szala18
szala18's Achievements
Witam, chciałem zapytać Was jak najlepiej wykończyć pokoje w domu .... a mianowicie posiadam tynk na ścianach Knauf Diamand zatarty na gładko (zadziory się zdarzają) oraz zabudowę z płyt G-K zespoinowane przygotowaną pod malowanie ... i tutaj pojawia się pytanie czy warto pchać się w gładzie natryskowe całego domu (21zł za m2 a metrów jest dużo czyli zapłacę praktycznie jak za tynki ok. 20 tyś za całość) czy po prostu można jakoś inaczej np. zagruntować ściany i płyty G-K ? zeszlifować - uzupełnić miejscami zadziory i wtedy pomalować ?? Można to w ten sposób wykończyć a i żeby efekt był prawidłowy ??
- 1 odpowiedź
- jaki
- otynkowane
włożone są dokładnie te wkręty ciesielskie ... po 2 sztuki na jedne łączenie krokwi z jętką.... wystarczy to ?? zle sie wyrazilem że to gwozdzie ...
- 5 odpowiedzi
no właśnie wszyscy mówią o śrubach ... moi dachowcy zrobili bez srub tylko nabite gwożdziami .... i mam wrażenie że jak bedzie podłoga na poddaszu z plyt osb i wejdą tam dwie osoby i jakies rzeczy do skladowania to jetka puści ....
- 5 odpowiedzi
Witam, chciałem zapytać o prawidłowe połączenie krokwi z jętką ... a mianowicie ... czy może być to wykonane za pomocą szpilek (długich cienkich gwoździ) w ilości 2 sztuk z lewej i prawej strony (od strony jętki do krokwi) czy musi być przestrzelona śruba np M12 ??
- 5 odpowiedzi
Wentylacja grawitacyjna - rury ALU czy PVC ?
szala18 odpowiedział szala18 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
nikt nie doradzi z jakiego materiału wykonać spiecia wentylacji grawitacyjnej ?- 1 odpowiedź
- grawitacyjna
- rury
Witam, chciałem zapytać odnośnie połączeń wentylacji grawitacyjnej, czy przewody wykonać z rur aluminiowych (stalowych) czy z PVC ? Kominiarz mówi że przewody zgodnie z polską normą muszą być z materiałów niepalnych czyli stalowych. Natomiast wykonawca tłumaczy że z PVC bo stalowe korodują, a też są trudno palne, pozatym wentylator w łazience też jest z plastiku ... nie stalowy, a że rury stalowe korodują i trzeba je wymieniać ? Proszę o radę !! Dziękuję
- 1 odpowiedź
- grawitacyjna
- rury
... dbx - tak jest to nowo budowany budynek. Kierownik budowy radzi to ustalić najlepiej z wykonawcą kominka jak wykonują ... dlatego zwróciłem się na forum o pomoc bo różni wykonawcy mówią inaczej. Głównie chodzi mi o to czy jak dam ten styro parkingowy nie będzie mi przyszloci coś pękać i proszę o radę ludzi który już mają styropian pod kominkiem i jak im się cała zabudowa sprawuje .... a że zostało mi torszkę tego styrpianu chciałbym go wykorzystać całkowicie i rozłożyć również pod kominikiem
pojawił się nam niezły bajzel ... jedni mówią tak drudzy nie ? to wkońcu jak ? prosto i na temat plusy i minusy ??
kurcze a mam okrągłe 110 i całość praktycznie już pod styropianem ... można zastosować takie przejście z okrągłego 110 na płaskie na wylocie do kominka ?? jest taka opcja ?
dzięki Panowie, styropian podłogowy Parking zostanie rozlozony na całej kotłowni i pod piecem węglowym żeby nie było mostka, a jeżeli troszkę go zostanie (a powinno) wyłoże pod kominkiem tylko rura 110 doprowadzające powietrze będzie praktycznie na równo ze styro bo przy kominku mam 13 cm ... ale i tak chyba niweluje to ten mostek termiczny ??
Witam, prosiłbym doświadczonych budowlańców / użytkowników forum o potwierdzenie teorii położenia styropianu pod kominkiem. A mianowicie czy styropian parkingowy Gold Termoorganika nada się ?Obciążenie ma na poziomie 3600 kg/m2, z kolei komiek będzie ważyć max 500 kg ... to dlaczego wszyscy instalatorzy i reszta mówi by go nie dawać bo popęka ? Tylko Pan z wylewek anhydrytowych Knauf oraz Pan z firmy kominkowej radzi dać styropian ..... ?? (choć nie każdej). Proszę o pilną radę czy zostawiać puste miejsce i zalać wszystko anhydrytem czy dać styro i 5cm anhydrytu. Dziękuję
Witam, chciałem zapytać czy na wodę wyprowadzoną na podwórko potrzebuję osobny licznik (by nie liczyło ze ściekami ?) oraz czy jej doprowadzenie jeśli w połowie jest pod styropianem (prawidłowo) a pozostała część wyprowadzona jest na styropian, na folię ogrzewania podłogowego i przebita po folii alu do przyłącza jest prawidłowe? instalator chyba przespał ten moment, czy może to groźić nagrzewaniem się tej wody w okresach pogody przejściowej gdy już bedę uzywal jej ? czy podłogówka ma wpływ na tą rurkę wodną która jest owinięta pianką? instalator sądzi że w niczym nie przeszkadza ... ale dla mnie jakoś po "amerykańsku" zrobione ... dziękuję za odpowiedz.
- 1 odpowiedź
- budynku
- doprowadzenie
Witam, czy mógłby ktoś wrzucić wzór umowy na wykonanie ocieplenie poddasza wełną mineralną ?? mój przyszły wykonawca gada że mam sam przygotować umowę, chce by usługa była wykonana na gotowo, a regipsy przygotowane pod malowanie. Z góry dzięki za wszelkie wzory, pozdrawiam
- 3 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddasza
robocizna ocieplenia 90 zł za m2 chyba dużo co ??
- 3 odpowiedzi
- ocieplenie
- rockwool
Witam, czy może ktoś polecić sprawdzoną i solidną firmę wykonującą ocieplenie poddasza wełną skalną wraz zabudową z płyt G-K i w jakim przedziale cenowym się waha robocizna + materiał ? Domek do ocieplenie to: skosy - 123,3 m2, strop 56,7m2. Planowany termin czerwiec. Dziękuję
- 3 odpowiedzi
- ocieplenie
- rockwool
