jaka temperatura idzie na zasilanie rozdzielacza. Nastąpił etam regulacji całej podłogówki aby mieć takie same temperatury w pomieszczeniach i tu pytanie do Was : Na zdjęciu widziecie mój rozdzielacz , czy głowice nie powinny być na powrocie a na zasilaniu kupić i zamontować przepływomierze ? Nimi będę mógł ustawić sobie pętle. Czy może wystarczy to co mam i nie trzeba nic ruszać ? Wyczytałem też gdzieś że mogę ustawić sobie głowicami na górze taki przepływ żeby każda pętla miała na powrocie taką samą temperaturę ( zmierzyć sobie albo przylgowo albo miernikiem laserowym ). Co wy na to ? Można by chyba też dołożyć odpowietrznik na górze bo go brak.- 66 odpowiedzi
- c.o.
- instalacje
No właśnie jak widzisz na zdjęciach w pierwszym poście mam zaraz za buforem pompkę ale w takim razie trzeba to przerobić. Dam znać jak już to ogarnę i nie zalję całej kotłowni- 66 odpowiedzi
- c.o.
- instalacje
OK Panowie, dzisiaj przyszedł mi zawór 3d wraz ze sterownikiem. Teraz mam takie pytanie : Czy zawór mogę podłączyć zaraz przed rozdzielaczem ale ZA pompką ? (rys1.) http://pics.tinypic.pl/i/00666/gqd2wp2la6fj_t.jpg W instrukcji Techarm jest pompka ZA zaworem http://www.e-heat.pl/images/produkty/afriso/tech_arm_schemat.jpg W zasadzie zawór przecież nie będzie nigdy zamknięty więc tak czy siak woda w obiegu dla pompki będzie , u mnie jest o tyle inna sytuacja że sterowanie pompką mam przez inny sterownik pokojowy do czasu aż nie podłącze techa do pogodówki.- 66 odpowiedzi
- c.o.
- instalacje
Mam , od 1C w górę.- 66 odpowiedzi
- c.o.
- instalacje
ok, rozumiem, więc pokojówka zostake jak jest , steruje mi pompką obiegową , natomiast zaworem ustawię sobie niższą temperaturę niż moje min. jakie daje P.C tj.35C. W takim razie moje pytanie : Czy w buforze który nagrzewa P.C. ustawić temperaturę 35C żeby częściej włączała się pompa i tą wodę dogrzewała co wiąże się też z wyszczym zużyciem prądu czy ustawić wyższą temperaturę powiedzmy 45C i załączać się P.C. będzie rzadziej. Tylko czy przy tak dużej temperaturze powrót z podłogówki wystarczy aby po zmieszaniu z 45C dać moje 25-29C na zasilanie ?- 66 odpowiedzi
- c.o.
- instalacje
Bo wórcę i mu powiem myślałem że to ma tak działać ......powiedz mi proszę jak to ma być podłączone aby mój sterownik z pokoju nie blokował zaworu3d i na odwrót- 66 odpowiedzi
- c.o.
- instalacje
Ponieważ aktualnie pokojowy działa na zasadzie włącz/ wyłącz, czyli jak spadnie mi zadana temperatura w pokoju 23c to włącza mi pompkę obiegową na podłogę a jak z 5h podłoga się nagrzeje to ją wyłącza....a teraz tą pompką będzie sterował ten nowy sterownik wraz z zaworem 3d.- 66 odpowiedzi
- c.o.
- instalacje
Mam już na strychu wełnę 15cm i będę na dniach ją układał , zobaczymy jak się wtedy zmieni ustrata ciepła. - Jak zainstaluję już zawór 3d to na jaką temepraturę go ustawić żeby pompował do podłogi ? - Steronik który kupiłem widzę że ma w zestawie czujnik pogodowy , gdzie i jak to się montuje i z czym jje ? Napiszcie mi proszę jak zielonemu co i jak mam podłączyć i ustawić po otrzymaniu zestawu z 3d. Oraz jak w przyszłości mogę to podłączyć do pogodówki, jakieś krzywe sobie ustawiać etc. aby wszystko zautomatyzować. Bo teraz bedę musiał zadać temp. na podłogę i obserwować jaką mam wew. bo pokojówki już nie będę miał.- 66 odpowiedzi
- c.o.
