szala18
Zawartość dodana przez szala18
  1. jak u Was jest rozwiąnie rozmieszczenie grzejników na poddaszu ? macie pod oknami czy też nie ma takiej konieczności ?? plz help
  2. ps. póki co chodzi mi o dokładne rozmieszczenie podjeść do wanny zlew i ubikacji ... i wykonawca radzi żeby architek ustalił sobie konkretnie jak ma byc i on pod ten projekt to zrobi .... żeby pozniej juz nic nie zmieniac
  3. http://archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-kameliach-2-g2n-m528b572847d73 dół bym zostawił tak jak jest jednak ze gorą mam problem, jest ona powiekszona o szafę z górnego pokoju, a mysle o prysznicu w miejscu wanny (bez brodzinka) szybka i mozaika w środku i z reszta mam problem ...
  4. Witam, chciałem zapytać czy koniecznie muszę dać grzejnik pod okna dachowe? czytalem że niby się skrapla woda gdy nie ma grzejnika ? mam 2 okna ROTO obok siebie o wymiarach 94 szerokie na 140 długie i instalator radzi dać ... w projekcie z kolei nie ma grzejnika pod nimi bo jest łóżko i pod ten wariant mam elektrykę dopasowaną .... a grzejnik za łóżkiem to chyba rozwiązanie nie do przyjęcia ? co radzicie? jest to sypialnia na piętrze ..... może alternatywnie zastosować podlogówkę w sypialni i po kłopocie ?? POMOCY
  5. Witam, posiadam w projekcie zastosowaną wentylację grawitacyjną, wykonawca na etapie stanu SSO zostawił mi dziury w pustakach i w kominie wentylacyjnym ... czy do sprawnego działania tej wentylacji wystarczy to tak pozostawić (zamontować kratki) czy czyli połączyć za pomocą jakiś rur (plastikowych czy stalowych) ? np odprowadzenie przez rurkę z łazienki do komina i przy kominie jakoś obrobić te połączenie ... proszę o radę jak miałoby to wyglądać ... w łązience dodatkowo będzie wentylator. Dziekuje za odpowiedz
  6. właśnie martwi go że w razie przeróbek będę musiał płacić ekstra żeby coś zmienił .... hmmmm wizualizacja łazienki cenie 400 - 800 zł jednak do 3 miesiecy trzeba kupic płytki a w tym czasie nie zdąże z tynkami i wylewkami .... chyba zrobie jak jest domylsnie w projekcie a najwyzej pozniej sie poprawi ;]
  7. Witam wszystkich, jestem na etapie instalacji wod - kan wewnątrz budynku i tutaj wykonawca zalecił abym najpierw udał się do architekta wnętrz w celu sporządzenia projektu .... myślalem że jezeli podejscia pod wodę i prysznic zrobię wg. projektu budowlanego bo akurat rozmieszczenie mi odpowiada a nastepnie przy wykonczeniu zrobie taki projekt i że architek wlasnie to tego ukladu sie dopasuje ... ?? co radzicie ? wykonawca wod - kan twierdzi ze nie chce pozniej przerabiac czy tez przesuwac instalacji ... Proszę o radę .... I jeszcze jedno gdzie najlpeiej dać zrobić łazienkę, interesuje mnie opcja kompleksowa (całość w 1 miejscu) .... w stosunku jakości do ceny ?? Mera bardzo droga ... Max Flizzz troszkę tańszy .... TGS wydaje się badziewie .... pomóżcie, dzięki !!
  8. no i tez tak mysle ... tylko widzisz Slawko123 - cały czas nie daje mi spokoju to czy mogę ukladać styropian na tym, różne są opinie a tak jak mówi rustin w sumie nie widzę nigdzie żadnego papieru firmy czy mogę rzeczywiscie to ukldac ...
  9. zgrzana na gorąco
  10. heh już całkiem zgłupiałem - bo projekcie miałem tylko folię zamiast papy ale bałem się że się zniszczy przy ukladaniu instalacji i tynkowania i nie dotrwa do krycia styropianem wiec dalem papę ....
  11. http://www.icopal.pl/index.php?page=najczesciej-zadawane-pytania - przestawiciele ICOPAL mówią że można klasc styropian na papę ....
  12. 1) czemu nie puszcze jak bedą prosto ułożone bez wiekszych zakretow powinno spokojnie iść .... - funkcje ochronną też pełnią, 2) dzieki za info jestem spkojniejszy
  13. z tego co mi wiadomo to obecne folie - np. firmy ICOPAL szybki profil SBS nie zjadają styropianu i są dla niego bezpieczne i już nie trzeba stosowac folii na papę i pod styropian ? jak się Wasze opinie na ten temat ? Dziur chyba nie bede robił zobaczę co elektryk zaleci aby przymocowac - pokleic do papy.
  14. papy są różne róznicste ja wybrałem z ICOPALa jakas tam szybki profil sbs w cenie ok. 15zł za m2, ale wracajac do pytania, czy ulozenie peszli z kablami elektrycznymioraz innych rurek instlacyjnych bez przymocowywnia ich do podloza za pomoca spinek (dziurawiac pape) bedzie dobrym rozwiazanieM? czy jak przyjdzie stropian podlogowka i wylewka cos moze sie przemiescic z dolu ??