- instalacje
Właśnie wróciłem do domu i widzę że temat ostro się rozwinął za co dziękuję .... teraz to dopiero mam zamieszanie w głowie. W mojej wsi mam w drodze tylko prąd , stąd byłem skazany na ogrzewanie prądem lub postawienie zbiornika na działce z gazem. Wybrałem tanią opcję z pompą ciepła aby zobaczyć jak sobie poradzi , tym bardziej że ma gwarancję na 24mc. Piszę 'tanią; ponieważ pompa ta jest chińskim wyrobem produkcji Meeting MD30d 12kW Monoblock. Pompa ma na sterowniku zakres ustawiania temperatury 35-80C. Aktualnie ustawiona jest na minimum czyli 35C na buforze C.O. i po spadku temperatury o 2C dogrzewa wodę do ustawionej wartości. Pompka obiegowa działa od wczoraj rana 24h na najniższym biegu, i w domu mam 24C we wszystkich pomieszczeniach. Mam zainstalowany wymiennik ciepła w kotłowni z pompy ciepła ktora to po włączeniu generuje gaz powrotny na nim 80C, zimna woda która jest doprowadzona do wymiennika odbiera tą temperaturę . Wydaje mi się że bufor jest po to ponieważ sama P.C. nie steruje temperaturą wody a jedynie włącza się na maxa i grzeje do momentu aż na czujniku w buforze osiągnie żądaną temperaturę. Ps. Zestaw o którym pisałem wcześniej i który został mi doradzony już kupiłem i zapłaciłem ( zawór 3d + sterownik ), więc będę chciał go zamontować. Aktualnie w buforze C.o. nie mogę mieć niższej temperatury jak 35C co jest min. P.C , dzięki temu zaworowi będę mógł tą temp. obniżyć. Tylko tutaj moje pytanie czy temperatura powrotna z podłogówki da radę obiżyć mi tą temperaturę do 25-27C ? Z tego co wiem to taka powinna być temp. w podłodze aby wew. było 23-25C? Dziwi mnie tym bardziej fakt że aktualnie pompuję 35C w podłogę i przy zew. temperaturze 14C mam wew. 24C , jednak w nocy gdy było 4C w domu miałem ciągle 23C. Pozostaje kolejny temat nie ocieplonego stropu ( aktualnie mam wylewkę + 5 cm styropianu) , ale wydaje mi się że przy temp. zew. 14C zbyt dużo ciepła nie ucieka...- 66 odpowiedzi
- c.o.
- instalacje
Pompka obiegowa na rozdzielacz powinna chodzić na maximalnym biegu ?- 66 odpowiedzi
- c.o.
- instalacje
Czyli podsumowując : ogólnie wszystko jest ok , poza tym że mam ciągle duże skoki z temperaturą zasilania podłogówki i tym samym dużą histerezę temperatury w domu. Jak ustabilizuję temperaturę do normalnej ale częściej puszczanej powinno wszystko być lepiej. Zestaw kupiony , montuję zawór 3d wraz ze sterownikiem , ustawię na podłogę 26C i zobaczymy , rozumiem że najlepiej jak będzie mi pompka obiegowa chodziła 24/7 ? ( poza latem ) Druga pytanie to jaką ustawić temperaturę w bojlerze do C.o. która potem będzie mieszana z wodą powrotną. ( na zdrowy rozum jak dam za dużo to powrotna woda będzie za ciepła aby osiągnąc rządane 26C.- 66 odpowiedzi
- c.o.
- instalacje
No tak, brakuje zaworu 3Drożnego przed pompką zasilającą rozdzielacz. Natomiast co oznacza to M na schemacie ? Czy to manualna głowica ? Czyli tutaj nic z pogodówką czy sterownikiem w pokoju już nie ma wspólnego. Wracamy więc do tego zestawu który wrzuciłem , łykać go i instalować ?- 66 odpowiedzi
- c.o.
- instalacje
ustawiam sobie na sterowniku PC inną temperaturę dla bojlera CWU i CO , a on przełącza obieg. Najpierw nagrzewa mi CWU do 50C a potem przełącza na ogrzewanie C.O. ( aktualnie 35C )- 66 odpowiedzi
- c.o.
- instalacje
OK , mam nadzieję że coś z tego zrozumiecie. Na schemacie zapomniałem o dwóch sterownikach którymi steruję P.C. i grzałkami w bojlerze C.O. http://www.pdf-archive.com/2015/05/16/img/- 66 odpowiedzi
- c.o.
- instalacje
jest zawór 3 drogowy, bojler CWU mam ustawiony na 50C , aktualnie wymiennik na C.O jest na 35C ( minimum ) , i włączona jest pompka od rana na 24/7. Wydaje mi się czujnik temperatury jeszcze może jest jakoś źle zamontowany bo jak dla mnie to ta woda nie ma 35C , bo rura jest ledwo letnia , ale może to subiektywne odczucie w końcu ręka jest cieplejsza.- 66 odpowiedzi
- c.o.
- instalacje