  15. przewody elektryczne będą w peszlach w razie awarii nic nie trzeba będzie kuć, a na tej papie układam już instalacje, nastepnie styropian i podlogowke i dopiero wylewka 7 cm, racja że troszke to kosztowało i chcialbym aby było szczelne a nie z dziurami ? ale czy bedzie to jakos wplywac na ulozenie instlacji jesli ich nie przytwierdze do podlogi ? mogą lezec tak se luzem ? co radzicie ??
  16. Witam, właśnie wykonałem izolację przeciwwilgociową podłogi na gruncie papą ICOPAL, i chciałem zapytać czy jak będę układał instalację - elektryczną i inne mogę ją ustabilizować poprzez przewiertanie się przez papę i lekko w beton i złapać zatyczkami ? Czy przewiercenie tych małych dziurek może jakoś niekorzystnie wpłynąć na całą instalację ? czy lepiej nie wiertać i jej po prostu nie dziurawić ? tylko jak wtedy je ustabilizować ? HELP
  17. bump podobno papa asfaltowa niekorzystnie wpływa na styropian .... i z czasem styropian moze się utleniać bo z papy rozne chemikalia sie wydzielają ? wiec lepiej folia polietylenowa i maźidlo ??
  18. Wojtek_Wisznia Mała - tak tylko u Ciebie nie ma tej papy przeciwwilgociowej poziomej pod instalacjami, czyli jak położe instalacje odkurzacza od razu muszę pod to papę dać bo później nie włoże .... to chyba lepiej od razu cały parter zrobić i na tym te instalacje układać ?
  19. mozecie polecić jakiś dobrych fachowców z okolic zabrza, gliwic, katowic ?
  20. Reasumując - najpierw instalacje wod - kan na chudziaku (pod nimi ma byc podłożona papa - by poźniej zgrzac do tego izolacje przeciwwilgociową?), nastepnie elektryka np dołem - i tez pod kable podłożyc papę, nastepnie intalacja centralnego odkurzacza tez z pokladem z papy, i nastepnie tynkuje ściany, pozniej ukladam izolacje przeciwwilgociową z papy asfaltowej na całym parterze i dowiązuje się zgrzewami do tych podkłądów z instalacji, ukladam styropian podłogówkę i wylewki podłogi - tak będzie dobrze ?? chyba że instalacje mam ulozyc na styropianie pod podłogówką ? czy obok niej ? a mowicie tez o wentylacji - jeśli mam grawitacyjną to chyba nic nie trzeba robic tylko zostawic odpowiednie dziury ??
  21. no ale papa asfaltowa czyli izolacja pozioma musi byc polozona przed elektryka i wod kan chyba ? bo jak rurki pojda po ziemi to juz folii pod nimi nie zgrzeje ??
  22. Witam, posiadam budynek w stanie surowym zamkniętym z drzwiami i oknami. Chciałem się zapytać w jakiej kolejności rozpocząć teraz prace związane z instalacjami oraz izolacją przeciwwilgociową na parterze? Czy najpierw położyć poziomą izolację przeciwwilgociową z papy asflatowej (zgrzewana) i dopiero póżniej zrobic instalcje elektryczne i tynki ? (choć tynki zabrudzą od góry tą izolację? Czy może lepiej zrobić instalacje elektryczne i tynki a dopiero później ułożyć izolacje na parterze ?? Tylko tutaj zastanawiam się jak układane są kable elektryczne, czy wszystkie elektryk wkuwa w ściany czy też pod stropem lub na ziemi ? Prosiłbym Was o podpowiedź w jakiej kolejności zacząć teraz prace: 1. izolacja przeciwwilgociowa 2. elektryka 3, tynki 4. podłogówka 5. wylewki czy taka kolejność będzie prawidłowa z punktu sztuki budowlanej ?? pozdrawiam i dziękuję za info.
  23. Witam, posiadam budynek w stanie surowym zamkniętym z drzwiami i oknami. Chciałem się zapytać w jakiej kolejności rozpocząć teraz prace związane z instalacjami oraz izolacją przeciwwilgociową na parterze? Czy najpierw położyć poziomą izolację przeciwwilgociową z papy asflatowej (zgrzewana) i dopiero póżniej zrobic instalcje elektryczne i tynki ? (choć tynki zabrudzą od góry tą izolację? Czy może lepiej zrobić instalacje elektryczne i tynki a dopiero później ułożyć izolacje na parterze ?? Tylko tutaj zastanawiam się jak układane są kable elektryczne, czy wszystkie elektryk wkuwa w ściany czy też pod stropem lub na ziemi ? Prosiłbym Was o podpowiedź w jakiej kolejności zacząć teraz prace: 1. izolacja przeciwwilgociowa 2. elektryka 3, tynki 4. podłogówka 5. wylewki czy taka kolejność będzie prawidłowa z punktu sztuki budowlanej ?? pozdrawiam i dziękuję za info.
  24. czyli jest szansa ze przy dobrej ekipie tynkarskiej, mogę spokojnie zrobić wylewki a pozniej niech tynkują i sprzatają brud na biezaco ?? polecacie jakich dobrych tynkarzy ze ślaska ??
  25. czyli mogę smiało zrobić wszystkie instalację, w tym podłogówkę - następnie zrobić wylewki i jak wyschną to wykonać tynki ? zeby tylko tych wylewek nie zepsuli zbytnio ;/
